Silent lord en teste + comparatif radiateur passif - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:34:40
pour le cpu un nexxos, il marche bien
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4384
pour le rad je te conseil un black lord 240 a moins que tu preferes le passif..
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:39:24
jprefer mon waterblock LPDC  de chez aquacomputeur que le HPDC du nexos
pour le radiateur jsuis pas convaincue
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:47:04
j'ai un pote qui a ca et ca marche bien c pour ca que je te proposais ma solution....car le prix de ton rad est quand meme assez eleve je trouve...
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:52:29
Carrement , mais ds le futur j y rajouterais la carte graphique, le chypsey,ptretre les morfest, sa va chauffer,
avec le silent lord jpense que j aurais rien a racheter.
malheureusement j ai trouver aucun teste qui en parle.
s est le meme prix qu un cora 642.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:43:11
jerneo,
passif !? c'est bien quand on n'a pas les dd et les mosfets qui siflent
le wb cpu n'est pas super, tu peux trouver mieux genre apogée ou storm
mais je te conseille plus un wb HPDC car il va ralentir le débit (l'eau reste plus longtemp dans le rad) et transformer ce débit en pression dans le wb cpu (plus perf) d'autant tu as une laing
les wb cpu intéressants sont :
- Zern PQ
- 1A-cooling 1AHV2, 1A-SL3
- Nexnxos XP
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:25:55
les mosfets qui siffle ?
les wb swiftec son po donnée^^ ,
j ai juste a refroidire un athlon 2500+ barton , quand je changerais de config (a la sortie du direct X 10) j investirais un autre wb cpu , chypsey , carte graph . j en cherchais un a moin de 30 euro donc.
sauf si on m assure que les WB cpu actuel seront compatible avec les futur socket
enfin qu'elle est  la différence de performance entre tout c est wb cpu ? l'Apogee me plaie bien quand meme.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 12:37:17
oui, les mosfets de cg et de cm haut de gamme siffle grésille en full
Je t'ai dit que le LPDC sont plus cher à perf égal
Dans ce cas je te conseille un nexxxos XP car la fix peut etre changer en plus c'est l'un des wb le plus vendu donc il y aura toujours une fix pour les futurs socket
la différence de perf est minime (1 à 3°C) c'est plus les perfs du rad qui compte
voici un test duel storm/apogée (meme si le storm est pénalisé par le débit de la pompe)
http://www.nokytech.net/swiftech_a [...] 870-d.html
Marsh Posté le 15-05-2006 à 12:47:37
oki , pour les morfets et carte graphique .interressant. pour éviter que sa siffle il faudrais faire quoi? ralentir le débit ou l augmenter ?(par exemple)
s est les waterblock LPDC qui siffle ?
Donc entre l'apogée et un nexos XP,(light,bold...)tu me conseillerais quoi ? jsuis plus a quelque euro pres en plus
dans quelque recherche jsuis tomber aussi sur l Antartica et le TT CPU series.
pour la performance du silent lord (4 litres en contenance) , jpense que j aurais pas de problème. Enfin j ai trouver personne qui en parle vraiment.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:11:53
pour les sifflements on ne peut rien faire c'est les composants qui sont comme ca
les wb ne font pas de bruit, seul les ventilo et les pompes en font mais ca reste raisonnable
je te conseille l'XP bold pas celui en plexi car le plexi est trop fragile
laisse tomber ces wb de daube
c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité de refroidissement
la quantité agit sur le temp que va prendre l'eau à se chauffer
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:59:36
"la quantité agit sur le temp que va metre l eau a choffer " la je dit faux dans le cas du radiateur. cette théorie est bonne que sur les réservoires et là je serais d accord avec ce résonnement. Pour le radiateur s est son role , plus sa surface sera grande, meilleur sera le refroidissement , le matériaux joue aussi.
Et ou trouve tu un nexos XP bold sans plexi ,j ai pas l impression que sa existe.il y a que le Nexos XP avec son uptade nexos silver qui n'a pas de plexi.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:14:10
oui c'est vrai que ca s'applique au réservoir mais dans le cas du passif un rad fonctionne un peu comme un réservoir
pour le wb celui la si tu préferes
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:18:02
celui la s est le maze nexos XP + uptadte nexos silver
Donc tu me le conseille parce que sa semble le meilleur ?
