quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack?
quelle systeme de refroidissement choisir pour un rack? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2008 à 23:20:55
bonjour
voila ma question
j ai fais l'aquisition d'un rack (une armoir reseau) de 40 cm de haut 45 cm de large et de 32 cm de profondeur (dimentions interieur)
et j'aimerai y installer 3 "vieux" pc (un pentium celeron de 450Mhz , un duron de 750Mhz et un pentium 3 de 1Ghz. le premier est un firewall (IPcop) ,le second un serveur (ubuntu-server) et le troisieme un nas (Freenas).
je compte faire une structure en plexi pour mettre tout le matos dans le rack mais je voulais savoir comment refriodire le tout pour que le matos se sente bien ?
liste du matos dans le rack:
3 alim
3carte mere
6 disque dur
un switch 10/100/1000
un modem cable
Marsh Posté le 27-08-2008 à 11:51:00
Tu veux refroidir quoi?
Juste les CPU? les disques aussi, les chipsets?
Ces CPU ne dissipent pas énormément, donc pas besoin de trop de rad ou d'une pompe surpuissante.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:24:10
salut
sutout les CPU mais qu'a l'interieur de la "boite" il ne fasse pas trop chaud pour les disque dur ...
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:27:36
Je me suis peut etre emballé un peu vite avec le water vu que tu as posté dans cette section.
4 ou 6 ventilos de 120mm silencieux devraient être largement suffisants.
Tu pourrais schématiser vite fait l'organisation des composants dans le boitier?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:53:37
Tu devrais peut-etre séparer les élements qui fonctionnement a des températures différentes.
Par exemple, mettre les alims ensembles, les CM ensembles et les durs/graveurs ensembles.
Tout ça avec 1 ou 2 ventilo de 12 pour les durs/graveurs, 1ou 2 pour les CM et aucun pour les alims dont le ventilo suffit si elles n'ont pas a évacuer de chaleur supplémentaire des autres elements.
Message édité par windob le 28-08-2008 à 21:54:03
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:22:33
voila y a qua demander
desoler mais les dimansions ne sont pas correct
les ligne bleu representent une structure en plexi
et les alimes seront derriere les hdd...
merci pour vos comentaires et conseille d'organisation du boitier car rien de tout cela n'est encore fait j'attend d'avoir plus de renseignements pour le refroidissement
http://i55.servimg.com/u/f55/11/65/56/64/box_re10.jpg
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:52:55
plus personne pour me donner son avis ou une idee
Marsh Posté le 04-09-2008 à 18:42:37
C'est vu du dessus ou de coté ton schéma (sympa au passage)?
Je verrais bien quelques gros ventilos de 25cm et du mesh à l'opposé
http://img114.imageshack.us/img114/7664/rackvh5.png
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:30:57
ca c'est vu de face et je penssait plustot a 2 ventilos de 120 pour les hdd
et 3 pour les carte meres , mais ton idee est a creusee
(c'est quoi du mesh)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 21:16:22
Marsh Posté le 04-09-2008 à 23:42:48
En fait, les ventilos de 25cm ça passe pas puisque ton boitier fait 45. :whistle:
Plutôt 4 Antec BigBoy (20cm) ;)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:26:31
oui pourquoi pas mais c'est fixé contre un mure et les seule trous qu il y a dans la boite sont 3 entrées de cables de +ou- 20cm par 5cm
(je peux eventuellement fair 1ou2 trou de la taille d'un ventilo d'un coté ou l'autre mais ca s'arrete la...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:53:24
je pourrai aussi faire 2 trous de 120mm de chaque coté (un cote entree l'autre sortie ) avec 4 ventilos et de refroidissement passifs pour les processeur ( comment savoir quel refroidisseur il faut pour chaque processeur)
merci de votre aide
