taille du reservoir? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:51:41
ca mettra un peu de temps à monter mais ca montera en température t'en fait pas ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:07:41
Ouaih, je suis d'accord, mais est ce que ma solution est viable.
Parceque même si l'eau monte en temperature, ce ne sera que de peut de degrés non?
Je veux dire qu'elle ne risque pas de monter a 50°.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:46:56
Disons que je pense que ça dépendra combien de temps ton cpu est à température >50°.
Et si ton réservoir est refroidit passivement (contact avec de l'air sur le liquide) ou activement(ventilo), en fait tu veux qu'il serve de radiateur... Donc l'eau montera à 50° si tu laisse ton pro en burn ... plus qu'à mesurer en combien de temps.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:31:20
si tu pense que ta pompe va jouer le role de dissipateur thermique, tu va gagner :
1. un claquage de pompe
2. une hausse de T°C
Quel est ton budget?
pcq un ventilo c'est 10 et ta des rad à 40 dc bon ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 19:42:35
| golgot 42 a écrit : Salut a tous, |
N'importe koi... Ca ne peut pas fonctionner.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:32:33
Bref, croire que le reservoir va suffir à jouer le role de radiateur, moi j'parierai pas dessus.
Encore une fois, ça dépend de ton utilisation pc/cpu ?
- tu veux juste du silence ? > à voir...
- t'es fan d'overclocking ? > c'est mort
- t'es fan de longues nuit/journée de jeux 3D ? > c'est mort
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:37:23
5 a 8l c'est ridicule comme capacité. l'eau a temperature ambiante, faut pas rever, meme avec un radiateur t'y arrivera pas
ton cm carré de silicium comme tu dis, il dissipe 50 a 100watts
tu va a la casse, tu recupere un BM pour 10/15 et tu lui colle un papst ou autre 120 d'ocas. t'en a pour 20/25 a tout casser si tu te debrouille bien.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:52:17
| golgot 42 a écrit : Mon budjet, 100 Euros |
prend un kit 1a ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:09:11
Je crois que quelque part j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait et qui en était content, mais je crois que son reservoir fesait 30l...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:53:20
Mon reservoir fait 45 litres et je n'ai pas de rad ni même de ventilo du tout... et je suis très content comme ça.
Mon CPU est à 45° ( 2800+ @2275 - Hé oui pas plus pour le moment - ) avec folding qui tourne 24/24 7j/7.
Par contre 8 litres ça risque d'être juste.
Si tu as de la place, prend le plus possible ! Pas de limite ! Et de preference un reservoir avec des parois fines pour maximiser l'échange.
Donc le budget c'est facile: reservoir 15 + de quoi remplir ( Eau déminéralisée + LDR ) allez 15
En plus pour ce prix t'as le silence.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 00:52:32
Donc, c'est jouable?
Par contre , c'est pour refroidir un XP3200+ (2200MHZ) qui est O/C a 2500 mhz.Je ne peut pas monter plus haut a cause de la chaleur justement.Il monte a 65° en plein burn.
Par contre, je voudrais qu'une fois watercooler, mon cpu ne depasse pas 52° en pleine charge et bien sur en etant O/C hiver comme été.
Est ce que de tel kit me le permettrait?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4171
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4242
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3882
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4322
Marsh Posté le 09-01-2005 à 16:26:14
Bon, je vais peut-être revoir mon système...
En effet, quand j'ai du vidanger mon reservoir pour cause de trucs bizarres flottant dans l'eau, ce fut une galère incroyable.
Et la ça recommence... mes blocs sont en train de se reboucher, c'est l'horreur totale.
Je suis donc en train de plancher sur un système avec circuit primaire et secondaire.
Le circuit primaire aura un reservoir raisonnable, genre 5 litres donc facile et pas cher a vidanger ( et oui le LDR n'est pas donné ) et un circuit secondaire avec une vieille couronne de cuivre de 5 mètres plongé dans mon bac de 45 litres qui sera à l'air libre contiendra de l'eau du robinet.
Vos avis sur la question ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:17:48
| bou_th a écrit : Bon, je vais peut-être revoir mon système... |
Mon avis : faut de la place...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:58:49
y a vraiment des barbares sur hfr
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:04:09
tu fait que deplacer le probleme. ton bac de 45 litres va chauffer irremediablement.
et pour les saloperies qui poussent, ya un truc ca s'appelle de l'eau demineralisée
et tu rajoute 10% (en gros quoi) de LDR et pas de soucis.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:31:05
liquide de refroidissement ( automobile)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:44:24
Ba le truc qui pousse arrive a survivre dans de l'eau déminéralisé + 30% de LDR.
En fait je pense pas que ça soit un truc qui pousse, mais une réaction bizarre qui fait s'aggreger je ne sais quoi.
Et sinon pour le circuit primaire/secondaire ça je sais que je vais déplacer le problème.
Mais :
- à l'heure actuel il se résoud bien
- et en fait je veux limiter la quantité de liquide dans mon circuit primaire sans changer la temperature de celui ci.