Et jpeut rendre un rad passif , en actif si besoin
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:32:32
oui, c'est le meilleure en perf mais surtout c'est le mieux en compatibilité
car il suffit de changer de fixation
et oui, tu peux rendre un rad passif actif en le ventilant
mais trés peu ca augmente considérablement les perfs
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:37:10
bon donc avec ce que j ai déja , ji rajoute les raccords , les tuyaux , le nexox xp silver , et le silent lord . jvous montrerais le final ^^
je serais l un des seulà pouvoire le tester
J ai oublier de présisez que je compte me metre en full LDR
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:41:30
^^ donc tout est bon jmetrais a jour a moin que vous me proposiez autre chose
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:44:09
je vois rien de plus à ajouter
mis à part que j'espere que le rad pourra dissiper le tout
Marsh Posté le 15-05-2006 à 16:45:44
sur doc micro il le nome comme le meilleur , mais personne en a dit quoi que ce soit. Aucun teste , aucune personne qui en parle vraiment
"Le meilleur radiateur passif actuel !
Pour 100 Watt le 1A Silent Lors dissipe 10,5 K (difference de temperature entre l'air et l'eau)
Le radiateur a une contenance de 4 litres d'eau.
Dans une pièce à 21°, la température de l'eau sera autour des 30°C !"
un radiateur maison en acier de chez castorama fait 500 watts a peut pres et le premier prix est a 10 euro (mais vive le monstre en taille)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:36:03
je te fie pas trop au donné contructeur
ils vente leurs produits et parfois ils exagere c'est pour ca qu'existe les test
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:06:54
par un rad de chauffage par exemple
je suis tomber la dessus
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=72698
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:41:36
oué un bon rad casto § j i avait pensé
mais quand meme jprefer un rad fait pour un watercooling
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:52:41
ben sinon tu peux prendre ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5675
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5677
avec 9 ventilo en 5V
rien ne te résistera
Marsh Posté le 17-05-2006 à 23:10:55
OUé mon ti Mora avait déja vue ^^ que je l aime bien ^^.
j hésitait entre Mora / Cora / et le silent lord . jvoulais éviter d accrocher mon rad a ma tour , n'ayant pas de barre de renford étant totalement en alu et tres légere , elle se tord.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:21:31
j hésite entre du :   cora 442/642 , Konvekt-O-Matic , mora 2 , silent lord.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:42:21
le cora 442 oublie tout de suite pas assez perf pour refroidir une config entié
c'est dur de faire un choix en full passif car on sera pas si ca va etre suffisante pour dissiper le tout
dans l'insertitude, je choisirais le mora 2 car il peut etre monter par 9 ventilo et là si ca refroidit pas assez je te dirais de passer en extreme cooling, changement de fase, genre
http://www.materiel.net/details_04-L-1010.html
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:19:06
9 ventilo apres s est une turbine le PC , si jsuis en watercooling s est justement pour limiter les ventils.
Du Vapochill sa me dit po trop , jsuis tomber sur sa aussi de simpa (a condition d économisé) http://www.alphacool.de/xt/product [...] 583ba49778
jsuis tomber sur sa d interressant 2 teste de rad
http://www.caseumbau.de/index.php? [...] /test318_3
http://www.frozenmod.de/test-moracore2.php
en passif sa donnerais ce classement(du meilleur au moin bon)
Konvekt-O-Matic > CORA642 > MORA 2
pour le silent lord tjs rien trouver
Marsh Posté le 18-05-2006 à 22:28:48
tu met 9 ventilo en 5V (900trs/min)
c'est innaudible
pour ton probleme de fixation du rad, tu peux toujours accrocher le rad au mur comme pour un tableau (si tu ne déplasse pas souvent ton pc)
n'oublie pas que ces test sont fait avec un cpu seul dissipant peu et que toi tu veux refroidir toute ta config
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:09:53
se qui est domage se que Mora 2 c'est le plus moche des rad passif .lol. Et que j imagine pas mètre des ventils meme sous volté ,le flux d aire en lui meme avec 8 ventil sur le rad, fait sans doute plus de bruit que les ventilateurs.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:34:28
il te reste CORA642 car tu peux par la suite rajouter des tubes
c'est pas le cas du Konvekt-O-Matic
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:36:23
tout se joue entre cora et silent lord . jsuis coincé lol
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:30:59
là parcontre je peux rien pour toi
fie toi à ton instint (c'est ce que je fais quand j'hésite trop)
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:52:45
bon jferais marcher mon instint pour le rad.
Si nous refesions un point sur les waterblocks cpu. En visant esthétisme et performance.
Et quel ldr utilisé celui de renault ou peugeot ? ils ont une couleur differente , et vond dans un certain type de moteur apparement.
je suppose que la laing s en fiche.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:24:23
le wb nexxos XP est bonne pourquoi en changer ?
je préfere celle de Renault car elle est réactif au UV
et oui la Laing s'en fiche de la marque du moment qu'il contient du Glycol
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:18:07
le nexos xp est bien mais s est la fixation que j aime po trop en faite , mais jmen contenterais certainement ^^
le ldr Renault est de kel couleur ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:16:01
ldr Renault est jaune
l'XP a l'avantage d'avoir plein de fixation pour s'adapter à n'importe quel socket
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:27:02
Bonjour à tous , jespère vous faire profiter de mon watercooling.
