temp cpu haute? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2008 à 07:17:55
Meme en Air avec mon O/C de 20%, je dépasse pas les 50°C full ![]()
Marsh Posté le 07-11-2008 à 07:44:58
tu as utilisé qu elle pate thermique ?
je pense que la pate ne doit pas etre mise de maniere homogene
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:21:51
j'ai oublié de dire qu'il est OC de 40%
J'utilise de l'AS5.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:29:03
Tu as relevé ces températures avec quel logiciel?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:29:37
Il plante , il est pas stalbe en full
Si oui -> recherche de solution
Si non -> Pourquoi se prendre la tête ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:33:25
J'utilise Everest Ultimate pour les temp.
Il plante rarement, mais je trouve quand meme que c'est un peu haut...
D'autres proprio de E8400 OC ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:34:16
Regarde avec la dernière version de coretemp
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:36:55
| Besoule a écrit : Regarde avec la dernière version de coretemp |
coretemp me donne 10°C de plus qu'Everest...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:39:17
Oula
Etrange quand même...Chez moi la dernière version de coretemp me donne 4 ou 5 degrès de moins qu'everest et que OCCT...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:39:45
Mon E8300 o/c à 4.0 H24 ( 1.35) doit tourner en full sur les cores ( furmark + occt ) vers les 68° et le proc aux ~ des 60° et c'est stable de chez stable
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:43:27
| Besoule a écrit : Oula |
Ok mais t'as un e8400? parce que ces derniers ont des problemes de sondes.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:44:05
| Cubensia a écrit : Mon E8300 o/c à 4.0 H24 ( 1.35) doit tourner en full sur les cores ( furmark + occt ) vers les 68° et le proc aux ~ des 60° et c'est stable de chez stable |
Ouai donc en fait t'as les memes temp que moi et mon e8400...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:53:31
En 5V hein
avec 7 blocs dans mon circuit
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:54:26
| Cubensia a écrit : En 5V hein |
Marsh Posté le 07-11-2008 à 10:54:46
| zeKxa a écrit : |
Un E8600
Marsh Posté le 07-11-2008 à 11:08:42
le block cpu c'est pas le toy fourni avec les rezerator ? les block zalman c'est pas des super trucs en general
avec une pompe pareille c'est dommage de pas avoir quelque chose de plus efficace
Marsh Posté le 07-11-2008 à 11:25:30
| sospc a écrit : le block cpu c'est pas le toy fourni avec les rezerator ? les block zalman c'est pas des super trucs en general |
genre quel block?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 11:41:58
| sospc a écrit : ek supreme ou quelque chose de ce gout, demande a cubensia parrait que c'est une vraie bete en wc |
+1 avec le EK-Supreme.Mais ne pas oublier le Backplate avec.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 12:24:35
Je n'ai aucune prétention dans ce sens loin de là, j'aime bien lire ce qui se fait, tester et re tester
- le EK je l'ai eu je n'ai pas aimé, je le trouvais ultra restrictif - en ce moment j'ai un Apogee GTX avec un top de remplacement en cuivre
- sinon dans les valeurs sures le HK 2.5 reste pour moi da best waterbloc et le plus beau
mais bon
J'ai retrouvé cette photo d'ailleurs que j'avais faite
- Le D-Tek fait parler de lui mais bon il est pas très beau mais perfs, et l'Apogee GTZ est pas mal non plus - le soucis reste leur prix çà devient vraiment prohibitif tout çà pour quelques 1/10 de degré gagné au final
Marsh Posté le 07-11-2008 à 16:20:54
Moi je dis que l'apogée GTX est vraiment pas mal comme WB , mes temps sont bonnes je trouve avec ce wb
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:09:33
Je pense que tes sondes sont HS
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:46:10
11° et 19° tu vis avec les pingouins Thibaud
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:10:43
| Besoule a écrit : |
le Backplate?
kezako?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:11:23
| zeKxa a écrit : J'utilise Everest Ultimate pour les temp. |
J'ai 63-64° en full @ 4.5ghz (soit 50% d'Oc Vcore = 1.46V réels)
Donc je dirais que 60°c @ 40% d'overckloking ça me parait normal.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:38:53
| Cubensia a écrit : 11° et 19° tu vis avec les pingouins Thibaud |
11 et 12 nuance
, oui pour l'occasion on va dire que j'avais mis les fenêtres un peu entrouverte
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:12:31
40% d'OC ca fait donc 4.2Ghz ?
Faut ton Vid et ton Voltage pour juger aussi.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 20:16:14
| Karma-design a écrit : 40% d'OC ca fait donc 4.2Ghz ? |
1.45v
Vid?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:01:42
Ok... 1.45V pour un Core2 en 45nm c'est beaucoup, temp normale.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:43:10
| Karma-design a écrit : Ok... 1.45V pour un Core2 en 45nm c'est beaucoup, temp normale. |
hein? rien pigé.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:14:07
Bon alors lequel de ces WB pour mon cpu?
- EK-Supreme
- Apogee GTZ
- D-tek FuZion
- D-Tek FuZion v2
- DangerDen TDX
- Enzotech SCW-1 Sapphire
- Innovatek G-Flow
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:22:02
ReplyMarsh Posté le 09-11-2008 à 13:26:32
j'ai un E8400 C0 @ 4Ghz
il est a 1v44 en burn
70° avec un geminII bien ventilé.
je pense qu'en water tu decend mais ca n'empeche pas le cpu de chauffer. plus c'est gravé fin plus la temperature interne monte avec le vcore.
le block zalman c'est pas top
je prendrai le GTZ perso. si tu peux trouver un GTX pour pas cher c'est un bon block aussi.
les block dangerden sont tres bon aussi. mais faut un gros debit
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:29:26
Bon à prioris ca va se jouer entre ces deux là:
- Apogee GTX
Alors? Je prends lequel?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 01:05:30
Mon E8400 sous watercooling est à 34°C en idle (parait normal), et 60°C en full (me parait haut)...
(température ambiante ~22°C)
Qu'en pensez-vous?
Ma config WC:
- Laing 12v PRO
- rad360 GTS lite push/pull noctua S12
- WB CPU Zalman ZM-WB5
- WB 9800GTX EK full
- WB NB EK
pompe->cpu->nb->gpu->rad->reservoir1->reservoir2->pompe
Message édité par zeKxa le 07-11-2008 à 01:07:07
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
