pc silencieux WC ou pas? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:58:16
si t'as bcp l'argent et que le WC te dit et que t'y connais pas gd chose alors le zalman est bien...
Faut savoir aussi qu'avec ton WC après t'entendras énormément les DD et l'alim
Mais pour 50€ à tout péter t'as un PC VRAIMENT silencieux en air cooling: 3 potentiomètre pour tes ventilateurs (au minimum il ne feront vraiment plus de bruit), un ventirad silencieux pour la CG et une régulation du ventilo du CPU via speedfan par exemple.
Et là tu entendras l'alim et les DD que ce soit avec le WC ou l'air cooling silencieux... sauf qu'avec le WC t'auras dépensé plus de 200€ alors que t'en auras dépensé 4x moins en aircooling.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:08:56
ok mais sinon j'avais aussi vu ça comme pièce de WC
wterblock cpu:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
mais parraît que celui-là est mieux http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
pour les HDD:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html (fois 2 car j'ai deux hdd )
pour la cg et son Gpu:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html (j'aimerais avoir votre avis sur cette pièce en particulier merci)
réservoir:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
la pompe:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html j'avais pensé à celle-ci ...si autre idée dite-le ce serait sympa
rad:
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html si je le met derrière ma tour juste après mon ventillo de 120 mm
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
etc..... en fait j'hésite beaucoup sur le rad
mais et au sujet des t° comme je l'ai dit le gars avait un cpu à 42 amintenant il en fait 15 et moi il fait que 31 donc il va faire quoi 4° lol c'est pas trop bas ça
Marsh Posté le 02-04-2006 à 14:39:43
ah ok merci parce que je croyais que 4° cété limite lol
et sinon finalement les pièce que j'ai dit sont biens ou pas ou alors le zalman mais j'ai une question aussi sur le zalman Reserator 1 Plus est-ce qu'on sais ajouter une extension je veux dire que ce WC refroidit le cpu gpu on sait pas ajouter une extension pour qu'il s'occupe également des hdd avec ce genre de pièce là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
question qui m'est venue comme ça en lisant le fait que j'allais sans doute entendre l'alim et les hdd du post de ciriltoul ou peut-être que la pompe du zalman n'est pas assez puissante et qu'il faudra alors en ajouter une supplémentaire dans le circuit
ou bien j'habandonne le zalman pour celui en pièce détacher de mon deuxième message mais j'ai pas eu encore d'avis sur ce sujet....puis-je vous demander votre avis
Marsh Posté le 02-04-2006 à 18:33:02
Moi je te conseille de prendre en pièce détaché. Après ça dépends de ton budget.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:28:41
Euh deja faut reflechir... Comment est il possible de refroidir qqes chose à 4°c?? en y appliquant qqch à maxi 4°c pour le refroidir. Or dans un WC, l'eau est temperature ambiante dans le meilleur des cas et c'est plus souvent avec une difference de 10°c. Donc en gros 20°c air ambient donc eau à 30°c donc cpu à 32°c.
Donc l'avantage du WC se caractérise par un silence appreciable et des temperature Idle et Full pas tres différentes (+5°c par exemple) alors qu'en air ca fait parfois du +30°c.
Apres coté matos :
Cpu : oui c'est pas mal.. le nexxxos Xp est ptet un peu moisn cher et aussi perf si ce n'est plus.
GPu : Les wb complet comme celui la sont soit excellents soit nuls celui la a de bonnes critiques.. vu le prix heureusement.
Chipset : tu peux le watercooler ou non. un rad passif zalman fera l'affaire.
HDD : un surcout bien inutile... un ventilo en 5v devant pour les garder au frais ca suffit... apres le bruit... si tu est vraiement pointilleux tu acheteras ca.. mais ca peut attendre a mon avis.
Pompe : la plus chere et la mieux...
rad : nexxxos xtrem II sinon tu auras pas les perf....
A eviter le reserator.. tres cher pour ce que c'est.
A eviter egalement : les produits WC thermaltake : finition bof, efficacité bof.. enfin tout bof.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:43:48
Ouais avec le zalman tu peus mettre plein d'extension comme le refroidissement hdd etc ...
Mais le problème c'est que les perf vont diminuer et la pompe je pense ne sera pas assais performante.
Moi perso j'ai un zalman mais la vielle version et bas il est chère mais il y a aucun bruit !!
Après si tu recherche le silence et tu o/c pas et que tu recherche pas de super perf et bas tu peus prendre ça:
Pour la carte graphique ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html )
Pour le/les HDD ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html )
Pour l'alim ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html )
Et pour le cpu et le chip le zalman
Bon le pb c'est qu'il faut avoir des rond ...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:00:09
oui merci pour ces messages à vous deux
voilà mais je crois que je vais habandonner le systeme de reffroidissement des HDD après tout un simple ventillo alimenté en 5 volt devrait faire la faire lol (pour le mettre en 5 volt cfaut le brancher sur le noir et le jeune c'est ça?? question qui me vient à l'esprit là
pour le refroissiement GPU que tu me propose j'avais vu dans le même style celui-là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html avec le ventillo en option car pr la 6800GT il le conseil http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html mais le problème est toujours le même je ne connais pas la qualité de ce ventillo niveau sonore
est-il silencieux ou fait-il un bruit de monstre
quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:23:04
Bas question HDD pas besoin de les refroidire.
Sinon jte conseil d'acheter un rehobus genre http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Comme ça tu sera la température exact et tu pourra réglé la vitesse de tes ventilo.
Pour le petit ventilo en option
5V : Mode silencieux (1400 tours/min, 20 dBA)
12V : Mode Normal (2800 tours/min, 33 dBA)
Nan ça fait pas trops de bruit tkt
Marsh Posté le 03-04-2006 à 12:29:56
Les solutions pasives sont trres souvent pas assez bonnes pour dissiper toute la chaleur des composants... Il vaut mieux rester sur un refroidissement actif et silencieux...
Les DD ne necessitent rien de plus qu'un ventilo a 5v en face pour garder des temp correctes... et pour passer en 5v.. ne t'embete pas avec des bidouilles pas toujours bien fiables... un rhéobus sunbeam a 15 ca va parfaitement et ca te permet d'ajuster la vitesse au besoin...
Le GPU : lui coller un zalman VF 700 semble la solution la plus silencieuse bien que les NV Silencer d'artic cooling soit tres convaincants ( j'en ai sur une 6600GT...)
Chipset : alors la c'est le seul composant ou le passiif suffit largement... le zalman se revele tres efficace et peu onéreux!
Bon niveau alim par contre... ca se gate... Enermax Liberty ou Seasonic... c'est ce qu'il se fait de plus silencieux.. (mais les prix sont pas tres sympa..)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:52:08
bon je vous explique mon problème:
je compte rendre mon pc silencieux et j'adore tout ce qui est tuning mais pas OC lol et j'aimerais mettre un wc dans ma tour mais le problème est que mes t° sont excellente déjà comme ça mon cpu (amd X2 3800+) chauffe à 32°c en mode normal (surf sur le net,scatage du forum adware msn...) et 37-38°c lors de jeux. les hdd (maxtor diamond max plus 10) sont à 31° et le gpu est à 42°c (6800gt asus). mais le problème est LE BRUIT!!! en effet déjà le ventillo de la 6800GT me casse les oreilles
et comme je suis fan de tuning j'avais penser à mettre un WC mais j'ai peur que mes t° ne soient trop basses
j'ai choisi aussi de prendre le wc car les ventillo même si on dit silencieux ne le sont de toute façon pas tellement alors finalement je suis un peu perdu que me conseillez-vous????
