réservoir ou Air-Trap? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:23:05
et le topic de propane sans blague, il sert a rien?
y a un bouton qui s appelle rechercher
Marsh Posté le 31-07-2002 à 09:26:56
air trap : permet d'éliminer les bulles d'air du circuit (ça fait du bruit et en réduit l'efficacité)
réservoir : réserve d'eau pour combler l'évaporation et avoir une certaine inertie thermique
des fois les deux sont combinés... (en un même objet)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:25:35
moi je suis pour un air trap car dans mon réservoir la pompe réchauffe l'eau...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:40:18
Avantage du reservoir: ton montage aura une grande inertie thermique.
Avantage du vase d'expansion (let's speak french instead of saying "air-trap", les allemands parlent allemand et disent "Ausgleichbehälter" ): tu peux transporter ta tour (enfin presque, la mienne, chargée au bitume, fait 26 Kg!!!), tu peux mettre des produits rigolos dans ton circuit (anti-algues, anti-corrosion) sans risquer de t'intoxiquer car le circuit est fermé. Il est d'ailleurs danngereux d'utiliser de l'antigel dans un montage à reservoir, les composés s'évaporent dans la pièce...
Tu peux aussi mettre ni l'un ni l'autre, mais le remplissage devient délicat, et tu doit à chaque remplissage passer par une étape de purge de l'air du circuit plutôt pénible et fastidieuse.
Moi j'ai choisi le vase d'expansion.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:02:44
mmmm.... j'sais pas quoi prendre alors....
en fait dans quelques jour je passe commande d'un kit watercooling:
Waterblock DANGERDEN Maze 3
Waterblock AQUACOMPUTER Twinplex
Radiateur Black Ice Xtrem
pompe Eheim 1046/1048
donc là vous me conseillez quoi avec tout ça...
un réservoir ou un Air-trap pour pompe Eheim?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:29:45
Okipa a écrit a écrit : moi je suis pour un air trap car dans mon réservoir la pompe réchauffe l'eau... @+ |
vi avec tes 35 w sup a dissiper
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:31:50
Dao a écrit a écrit : mmmm.... j'sais pas quoi prendre alors.... |
[pub]heu moi aussi j'en fais des blocs [/pub]
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:13:31
Dao a écrit a écrit : mmmm.... j'sais pas quoi prendre alors.... en fait dans quelques jour je passe commande d'un kit watercooling: Waterblock DANGERDEN Maze 3 Waterblock AQUACOMPUTER Twinplex Radiateur Black Ice Xtrem pompe Eheim 1046/1048 donc là vous me conseillez quoi avec tout ça... un réservoir ou un Air-trap pour pompe Eheim? |
Entre les 2? Le petit Ausgleichbehälter.
Quand au Twinplex, je te le recommande pas... Sur le mien, j'avais changé la fixation, et refermé à peine serré, juste assez pour compresser suffisement le joint pour que ça ne fuie pas. D'ailleurs tout s'est bien passé pendant plusieurs semaines...
Les dilatations-contractions du metal ont fait ce qu'il fallait.
Resultat:
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:44:51
Killall-9 a écrit a écrit : Entre les 2? Le petit Ausgleichbehälter. Quand au Twinplex, je te le recommande pas... Sur le mien, j'avais changé la fixation, et refermé à peine serré, juste assez pour compresser suffisement le joint pour que ça ne fuie pas. D'ailleurs tout s'est bien passé pendant plusieurs semaines... Les dilatations-contractions du metal ont fait ce qu'il fallait. Resultat: http://www.ifrance.com/anolnx/silence/twinplex1.jpg http://www.ifrance.com/anolnx/silence/twinplex2.jpg |
bon, ben, heuuu, ya pas trop le choix sur openjl pour les waterblock de chipset...
ya celui là sinon...
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
il est bon?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:24:19
Oui, il est très bon. Très bonne marque, très bonnes perfs. En plus il est en PVC, donc à priori bien plus resistant...
