série ou parallèle
série ou parallèle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2004 à 23:35:54
Voila le wc qui devrait me tomber sur le coin de la figure avant peu.
Wasserkühlung SET-BLACKLORD120, Radiator BlackLord120 (schwarz) ohne Ständer, mit Lüfter 120mm Papst 4412 FGL, Pumpstation mit Pumpe Eheim 1046 740 Vollkeramikpumpe, PVC-Schlauch 11x8x1,5 mit Schraubanschlüsse, CPU-Kühler 1A-HV3 (saphir-blau) mit Halter für INTEL Sockel 755 ,Grafikkartenkühler 1A-VGA
Certain d'entre vous auront reconnu le site de ia-cooling, site proposant des produits de grande qualité aux accents typiquement teuton...
Une question me taraude cependant l'esprit depuis que j'ai consulté différents topics sur ces kits (merci à tek pour son post); j'ai donc pris un waterblock pour cpu et un autre pour la carte graphique et j'ai cru comprendre que pour optimiser le refroidissement il fallait faire un branchement en parallèle.
Mais d'un autre coté, j'ai lu que le waterblock du gpu était plus HPDC que celui du processeur et qu'il fallait équilibrer les pressions sur les 2 parallaxes en ajoutant d'autres "ralentisseurs" sous peine de provoquer des flux inégaux.
Malheureusement, je ne compte pas refroidir autre chose que ces 2 éléments (mon chipset et mes DD vont très bien, merci) et je me retrouve entre 2 eaux à ne savoir où diriger ma galère...---...
Je sais pas trop si j'ai été assez clair, enfin pour ceux qui auront compris mon problème, si vous avez une solution...
Marsh Posté le 10-10-2004 à 09:17:47
Je comprends bien le problème ;).
C'est une question que tout le monde se pose.
1a-cooling a étudié ses WB pour pouvoir équilibrer sur deux branches avec d'un côté le WB cpu et de l'autre les WB gpu+chipset.
Pour éviter que l'eau fuit la branche cpu il faudrait mettre une valve sur la branche du GPU. Tu feras ainsi varier comme bon te semble la perte de charge dans cette branche et ainsi obtenir de bonnes perfs sur le CPU.
Ce que je conseille en général c'est d'acheter un deuxième WB cpu hv et de l'adapter sur le GPU (c'est pas très dur).
Ainsi l'équilibre entre les deux branches est parfait.
Message édité par tek le 10-10-2004 à 09:18:17
mon Feedback
Marsh Posté le 10-10-2004 à 09:35:37
J'aurais du poser la question avant la commande...
Dans un premier temps j'essaierais quand même un montage série :
pompe - cpu - gpu - rad. (y a-t-il des tests la dessus?)
dans l'attente de racheter les dérivateurs et un nouveau waterblock