Le problème : le circuit secondaire aura une pompe de 500 litres par heure branché sur la couronne de 5 mètres.
Est-ce que ça va réussir a évacuer la chaleur assez rapidement dans le grand bac ( qui sera à l'air libre, donc l'eau pourra s'évaporer et ça c'est bien ! ) ???
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:58:49
Est ce que l'eau demineralisé est obligatoire ou de l'eau du robinet peut elle marcher?
L'eau demineralisé, c'est pourtant vachement plus conducteur qu'une autre non? alors en cas de fuite, ouille ouille.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:05:35
bou_th > Pourquoi tu ne monte pas un WC classique dont me radiateur sera plongé dans ton bac de 45 litres?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:08:04
l'eau du robinet est a proscrire (ca pousse bien dedans, c'est calcaire etc).
l'eau demineralisée est moins conductice, vu que des ions ont été enlevés, alors je c pas d'ou tu tire que c'est 'vachement plus conducteur' ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:09:50
| toto408 a écrit : bou_th > Pourquoi tu ne monte pas un WC classique dont me radiateur sera plongé dans ton bac de 45 litres? |
a part si le reservoir de 45litres est enterré, ca a aucun interet...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:19:58
Parce qu'il faut de l'eau "propre" pardi !!
Tu sais comment fonctionne une batterie et les réactions chimiques qu'il y a dedans ??
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:24:34
Non, pas trop, je n'ais d'ailleurs pas pretendu le contraire.
Par contre, je peut en trouver ou de la flotte demineralisé?
C'est chere comme truc?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:28:51
Ba en fait c'est ce que j'ai décris plus haut mais je ne m'exprime pas bien...
Faut juste que ça ne fasse pas monter en temp. l'eau.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:34:33
Un reservoir de flotte de 4l avec une pompe de 600l/h immergé et avec un radiateur comme ça:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4208
et un ventilo de 120mm.
Cela devrait bien ce passer avec les temperature cpu non?
Voilà mon WB http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4063
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:12:16
Et autre chose, si mon WB est en cuivre et que les embouts de mon radiateur sont en aluminium, c'est vrai qu'il y a risque d'oxidation dans le WB a la longue?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 22:20:28
Avec du LDR normalement c'est bon.
Mais je commence à douter de plus en plus des vertus anti-oxydantes du LDR...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:13:19
| bou_th a écrit : Avec du LDR normalement c'est bon. |
Pquoi ? autant g vu des gars pleurer à cause de pb's d'oxydation car ils tournaient avec de l'eau déminéralisée, autant je n'ai jamais vu ce type de pb avec les gars qui comme moi tournent uniquement au ldr classique acheté en grande surface... c'est d'ailleurs du fait de cette constatatiion que lorsque g monté mon WC il y a 6 mois j'ai opté direct pour du ldr (et effectivement je n'ai aucun soucis, j'ai jamais vidangé mon circuit, ni eu besoin de refaire le niveau
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:19:43
| Xiao_Bin a écrit : 5 a 8l c'est ridicule comme capacité. l'eau a temperature ambiante, faut pas rever, meme avec un radiateur t'y arrivera pas |
+1
Marsh Posté le 11-01-2005 à 06:34:59
Donc, si je m'etait que du liquide de refroidissement, cela limiterais peu etre la corrosion, mais est ce qu'a la longue ça bouffe pas les joins?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 06:57:03
Par contre, il parait que la pompe force plus avec du LDR, c'est vrai?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:24:49
| golgot 42 a écrit : Par contre, il parait que la pompe force plus avec du LDR, c'est vrai? |
Met 100% d'eau déminéralisée avec du anti-algues, c'est mieux.
L'eau est le meilleur caloporteur existant.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:26:04
| golgot 42 a écrit : Non, pas trop, je n'ais d'ailleurs pas pretendu le contraire. |
0,5 le litre.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:02:39
| toto408 a écrit : Je crois que quelque part j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait et qui en était content, mais je crois que son reservoir fesait 30l... |
Oui, et c'est moi
: voir ma signature
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:47:15
Salut a tous,
Je voudrais me faire un watercooling defiant toutes concurences au niveau prix au vut de mes moyens financiers assez limiter.
Je veux juste acheter mon waterblock et une pompe a 30 Euros au magasin d'aquariophilie du coin qui debite 600l/h.
Pour economiser de l'argent, je ne voudrais pas mettre de radiateur avec un ventilo et n'y de reservoir commercial.
C'est pour cela que je voulais immerger ma pompe dans un reservoir quelconque pouvant contenir environ 5 a 8l d'eau.
Pourquoi autant de flotte me dirais vous?
Ben, pour combler le manque de radiateur et de son ventilo.
Ben oui, je pense pas que mon proc soit 1 cm2 de silicium arrive a faire chauffer 5 a 8l d'eau, non?
Dans ce cas l'eau ne montera que peut en temperature voir restera a temperature ambiante.
Je voudrais savoir si vous pensez que cela est possible et concret?
