WC suffisant pour rajouter la CG ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2012 à 21:37:02
un push pull dessus pour éviter trop de nuisance ...
et roulez
Marsh Posté le 18-01-2012 à 20:03:27
Hum ça ne passera pas en push pull.
j'ai du virer l'alim et le caser dans le haut de la tour, le rad ressort un peu de l'emplacement de l'alim et me condanme 3 emplacements. Tout ca pour dire que c'est pas possible de caser encore 4 ventilos sur le dessus du rad
(Et d'après les tests il me semble que le push pull n'apporte rien au PA120.4)
Dans cette config sans rien toucher ça n'ira vraiment pas ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 01:37:24
Personne d'autre ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 03:18:47
Salut Corleone_68
Si tu te contente d'un delta plus modeste, alors le 120.4 est suffisant.
J'ai calcule pour 10ºΔ et des fans a 1000rpm, une dissipation de 480 watts.
Maintenant, si tu veux plus de performance, 5ºΔ, pour la même dissipation, il te faudra des fans a 2200rpm
Benjamin
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:31:44
Salut !
Merci à toi
Interessant, tu pourrais me donner la formule pour le calcule ?
Pour le 480W je présume que tu comptes, 240W pour le CPU et 240W pour la CG ? C'est peu être un peu ... limite non ?
1000rpm sa va car actuellment ils sont régulé à 1300 rpm (par la CM prise CPU) mais je les trouve trop haut/bruyant.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:51:41
Source : http://skinneelabs.com
Il ne te reste plus qu'a convertir les résultats du 120.3 en 120.4. Pour ce qui est du dégagement thermique, un couple 2600K@5.0 1.5v et une GTX590 ne sort pas plus de 500-550 watts.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:21:16
Normalement ça deverait passer sans trop de soucis, avec un Rad ThermoCh 120.3 et de bons ventilos a forts Rpm type Scythe GENTLE TYPHOON, ou Noctua P12 a 1000rpm, j'ai perso du 3*120 et je WC sans probleme ma 5870 2Go Sapphire ainsi que mon 2500K@4.4ghz le tout O/C a fond, mes tmeperatures sont de 50° pour le GPU et de 56° pour le CPU en Full avec 3 ventilos a 1000rpm !
Sachant que j'ai aussi eut une GTX 570 qui était aussi Watercooles, et je n'ai pas eut le moindre probleme de chauffe, vu que la 7970 a le meme genre de conso et de temperature ça ne devrait pas poser de soucis !
Quant a la 7970 j'attendrais quand meme un poil c'est bien trop cher pour ce que c'est, les prix sont tout sauf justifies au regard des perfs ...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:00:40
Ok merci à vous deux
J'essairais comme ça alors
Pour ce qui est de la régul. les 4 ventilos (NB) sont branchés sur la prise CPU (En PWM avec biensure un seul fil "info" sur les 4). J'ai choisis le profil "silencieux" dans le bios. Pourtant il sont régulé à 1400rpm en idle donc quand même bruyant.
J'ai cherché pourquoi, mais sans réponse, le CPU est à 35° en idle (à côté d'un radiateur) donc pas de problème.
1 120 en aspi + 1 120 en extract. + un 230 sur la porte sans compter les 4 120 du rad donc un très bon flux d'air.
Ma seule piste c'est que mon NB est à 50° en idle et le SB à 45°. Est ce possible que la régul de la prise CPU est lié à ca ?
Si oui, je pense que mettre la CM sous flotte pourrait régler mon problème et ne pas trop chauffer mon circuit vu la faible dissipation d'un NB ?
Pour ce qui est de la 7970 mon choix est fait, à l'haure actuelle c'est la carte la plus puissante et qui est largement suffisante pour tout les jeux actuelle pour une reso full HD de plus avec son potentiel d'OC enorme qui lui augmente considérablement les perfs. Attendre pour peu être plus puissant et plus chère ? Ca ne m'interesse pas
De plus je l'acheterais en allemagne, bien plus interessant qu'ici niveau tarif
Marsh Posté le 23-01-2012 à 14:24:47
C'est peut étre ton NB qui chauffes et donc la Mobo est obliges de le refroidir donc d'augmanter les RPM, oui tu peux le WC ça te soulagera un peu et non ça ne chauffera pas trop ton circuit au max +2° de plus en full, au pire tu peux aussi utiliser un "Fan mate", et obliger tes ventilos a tourner constamment en 5V, ou 7V ou meme 12V !
