Ma température en direct-die - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:27:11
T'as pas de problemes de condensation avec ca
Sur les tuyaux et plus particulierement les parties en cuivre ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:28:34
alors la jsui epaté !!!!
Est ce ke t orai d otre photos de ton bricolage .... Fo ke je construise le meme ..
G un watercooling et c de la merde a coté de tes resultats !!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:31:24
| LeTo3 a écrit : T'as pas de problemes de condensation avec ca |
ah oui tiens c'est vrai
...non, pas encore
Mais j'ai eu le problème avec mon vieil Athlon700 l'année dernière
les tuyaux froids ont chopé la condensation, et des gouttes sont tombés sur ma GeForce 2, mon écran s'est éteint lennnntement, j'ai eu une de ces peurs!
mais tu éteins le PC, tu sèches et ça repart.
En tous cas, merci de me l'avoir rappelé, je vais protéger le système. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:38:34
| Craboulon a écrit : alors la jsui epaté !!!! |
ben, j' en ai 2 ou 3 autres mais bon
Mon radiateur sur le balcon
Gros plan sur les ventilos (oui, quel bourrin, je sais merci)
et mon système dans ma tour
voilà ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:45:05
J en pleure tellement c beau .... tu es mon heros !! mdr
si t en a d otre envoie .....
Mais o faite ... ca ta couté kombien tous ca ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:46:24
Et dans la boite bleu ... ke je suppose etre une boite pour le sucre en poudre mdr ... ta pa des foto plus detaillé de cte ptite boite ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:47:59
| Craboulon a écrit : |
ben justement je viens d'éditer mon premier message tout en haut
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:49:22
| Craboulon a écrit : Et dans la boite bleu ... ke je suppose etre une boite pour le sucre en poudre mdr ... ta pa des foto plus detaillé de cte ptite boite ? |
la boîte dans laquelle il y a la pompe? un tupperware acheté 1,5? à Auchan
Merde, tiens je l' avais oublié celui-là
...ce qui fait grimper le prix de l'ensemble à 2,5 euros!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:00:36
tu utilise quoi comme pate pour l'etancheité ? tu dois en remetre de temps a autre ? c'est vrai qu'en rapport performance/prix c'est le top.je crois que je vais me lancer dans le watercooling ,ton topic et ton mod mon bien convaincu explique moi juste pour la pate d'etancheité,merci
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:05:31
ReplyMarsh Posté le 08-01-2003 à 11:06:40
encore un truc !!! ce serait pas ingenieux de mettre tes tuyaux dans de la gaine souple de conduit electrique,comme ça en cas de condensation l'eau coulerait dans la gaine et non plus dans le pc,il faut juste diriger les tuyaux vers le bas pas de point haut au dessus du proco.et mettre ton tupperware dans un recipient genre soucoupe pour que l'eau y coule a l'interieur.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:08:07
| bubu68 a écrit : tu utilise quoi comme pate pour l'etancheité ? tu dois en remetre de temps a autre ? c'est vrai qu'en rapport performance/prix c'est le top.je crois que je vais me lancer dans le watercooling ,ton topic et ton mod mon bien convaincu explique moi juste pour la pate d'etancheité,merci |
Ben c'est de la pâte répar'express (de Pattex)
ça peut faire rire mais c'est très solide et ça colle très fort, comme une soudure
le problème c'est que ça sèche en 3 minutes donc il faut aller très vite
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:10:46
| bubu68 a écrit : encore un truc !!! ce serait pas ingenieux de mettre tes tuyaux dans de la gaine souple de conduit electrique,comme ça en cas de condensation l'eau coulerait dans la gaine et non plus dans le pc,il faut juste diriger les tuyaux vers le bas pas de point haut au dessus du proco.et mettre ton tupperware dans un recipient genre soucoupe pour que l'eau y coule a l'interieur. |
C'est pas con, je vais y penser
merci bien
J'aime les topics quand c'est constructif ![]()
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:11:39
en gros le proc il est watercoolé a vie
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:12:15
c'est quoi le truc qui recouvre le proc et qui acceuil tes 2 embouts en cuivre ? le seul truc qui me chagrine c'est que mon xp 2000 est tout neuf et encore sous garantie !!!!!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:14:20
| elgringorrible a écrit : |
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:31:35
| bubu68 a écrit : c'est quoi le truc qui recouvre le proc et qui acceuil tes 2 embouts en cuivre ? le seul truc qui me chagrine c'est que mon xp 2000 est tout neuf et encore sous garantie !!!!! |
c' est un cul d'emballage cylindrique en plexiglas
...que de la récup j'vous dis
et le mien aussi était sous garantie, ainsi que les 3 autres que j'ai grillés avant avec mes waterblocks mal foutus... mea culpa
au moins, je suis sûr que le contact avec le processeur se fait bien comme ça
ATTENTION si tu fais la même chose, à bien placer la sortie d'eau du CPU sur le DESSUS, de manière à évacuer facilement les bulles d'air par le tuyau
ce serait fatal d'avoir de l'air à la place de l'eau bien sûr
(ça m'est arrivé avec mon premier direct-die)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:06:27
juste par curiosité tu pourrais détailler ton système
kelle pompe
sens du circuit
liquide caloporteur utilisé
sinon chapo bas
beau boulot
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:18:00
merci encore
alors:
Pompe d'aquarium 400L/heure, chez Bricomarché (tch, tch pas de marque) 100% inaudible. Je trouve ça un peu faible, l'eau coule vraiment lentement mais je fais avec, ça marche pas mal. En fait, du coup elle séjourne plus longtemps dans le radiateur et refroidit donc plus.