Moi pour remplacer mon Twinplex j'ai pris ça:
Au moins, je suis sûr que c'est solide
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:02:43
mais j'vois que dans les info du produit c écrit pour carte graphique/chipset
et heuuu, tout les test que je trouve dessus c sur le GPU de la carte graphique...
donc je me demande si ça passe sur le chipset d'une carte mère...
edit: j'ai vu sur highspeedpc.com qu'il y a en fait 2 modèle différent:
un pour les GPU et un pour les chipset
lekel convient donc au chipset? parce que celui qu'on vend sur openjl c'est celui d'en haut...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:04:52
Je vais pas t'aider, mais "ça dépends"
Vu la fixation, celui du bas avec sa fixation "extra-large" est fait pour aller sur les GeForce 3. Celui du haut a une fixation "universelle", il doit aller sur la majorité des Chipset et GPU.
Donc à priori c'est celui du haut qu'il te faut.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:23:19
Pour les Air Trap, je comprend pas trop un principe la,
qqun as dit qu'avec un air trap, on peu transporter sa tour ..
mais, si on as un circuit fermé, elle n'est pas aussi transportable, je veux dire, un circuit bien fermé, théoriquement, on devrais pouvoir tourner sa tour l'envers, tandisque si on fait cela avec une AirTrap, l'eau risque pas de sortir pas la ou l'air sort ??
Bon, OK, normalement, on virre pas sa tour a l'envers, mais quand meme, c'est une info qui m'intéresserais.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 09:36:44
Oui tiens moa aussi j'aimerai bien savoir , parceke la derniere Lan que j'ai fais , a 6h du mat j'avais pas envie de vidangé mon systeme (theorikement etanche) , mais arrivé sur la roccade , le joint de mon reservoir a laché et sa pissai grave !
Alors a 6h du mat le dimanche , la voiture sur le bas coté et moa en train de vidangé le systeme la tour a la main , heureusement que y avai pas bocoup de personne a cette heure la parcke je suis passé pour un fou !!
Marsh Posté le 29-04-2003 à 09:40:17
généralement ya un couvercle qui permet d'éviter ce dont vous parlez.... suffit de le fermer après avoir rempli le circuit et purgé les bulles
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:21:34
suffit de bien fixer le tout, et ça bouge pas.
exemple :
jamais eu de probleme pendant les differents transports.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 13:52:19
C4_EXODUSSS a écrit : aitrp ----------> c nul |
ça c'est de l'argumentation
Marsh Posté le 29-04-2003 à 18:33:56
spliffkiller a écrit : |
je me doutais que qq un me sortirait un truc comme sa
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:35:26
kel ça j'appelle ça une belle remonté de topic!
Posté le 31-07-2002
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:34:08
Pour le choix du reservoir ou de l'airtrap, c'est a toi de choisir.
Pour d'aider voici les avantage inconvénients :
AIRTRAP:
+ peu encombrant
+ parfaitement étanche (normalement)
+ peut-être placer n'importe ou dans le circuit
+ facilité pour faire le niveau
- cela fait encore des raccord de plus dans le ciruit (risque de fuite + perte de charge)
- suivant le débit du circuit, doit être proportionné, sinon les bulles d'air vont être emportées pas le flux d'eau.
RESERVOIR:
+ la pompe est le reservoir ne font qu'un. Un élément de moins à caser (cependant le reservoir est plus gros !!)
+ la pompe est refroidie par le liquide (ca préserve sa durée de vie).
+ les risque de fuite sont diminués au niveau de la pompe.
+ le bruit de la pompe est assourdi pas le liquide.
+ de nombreux raccord en moins.
+ une inertie de température (plus il y a de liquide, et plus il met de temps pour monter en température .... et pour redescendre aussi !!)
- grosse quantité de liquide (lourd et pas économe)
- en principe un reservoir est beaucoup plus gros qu'un airtrap, donc pas facile à loger dans une tour.
- souvent les reservoir ne sont pas totalement étanche (surtout pour les reservoir home-made), ce qui provoque de l'évaporation du liquide + risque de débordement en cas de manipulation peu précautionneuses.
- c'est lourd
- faut percer le couverle de partout : tuyaux d'entrée, tuyau de sortie' fil d'alim de la pompe, fil de la sonde thermique (pour ceux qui en ont ....)
- purge du circuit moins pratique qu'un airtrap.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:29:59
C4_EXODUSSS a écrit : tin mais c est koi sa ?? |
Ouais mais tu vient de le upper
Marsh Posté le 31-07-2002 à 02:51:35
qu'est-ce qu'il y a de différent entre un AIR-TRAP et un réservoir pour watercooling à part la taille?
Les performance de refroidissement sont-elles meilleures si on a un réservoir?