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -20cm.html
Ensuite pour la 7970 je n'ai rien contre c'est surment ma future carte aussi, c'est juste que son prix est bien trop gonfles, meme en Allemagne (j'ai deja faits des CGP sur ce Forum en Allemagne du temps du Francs donc je sais de quoi je parle !!) sans parler que il n'existe pas beaucoup de bons Waterblocs pour elle ...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 15:00:36
Corleone_68 a écrit : |
Temps normales en cas d'aircooling, de plus les constructeurs préfèrent maintenant les rads design aux rads perforants, un petit waterblock pour CM est une bonne idee.
Par contre un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi si peu de monde utilise des contrôleurs pour leurs WC, la CM c'est une solution de secours et le reobus en façade est manuel.
Benjamin
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:19:02
ema nymton a écrit : C'est peut étre ton NB qui chauffes et donc la Mobo est obliges de le refroidir donc d'augmanter les RPM, oui tu peux le WC ça te soulagera un peu et non ça ne chauffera pas trop ton circuit au max +2° de plus en full, au pire tu peux aussi utiliser un "Fan mate", et obliger tes ventilos a tourner constamment en 5V, ou 7V ou meme 12V ! |
Ce que je ferais donc surement pour la CM alors
Pour la vitesse au pire c'est controlable par Speedfan
bendead69 a écrit : |
Oui mais en jeux, en load donc, j'ai l'alarme température critique. Les ROG était touché par un défaut de collage des rads sur une serie, que j'ai vérifié et apparement ce n'est pas le cas pour moi donc j'ai desactivé l'alarme pour ne plus être embêté. Cela fait plus d'un an que c'est ainsi.
Oui mais ce qui m'embête avec un réhobus c'est de devoir toucher au rpm au fur et à mesure de la chauffe. Avec la CM au moin quand je suis au environ de 1.5V pour l'OC du CPU elle me gère automatiquement la monté dans les tours des ventilos dans les jeux.
Quant au réhobus à régul automatique il faut placer des sondes, ca fait un peu "bricolage" et pour la mettre sous le socket j'imagine que ça ne doit pas être la joie. Le mieux serait un réhobus qui prend les infos CM, mais je ne pense pas que cela existe
Mais si c'est la seule solution, je pense que je n'aurais pas le choix...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:02:08
je croyais que les temps étaient pour du full ! Tu as un problème, surtout avec un 230 sur la porte. Quand tu touche les rads a la main, la temperature correspond elle bien a celle indiquée dans le bios ?
Ce qui importe vraiment dans un watercooling, c'est la température de l'eau. il suffit de brencher sous OCCT pour connaître la relation temp eau vs temp processeur.
Je vais prendre l'exemple de Aquaero 5, tu as trois possibilité :
- Dans un environnement avec température stable, une sonde pour l'eau suffit
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1-4-.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aduct.html
- Si la température ambiante change constamment, le top est de créer une sonde virtuel pour avoir le delta temp eau vs temp air, avec un garde fou, si par exemple la température de l'eau monte au dessus de 33-35
- Finalement, ce que tu recherche, mais pas le plus fiable. Tu peut te servir des température du bios sous Windows pour réguler ton système
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:21:45
Je ne me souviens plus d'avoir vérifié ça, mais j'ai un thermometre laser, même si c'est pas super fiable je pourrais avoir une idée.
J'ai lu aussi que sur la ROG le gros soucis, c'est que quand tu watercool le CPU il manque le ventilateur CPU pour refroidire le rad nb
Oui c'est vrai qu'une sonde pour l'eau pourrait être pas mal
Quand javais regardé au début de mon WC je voulais eviter les restrictions et raccords inutile à cause de la pompe, de plus il ne me semble pas avoir trouvé en 1/4 comme celle ci. Je pense que je vais certainement tester
Marsh Posté le 15-01-2012 à 21:08:11
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je souhaite acheter une HD7970, j'hesite à rester en AC ou passer en WC pour cette dernière. Donc avant de partir sur une CG en AC alternatif bien plus chère que celle de référence, je voulais savoir si un PA120.4 suporterait une 7970 qui pourrait être OC par la suite et un Phenom 2 OC et eventuellement dans le cas ou ça suffirait largement passer la CM sous flotte car le chipset à tendence à chauffer...
Circuit MPDC (détails dans la config)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