Liquide: eau distillée
Sens: pompe > CPU > rad (avantage: la pompe reçoit de l'eau fraîche; inconvénient: elle la réchauffe un peu du même coup avant de l'envoyer vers le CPU. Mais placer la pompe après le CPU serait mauvais pour elle je pense)
sinon, que dire
tuyaux 10mm de diamètre... walà
ah oui: c'est très transportable en LAN, j'y suis encore allé ce week-end sans problème. J'attache le radiateur contre la tour, et tout est compact et transportable.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:19:45
chapo
tres bo travail, de l'overclocking comme je l'entend
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:20:14
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:33:34
Faudra comparer avec un system de WB clasic avec aussi le Rad dehors a -3°
Deja chez moi ds la cave je tourne a 27° en full load (burn K7) avec 14° de temp ambiante (TB 1400@1540 a 1.85v)
Donc avec -3 de temp ambiante jsuis sur je ne suis pas loin de toi.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:53:29
elgringorrible Depose un brevet dessus .. tu va devenir riche mdr
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:02:29
Des topics comme on aimerait en voir plus souvent ici !
Du créatif, kôaa
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:25:44
| VW Seb a écrit : Faudra comparer avec un system de WB clasic avec aussi le Rad dehors a -3° |
Oh ben oui certainement. Le direct-die n'est théoriquement pas le meilleur moyen de refroidir un processeur. L'eau étant relativement peu conductrice de chaleur (environ 400 fois moins que le cuivre, mais 30 fois plus que l'air), et le processeur étant minuscule, il faudrait d'abord dissipper la chaleur dans des ailettes en cuivre avant de l'évacuer avec l'eau. Un peu comme un waterblock mais en mieux.
Ce que je ferai quand j'aurai de l'argent, c'est-à-dire d'ici un an
j'en profiterai pour passer au watercooling mon 2e processeur que j'achèterai alors, ainsi que la carte graphique et le chipset. Râââh silence
par contre, du coup j'aurai aussi besoin d'une nouvelle pompe.
| VW Seb a écrit a écrit : Par contre ton system en été avec 35° au balcon |
Ouais
m'en parle pas
J'ai un PC très sensible à l'overclocking
dès que je pousse à 135 ou 136MHZ, hop écran bleu... normalement j'O/C pas. Ce matin je l'ai fait pour tester seulement, ça tient le coup parce que je fais rien de spécial et que le processeur est vraiment bien refroidi.
Donc cet été, aucun O/C possible, j'étais à 45° avec mon waterblock bricolé (je suis passé au direct-die en septembre)
guilz a écrit a écrit : le réservoir en pot de lingettes !! et sinon bravo koi. |
Naaaan, je l'ai mis, c'est un Tupperware.
Merci quand même
| okelen a écrit a écrit : Des topics comme on aimerait en voir plus souvent ici ! Du créatif, kôaa ! |
re-re-re-merci
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:34:27
trop d la bal ton truc
edit: mais tes temperatures c est parce que c est l hiver ton rad est bien froid !!!
| Citation : Ce matin au démarrage de la machine: sans O/C, soit AthlonXP 1800+ (1530MHz), 1,75V, température extérieure -4°C: |
sinon en ete tu vas moin rire
abuseeeee
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:41:21
ok on compare les temps , demain je fait de meme avec mon rad a la fenetre avec un wc "conventionel" wb pgeo
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:41:42
| -Marcus- a écrit :
ben oui
ça fait un moment que je tourne avec, mais là comme il fait bien froid les résultats commencent à être bons, alors je les publie
je l'ai déjà expliqué au début du topic
d'ailleurs si un jour il fait -15°C vous me reverrez certainement sur le forum
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:44:01
| magicpanda a écrit : ok on compare les temps , demain je fait de meme avec mon rad a la fenetre avec un wc "conventionel" wb pgeo |
salut
je me demandais quand tu allais arriver toi
maiiis oui, tu fais mieux
maiiiis oui, je suis moins balèze que toi
regarde ce que j'ai mis plus haut: le direct-die c'est pas le meilleur moyen de refroidir un processeur à cause de la petite surface du core
si tu as un bon waterblock qui dissippe bien, tu me bats sans problème
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:46:35
ba je sait pas si je fait mieux justement
au dessus de 100w c certain , en dessous c'est a voir , je taisterai donc demain
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:50:12
| magicpanda a écrit : ba je sait pas si je fait mieux justement |
Ben là d'après mes calculs, le CPU dissippe environ 73W
donc le direct-die ça va encore
à partir de 100W c'est clair, il faut dissipper avant d'évacuer.
