Silverstone FT03 watercooled - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:46:29
ReplyMarsh Posté le 17-06-2013 à 17:22:14
Dis je vois que tu utilise un aquaero
Il y aurait un tuto quelque part?
Car je vais en utilisé un bientot mais il y a quelques fonction dont je ne suis pas sur de leur utilité,c est une vrais usine a gaz....
Marsh Posté le 17-06-2013 à 18:59:34
Et non , pas de tuto, enfin j'en ai jamais trouvé. Et je confirme, la prise en main n'est pas des plus simple... mais une fois maîtrisé c'est vraiment un truc génial!!
Marsh Posté le 17-06-2013 à 13:05:04
Et ben voilà, mon pc est enfin terminé, voici donc quelques photos et différents détails de la bête
Il s'agit donc d'un boitier SilverStone FT03 Black contenant dans ces entrailles les organes suivants :
Carte mère asus Maximus V gene donc micro-atx
Carte graphique AMD HD 7950
Processeur Intel 3770
DDR3 Corsair Dominator Platinum 2 x 4 Go PC12800 CAS 8
Alimentation Corsair AX760 - 760W - modulaire, 80+ Platinum
Graveur-Lecteur Blu-ray Sony BD-5850H
SSD OCZ Vertex 3 128Go
HDD Western Digital Red 2To
Voilà pour la partie hardware...
Coté refroidissement nous avons donc coté aircooling :
2 ventilateurs 80mm Be quiet SilentWings 2 en bas du boitier
1 ventilateur 120mm Be quiet SilentWings 2 en haut
1 ventilateur 92 mm Be quiet SilentWings 2 dans le compartiment HDD.
Et coté Water-cooling
Pompe Laing ddc 3.25 avec combo top-reservoir Bitspower DDC Mini Water Tank Plus
Waterblock CPU Heatkiller 3.0 Ni-Bl
Waterblock GPU HEATKILLER® GPU-X³ 79X0 Ni-Bl
Radiateur Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Valve anti surpression Aquacomputer
Trois ventilateurs NoiseBlocker - eLoop B12-PS PWM
Tous les raccords sont des bitspower cannelés en chrome noir avec diamètre intérieur 10mm
Tuyau Tygon 10/13 mm (3/8''ID) - Silver - Anti-Microbien afin d’éviter au maximum la prolifération de drôle de chose dans le circuit
Et enfin Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV TRANSPARENT / BLEU
Ah oui j’oubliais également le filtre à eau Koolance
Tout ce petit monde étant piloté par un rheobus aquaero 5.00 secondé par un poweradjust 2.0 Ultra. Eux même renseignés via des sondes de températures installées sur la carte graphique, le chipset, le boitier, dans le circuit de refroidissement, au niveau du PCB de la pompe, de l’aquaero et du power ajust.
Voilà pour le plantage de décor !!
Sinon niveau modification nous avons donc :
- Une refonte totale de l’ensemble du câblage du pc, en effet le FT03 étant relativement compact et les câbles souvent beaucoup trop longs, je me résolu à refaire l’intégralité du câblage de ce dernier, tout y est passé… tous les câbles d’alimentation sont home made et tous les autres ont été ajusté à la bonne longueur puis gainé. Tout cela dans le but d’avoir un management des câbles plutôt réussi (enfin je pense… ptet pas tout à fait impartial sur ce coup )
- Ensuite l’installation au niveau de l’ancien emplacement HDD Hot-Swap de l’aquaero et du power adjust ainsi que la mise en place d’une grille mesh noir en lieu et place de la trappe du hot-swap, cela dans le but de favoriser l’évacuation des calories. Toujours dans ce but le panneau a été percé et un fan de 92mm installé. En effet le compartiment arrière du FT03 ne dispose d’aucune ventilation, du coup les HDDs, le rheobus et le gestionnaire de la pompe avaient tendance à dangereusement chauffer…
D’ailleurs l’installation de ce dernier n’est pas nickel nickel, donc si il y a parmi vous une personne sachant usiner du delrin noir ou équivalent, je sens que l’on va être copain
Quoi d’autre… Ah oui, en vrac :
- Remplacement du panneau gauche par un panneau sans trappe de visite que je trouve nettement plus esthétique.
- Mise en place du radiateur sur la face arrière du boitier avec des entretoises de 35 mm afin de ne pas pénaliser la ventilation.
- Création d’un support de pompe reprenant les fixations du ventilateur 120 mm situé initialement au-dessus du lecteur optique
- Rajout d’aimants plus puissants au niveau du filtre à poussière se trouvant sous le boitier car ce dernier avait la fâcheuse tendance à se faire la malle… grrrrrr
- Et pour limiter les vibrations, mise en place d’insonorisant à base de bitume sur les parois intérieurs du boitier ainsi que des patins en caoutchouc sous les pieds.
Voilà en gros la présentation de ce boitier, si questions il y a n’hésitez pas et si d’autres choses me reviennent à l’esprit ben… j’éditerais le sujet…
Et maintenant place aux photos :
et quelques impressions d’écran du système de gestion de la pompe et des fans :
Voila voila en espérant que je n'ai réussi à endormir personne durant cette lecture