 . Et supert léger !!!
 impressionnant par sa taille.
   le bruit constant semble s être calmé a l'usage. et au bout de 24 heures d utilisation plus de bruit , elle est devenue presque silencieuse !! enfin s est beaucoup dire toujour plus que la hydor
    en tout cas la pompe tourne au quart de tour , jpense meme quel est trop puissante.
  , jconnaissai pas le nom exacte de la carte mère , mais jlui est bien présisé que jvoulais de l Nforce 4 ultra et en serial ata 2 ( s est ni l un ni l autre) , bref jme suis fait avoire.
J'ai fait ma commande chez aquatuning , j ai reçut le coli en 3 jours vite fait emballé dans un carton.
Ma seconde commande chez doc micro a été légèrement lente casiment 5 jours. mieu emballé.
REMARQUE et materiels :
mon pc tourne 24h/24 7jours/7
- le silent lord : première impression au toucher on dirais du plastoc
seconde impression , il est grand , et beau .
a l usage : déja faut mètre des bandes de teflon sur la vise du raccord pour pour rendre imperméable. !!! 4 litres de contennance sa devient lourd !!!!
les tuyaux semblent tièdes
- jmarche en 100% ldr.
- Waterblock Disque dur Aquadrive DUAL Bleu : impecable , jolie finition (faite attention au raccord faudra peut être retouché la plaque de métal arrière du waterblock sinon les raccords bloc dessus.) mon disque dure est a 25°<30° (celon speed fan). il fait cho ces jours ci 35° mon disque dure ><
- l indicateur de flux fait un peut de bruit parce qu il garde un peut d aire entre les élices: solution bien remplir le circuit. simpas de le voir tourné. Et meme sans aire sa fait plin de ti clac pas tres bruyant quand même
- la pompe fait un bruit aigue et constant : laing DDC (version DDC-1T). un pote a une hydor , j ai l impression que la sienne fait moin de bruit. Brancher sur molex , la laing DDC est vraiment pratique , branché sur la carte mère , speed fan indique 3668 RPM (variant 3750) ,
- dans le réservoire sa fait une fontaine donc il y a un peut de bruit d eau qui coule mais s est pareil que l indicateur de flux , suffi de bien remplir. pratique pour remplir j ai mis 5 minute pour remplir 6 litres sacré alcoolo le water ... l emplacement choisie facilite le remplissage.
- les tuyaux semi régide s est bien , faut être astucieux pour éviter de pliée les tuyaux.
- les raccords plug'n cool s est vraiment bien, (faut monté sa comme un niais pour que sa fuie!!!!) aucun risque de fuite.
- Pour le WaterBlock CPU NexXxoS XP , il est petit !!! et lourd !!! jlest branché mais pas attaché , jsais pas encore se qu il donne.
TESTE RADIATEUR PASSIF
-pour un radiateur mon dilem se situais entre le silent lord,le cora et le Konvekt-O-Matic:
silent lord: (pas de teste) le teste en cours juste au dessus !!!!
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5577
le Mora 2: (teste) en passif moin positif que le cora et le Konvekt.
Konvekt-O-Matic VS cora 642: (teste) Konvekt cher par rapport au cora pour juste 1° ou 2°. Konvekt meilleur finition mais pas modulable comme le cora .
MON ACCIDENT
bon j ai cramer mon pc 2 jour apres avoir commandées, j ai due refaire des emplettes :
étant préssé jme suis planter de carte mère jvoulais gigabite : GA-K8NF-9 ultra (et j ai eu la GA-K8NF-9 les boules) rappel les vendeur de chez mongallet ne connaissent pas leur matos
jme suis chopper du même coup un ti athlon 64 3000+.
et une tite G-force 7600 GT de chez gigabite , a noter le radiateur passif d origine qui est asser class ^^
Quand j ai fait la commande j était en socket A et la je suis en 939 , du coup j ai pas la bonne attache. Jsuis bon pour une 3 ieme commandes.
CE QUI ME MANQUE
- waterblock disque peut etre a rajouter dans l aquadrive : http://www.aquatuning.de/product_i [...] -Pile.html
- sonde pour watercooling . G1/8 en 8/10
- Fixation pour Waterblock Nexxxos XP Socket 939 .
- WaterBlocks Chipset nforce4 4x (gigabite GA-K8NF-9). (po trouver encore)
- les produits tunning : bouchon uv , liquide colorant réactif (jaune ou vert je sait pas encore), néon uv 20 cm
- autre proposé .
Message édité par jerneo le 01-07-2006 à 04:35:38
