Swiftech H2O-220 Apex ultima - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:30:59
Pour refroidir quoi ?
Mais oui ça ira dessus, tu aura peut-être quelque soucis pour brancher la carte graphique à l'écran si tu utilise un adaptateur VGA=>DVI.
Mais sans adaptateur aucun soucis.
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:41:52
pour l'instant c'est juste pour le CPU sinon c'est pour brancher un LG full HD 27 pouces sur une Radeon HD 4870 1Go vector .
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:42:53
ReplyMarsh Posté le 26-07-2009 à 17:34:13
Voila j'ai réfléchi et je pense qu'au lieu de prendre un kit complet autant le faire moi même au moins je sais ce que je met:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html (60 euros)
Kit pour pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html (20 euros)
Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _8047.html (60 euros)
Réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5166.html (23 euros)
8 embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html (12 euros)
3 métre de tuyau : http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5682.html (7,50 euros)
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6308.html (12 euros)
Voila cela me reviendrai a 217,50 euros.
A votre avis est-ce que j'ai oublier quelque chose ou avez vous d'autres propositions au niveau du matériel.
Ce sera pour la config suivante :
CM : Asus rampage II Gene
Proc : Core i7 920
Carte Graph : Radeon HD 4870 2Go Vapor X
RAM : RAM : Corsair 3x2Go 1333 Mhz
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:42:40
je crois que tu as oublié un radiateur, et pour ta config c'est 360 + 120 minimum (en magicool par exemple, pas cher!)
En waterblock prend le HK rev 3 a 49,90€, il a de meilleur perf!
edit: apparamment c'est que pour le proc, donc je pense que 240 pour le rad ca suffit
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:46:27
la dimension de ton radiateur!
par exemple: http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7658.html
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:47:44
Ah d'accord merci mais est ce qu'il ira sur mon boitier ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:49:41
ReplyMarsh Posté le 26-07-2009 à 17:50:59
boitier : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] n_921.html
ce serait celui la normalement enfin si le radiateur ne vas pas dessus je vais changer
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:51:11
avec ton boitier je pense que tu vas devoir mettre un radiateur derriere, en dehors du boitier, car j'ai l'impression que ya pas beaucoup de place dedans!
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:52:35
ton lien marche pas pour le boitier!
edit: c'est bon le lien en premier post marche!
Marsh Posté le 26-07-2009 à 18:02:19
Et si je prends cette tour : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073840.html
ou bien celui la : http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] -sumo-5115
Marsh Posté le 26-07-2009 à 18:29:12
avec le twelve hundred je pense qu'il y a moyen de mettre un rad 240 a l'arriere!
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:18:18
ReplyMarsh Posté le 26-07-2009 à 21:49:14
| Sephi62 a écrit : et un rad de 240 irait pour ma config ? |
Tu déconnes j'espère?
c'est comme si je te proposais un quota de 64 PU sur un radian triple phase...
nan mais y'en a, des fois...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:14:00
Un rad de 360 suffirait (une 4870, ça n'a pas besoin d'un 240 pour elle toute seule, faut pas pousser mémé dans les orties), mais un 240 non.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:26:45
Je veux mettre que le processeur en watercooling donc 240 n'irait pas ?
désolé 1er fois que jfais un watercooling lol ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:49:00
dans ce cas, vi, mais t'auras pas des temps géniales (bahhh, ça restera quand même mieux qu'un aircooling, table sur ... 60 en burn max quoi si t'oc beaucoup.)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:04:48
un 360 juste pour un proc - vous abusez les gars tout de même - çà chauffe les I7 mais bon de là a avoir un 360 rien que pour çà ...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:54:40
Ca dépends du résultat recherché, si c'est pour un oc de barbar et avoir un delta air / eau de 1°C il faut du gros,
Sinon un 240 pour un oc correct CPU only ca doit passer tranquillou na ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 20:22:33
Bonjour je voudrais savoir si le kit complet de chez Swiftech "Swiftech H2O-220 Apex ultima" irait bien dans le boitier de NZXT "NZXT Guardian 921" ?
kit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00082937.html
