sondage pompe watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2012 à 18:35:42
le plus dur c'est le 1er post merci a toi donc la on va chez la marque EK bonne marque il me semble assez reputé en watercooling voici la pompe en question
en terme de prix on peux dire que la Ek DCP 2.2 est une pompe de moyenne gamme elle coute dans les 30 euro en est tu content ? est elle bruyante ? assez puissante ? que pense de sa qualité de fabrication ? la recommanderai tu ? tu t'en sers pour combien d'element (gpu cpu chipset ?)
voici ces caracteristiques :
Tension de démarrage : 8V et supérieure
• Consommation : 6,5W (à +/-10%)
• Débit : 400 L/h (à +/-10%)
• Colonne d'eau max : 2,2m (à +/-10%)
• Dimensions : 50 x 45 x 50 mm
• Bruit : 17.2 dB
• Durée de vie estimée : 50 000 h à 25°C
Ek DCP 2.2 tarif 32.50 euro
Marsh Posté le 29-09-2012 à 16:22:34
Pour moi c'est la mcp655 moins de chaleur, moins de bruit plus de fiabilité par rapport a la MCP35X ou ddc355.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:03:42
la on va dans les pompes je je qualifierai de haut de gamme elle coute 3 fois plus chere que la pompe ci dessus une pompe a mon avis qui est une valeure sur elle revient souvent sur le forum par contre peut on changer ses embouts pour mettre des coiffe par exemple?
Débit
1200 L/h
Pression maximale
3,1 m
Dimensions
90 x 90 x 88 mm
Voltage d'alimentation
12 V
Entrée / Sortie
Cannelées
Poids
650g
mcp655 tarif 87 euro
Marsh Posté le 29-09-2012 à 20:41:19
Oui il faut acheter un top en acetal Alphacool ou EKWaterblocks - Top EK-D5 X-TOP CSQ ACETAL.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:26:57
voici la bete ci dessous et ses caracteristique avec un prix de 62 euro elle viens se placer entre les pompes ci dessus par contre j'ai pu lire sur ce post un petit soucis
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7408_1.htm bruit defaillance ? un cas isolé? d'autres personnes ont un avis sur cette pompe ?
Débit
420 L/h
Pression maximale
3,7 m
Dimensions
62 x 62 x 38 mm
12 V
Poids
210g
tarif 61.89 euro
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:57:23
Salut, c'est la copie de la pompe EK DCP4 et Phobya DC12-400 (meme caracteristiques et apparence) pour un prix bien moindre (30 a 35 € ) qui en fait un bon rapport qualite / prix
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:59:24
salut a tous voila ma laing ddc 1t 10w
je les tester mais mon water est en arret ( waterblock gpu defectueux ...)
elle est super silencieuse de base
mais la grace au silentblock
on entend plus rien, les vibrations ne sont pas repercutés sur mon boitier ( CM 690 2 advanced).
pour le montage j ai prit les adaptateur 5.25 => 3.5 pouces fournit dans le boitier
j ai juste eu a forer les trous de l adaptateur (pour les vis des silentblock qui etait trop grosse ... ).
et apres j ai une pompe qui respire ( pas de mousse poser sur la base) et aucune vibration.
voila je verrait a long terme mais je suis content de cette pompe ^^ ....
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:56:28
Salut a tous , eyant deja tester 4 pompe differente je peux vous donner des reponses.
eheim 1200l/h ( 2 morte en meme pas 1 ans)
Laing ddc 18w terrible matos (la plus petite) equivalent au mcp655 sur circuit assez restrictif, voir mieux sur circuit HPDC tres restrictif(2 rad +3waterblock)
Mcp655 etais le meilleurs sur du LPDC (waterblock lpdc non restrictif )
Jusqu'a que ALPHACOOL viennent tout changer.
Il ecrase le swiftech ainsi que la laing en lpdc comme en hpdc avec son regulateur (transformateur qui demande aussi de la place)
donc j ai revendu ma swiftech et ma laing.
Laing ddc
Uploaded with ImageShack.us
mcp655 3 vitesse
mcp655 5eme vitesse
Alphacool 2eme vietesse , le match est deja fini!!
alphacool 4eme vitesse, j ai perdu les photos de ma 5 eme vietesse
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:36:08
bonjour a tous j'avais envie de faire le tour des utilisateurs de pompe watercooling de ce forum pour voir ce qui ressort le plus je voulais mettre un sondage avec plusieurs marque mais j'ai pas trouvé cette fonction sur le fofo alors on va la faire a l'ancienne
si vous voulez vous pouvez aussi parler de votre materiel en general water block radiateur ventilo etc... toute info est bonne a prendre
quel est la pompe que vous utilisez dans votre installation water cooling est elle silencieuse? performante ?la recommanderiez vous? les plus les moins bref lachez vous
Message édité par mitoman le 26-09-2012 à 13:41:03
