[Silencieusement Votre] La pompe Maxijet
La pompe Maxijet [Silencieusement Votre] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:43:07
Pour ceux qui ont acheter une maxi jet et pour qui la pompe a d'un coup decider de faire un p'tit bruit, j'ai la solution !
Apres avoir subit quelque temps les bruit de ouf de ma pompe maxijet (la 1200 PH) j'en ai eu marre, j'lai demonter, j'ai bien tout regarde et puis la,question : "pourquoi cette ***** de pompe fait elle du bruit ?"
Reponse : " parce que le rotor, en tournant autour de l'axe, s'use et donc ca vibre"
Solution : ba on va fixer le rotor sur l'axe. Bon elle est belle cette solution, mais ca risque de plus tourner ... ok ok je deconne. Astuce : on monte l'axe sur deux roulement a bille un de chaque coter.
Je vais pas vous le cacher, pour trouver ces fu*k**g roulement a bille j'ai lutter, mais apres quelques recherche dans des magasins de modelisme et tout j'ai trouver plus simple, les ventilo "ULTRA" bruyant (et encore le mot est faible) monté sur roulement a bille - Moi j'ai demonter un ventilo de mon alim ttgi que j'avai troquer pour deux s2, mais je pense qu'il existe + d'un ventilo ou c'est pareil - J'ai donc recuperer deux roulement a bille diametre interne pour l'axe 3mm et diametre externe (pour l'intégration) 8mm. Bon alors premiere constatation, l'axe "nage" dans le roulement (diam axe : 2.5mm, diam interne roulement : 3mm), deuxieme constatation, le roulement ne rentre dans la pompe qu'en forcant et ca c pas bon.
Je me muni d'un foret de 8 mm HSS, j'en met un coup (a la main) dans les deux coter de la pompe (un coup dans le Top et un coup au fond). et la c bon les roulement rentre en coincant un peu histoire qu'il ne s'echappe pas c donc nikel.
Puis j'ai recup des tout piti clips pour regler à quelle hauteur le rotor allait s'accrocher sur l'axe histoire de ne pas le coller pour faire marche arriere. mais il a fallu que je comble l'usure du rotor (a cause de l'axe) pour ca direction scotch, pil poil deux tour de scotch d'electricien, ni trop ni trop peu, ca rentre et ca bouge plus et c'est demontable.
Ensuite, je met les clips pour bloquer l'axe.
Mais il reste le probleme de l'axe qui nage dans le roulement, pour m'affranchir de ca, je prend du teflon (c pratique ca se deforme et ca colle pas) j'entoure les deux extremité de l'axe avec, et je les contraint a rentrer dans les roulement, c nikel ca bouge pas et c pas definitif.
Enfin, LE test, nikel, pas de bruit la pompe fait meme moins de vibration qu'a l'origine quand le rotor est neuf.
Si jamais y'a des questions ...
a++ topaz
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:29:00
moi j'en ai eu marre je suis passé chez Eheim.
mais bonne technique néanmoins :jap:
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
Marsh Posté le 14-11-2004 à 21:09:44
et tu n'as pas peur que les billes du roulement rouillent et grippent en bloquant le rotor...me serai plutot orienté sur un palier lisse avec un matériau gras, style bronze ...mais ce n'est qu'une idée (même tailler ça dans une barre de téflon ...)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:10:29
oué j'y ai penser, mais je me dit que si la pompe tourne tout le temps je sais pas si ca va rouiller, je a laisse tourner 3 jours, et ercredi je demonte et je posterai les news, pour l'instant c THE test ... w&s
Marsh Posté le 18-11-2004 à 07:51:17
Bon retour de test, ca marche pas assez bien, il faut que je revoie ma strategie, je pense que je vai refaire un rotor complet et penser a un systeme pour les roulements ...
un dossier biento !
a+ topaz
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:15:21
Sinon quelqu'un a essayé de mettre une pompe dans une boite faite de bois ou autre matiere super insonorisée ?
Mon Eheim 1250 commence a faire un peu trop de bruit a mon gout alors qu'elle est immergée ( l'aquarium dans lequel la pompe se trouve fait bizarrement caisse de résonnance et les tuyaux transmettent les vibrations... )
J'ai peur que ça ne chauffe trop dans une boite completement fermée.
Merci pour vos avis !
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:45:44
franchement elle chauffe pas mal c'te pompe, je sais pas si c bien de l'enfermé dans une boite
enfin c un avis perso.
a+ topaz
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:18:33
J'ai une maxijet 750 depuis 8 mois j'en était content jusqu'à cette semaine :)
cette semaine elle vient de me lacher :fou:
la partie de l'axe qui tient les palles avec l'aimant a cassé :pfff:
solution le recoller avec de la super glue 3 et de mettre une petite clavette entre les deux pour renforcer l'ensemble
après montage et mise en marche elle tourne bien :sol:
conclusion: il semblerait que c'est le talon d'achile de cette pompe
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:04:31
Oué c vrai que ce foutu arbre s'use trop vite. je pense essayer de faire de la ceramique ... w&s
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:11:29
Bon, pour la 1250 je vais chercher une autre solution alors...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:26:25
je pense avoir trouver une autre idée, peut etre chg l'axe, et fabriquer des roulement full-plastik, mais c pas gagner (j'ai penser aux billes des cartouches des stylo à plume)
plus de reponse ce week end
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:46:14
A propos de pompes silencieuses, quelqu'un sait ou un site explique comment rendre son Eheim silencieuse ?
Il y avait des liens sur google l'année dernière encore mais maintenant impossiblie de les retrouver.
Merci !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 12:48:25
ba tien ca c une idée si y'en a qui connaisse des liens pour les maxijet, comme ca je piocherai l'idée suivante pour faire silencieu :!!!