Tiens par contre, un jour j' ai tenté un truc:
Expérience du 16/11/02: Sans overclocking, T° extérieure 10°C, on coupe les ventilos (dissipation passive)
Avec CPU Warming
T° initiale pleine charge avant de couper les ventilos: 30°C
Après 5 min: 35°C
Après 30 min: 38°C
Après 1H30: 42°C ---- Radiateur tiède
ça va bien non?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:52:02
ca depend de ta quantitee d'eau
moi avec 5 litre sans ventilo et sans o/c c du 41 en full 24/24 (seti en fait)
avec c 36°
avec mon 30 cm c moins c 27/28°
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:52:27
Faut faire une buse (restriction) juste au dessus du core (bout du tuyau), ca augmentera la vitesse de l'impact d'où un meilleur coeff d'échange convectif (meme si il y a une petite perte de débit due à la restriction c'est pas ca qui influence de trop c'est seulement la vitesse a la paroi, les 2 sont reliés) et donc tu améliorera ton refroidissement.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:55:16
| magicpanda a écrit : ca depend de ta quantitee d'eau |
oh j'ai très peu d'eau, juste ce qu'il y a dans les tuyaux, le rad, et un peu dans la boîte qui contient la pompe
en tout je dois avoir 1 litre, maximum 1,5
Je pense que ça sert à rien d'avoir un réservoir de 20 litres si c'est de l'eau compacte qui n'est pas refroidie... ça coule de source si j'ose dire
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:59:43
| rosco a écrit : Faut faire une buse (restriction) juste au dessus du core (bout du tuyau), ca augmentera la vitesse de l'impact d'où un meilleur coeff d'échange convectif (meme si il y a une petite perte de débit due à la restriction c'est pas ca qui influence de trop c'est seulement la vitesse a la paroi, les 2 sont reliés) et donc tu améliorera ton refroidissement. |
Merci de la précision
Je me suis souvent demandé si augmenter la vitesse compenserait la perte de débit...
mais je l'ai pas fait parce que 1) ma pompe a déjà un débit faiblard et 2) c'est peut-être pas super bon de la faire forcer.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:22:07
J'avais fait en septembre un topic pour mon nouveau système de direct-die. Il fonctionne toujours à merveille et je n'ai pas grillé mon CPU, contrairement aux waterblocks un peu merdiques que j'avais bricolés avant. C'est que de la récup'... Prix de l'ensemble: environ 1 euro pour les tuyaux verts.
Je remets les photos (prises à la caméra, désolé):
Comme mon radiateur est sur le balcon via deux petits trous dans le mur, la température du CPU dépend donc de la température extérieure. Et justement là il commence à faire un peu froid
Voilà donc mes résultats:
1) Ce matin au démarrage de la machine: sans O/C, soit AthlonXP 1800+ (1530MHz), 1,75V, température extérieure -4°C:
2) Avec O/C, soit 1702 MHz (148x11.5), 1,85V, température extérieure -3°C: Chauffage maximum du CPU avec un test spécialisé.
La plupart des applications prennent 100% du TEMPS du processeur, mais n'utilisent qu'une partie de ses capacités. Par exemple, un jeu en 2D, un encodage en DivX ou en MP3, la lecture d'un film utilisent surtout des opérations sur les nombres entiers. Les jeux en 3D ou les logiciels de 3D, effectuent des calculs en nombres à virgules (FPU). Le processeur n'est donc quasiment jamais utilisé à 100%. La fonction "CPU warming" de CPU Stability Test utilise toutes les capacités de calcul du processeur simultanément, et donc provoque un échauffement maximum.
D'ailleurs, quand quelqu'un annonce sa "température en pleine charge", il devrait dire avec quoi il le charge. Si c'est un jeu en 3D, le CPU gagnera quelques degrés par rapport à un encodage RAR.
voici donc mon résultat après une heure de chauffage intense:
2) Avec le même O/C, température extérieure toujours -3°C: mais cette fois en refroidissant le CPU à mort pendant 20 minutes grâce à CPUCool qui désactive un max de ses fonctions:
...Voilà, merci de vos commentaires.
Message édité par Elgringorrible le 29-03-2003 à 21:26:33
