Température GTX260 avec EK WB - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:12:52
.... ta la reponse dans ta question si ta que everest qui est a 80° ben c'est qui merde , ati tool pour la t° ou gpu-z... tout simplement , moi en aircooling j'ai idle 42° et full71°
Marsh Posté le 17-11-2008 à 12:35:57
38° avec ma 260GTX@750/1500/1200 et un EK dessus sur la mémoire
47° en full sur le GPU
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:42:23
Pareil que toi en gros, et tes VRM t'as testé avec un everest derrière ???
Marsh Posté le 17-11-2008 à 17:56:01
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 17:59:22
bah ui 38° en full ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:20:44
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 18:46:36
c'est juste que j'en viens à me demander si j'ai bien monter mon WB EK.
Ce qui est bizar c'est que mes temp. GPU et Ram sont normales !
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:57:30
Un air de déjà vu pour moi ça... un conseil : remonte ton rad d'origine et regarde si les températures ne deviennent pas catastrophique, si c'est le cas alors tu as mal monté ton waterblock ce qui a détérioré la carte, elle est bonne pour le SAV, si non c'est que tu as soit mal monté le waterblock (sans conséquence sur l'état de la carte) ou soit que le waterblock a un défaut de fabrication (cf un topic sur XS). ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:21:21
J'avoue ne pas avoir mis de pâte thermique sur des puces assez minuscules sur le plan fourni par EK (ce n'était ni le GPU, ni la ram donc surement les VRM).
Maintenant j'ai pas serré comme un bourrin les vis.
C'est vrai que j'ai monté direct le WB sans testé le ventirad de base.
Par mal monté le WB, tu entends quoi ?
Je precise que les VRM en idle sont à 40°C et que les temp. GPU et Ram sont bonnes en idle et en full (cad inférieures à 50°C)
Arreter vous me faites peur avec vos remarques
EDIT : j'ai écris à EK pour avoir des infos, peut être un serrage non uniforme au niveau de la carte ou une détérioration de la carte (ce que je n'espère absolument pas).
En attendant un autre forumeur de ce même forum me dit que c'est normal donc wait&see
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:07:01
En même temps je ne sais pas lire everest
Je te donnais la t° ram
les vrm sont a 71° full avec furmark qui tourne depuis 2h en 5v
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:34:42
avec ventilo en dessous de ton waterblock, j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:08:00
non non du tout ^^ c'est mes ventilos de mes rads qui sont en 5V
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:00:01
Est-ce normal d'avoir, avec une BFG gtx 260 OC2 watercoolé avec un EK WB, 80°C de temp. pour le GPU VRM (sous everest) ? sachant que les autres temp. sont correctes (inférieures à 50°C)
temp. en load sous furmark en stability test
