Réguler une laing DDC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:07:09
Perso j'ai jamais réussie sur ma ddc 1t avec mon rehobus le nzxt sentry mesh sa couper direct en essayant de baisserle seul moyen que j'ai trouver ces de la brancher sur une prise molex et de mettre les led de mon water en série juste derrière la prise molex de la pompe j'en est mis 4 en tout pour pouvoir sentir une baisse en laissant assez de jus pour la pompe
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:16:05
ha oui ? tient je vais essayer de mettre des truc deriiere
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:20:53
Le 3 pin qui est avec est pas fait pour la régule juste pour monitorer , faut voir avec les pro du câblage doit être possible de bricoler un molex câbler en 7V bien que je voie pas trop l intérêt étant donné que la 1T est inaudible
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:44:32
Jahplus a écrit : Le 3 pin qui est avec est pas fait pour la régule juste pour monitorer , faut voir avec les pro du câblage doit être possible de bricoler un molex câbler en 7V bien que je voie pas trop l intérêt étant donné que la 1T est inaudible |
Oui c'est juste que j'ai rajouté un réservoir ek bay spin et ça glougloute un peu trop à mon goût.
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:49:48
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 14:57:51
C'est sympa au début cet esprit fontaine japonaise ou aquarium après tu te focalise dessus et tu commence à croire que t'a oublié d'éteindre un robinet ou que t'es chiottes sont en train de fuir !
Mais j'aime tellement ce réservoir
Marsh Posté le 27-03-2014 à 15:01:58
Pareil j'aime pas quand y a des bruits suspect qui viennent de la tour
Oui il est stylé comme réservoir
Marsh Posté le 27-03-2014 à 15:22:07
Ça existe pas une prise molex avec d'un côté un 4 pins 12v et de l'autre du 7v ? Comme les réducteurs de tension pour ventilo mais au lieu d'avoir un 3 pins au bout t'a un 4 pins ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:01:52
Je sais pas c'est ce que je disais plus haut peut être possible de bricoler ça essais de voir dans la catégorie mod--elec si possible de bricoler ça
Marsh Posté le 27-03-2014 à 17:57:09
Pour du 7V, tu déplaces le câble masse à l'autre extrémité du 12V. (12V - 5V =7) (testé avec une laing 18w dans mon cas, et ça fonctionner)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:01:46
ok faut que je me bricole un pin extractor et je testerai ça
Marsh Posté le 27-03-2014 à 18:29:57
Bah voila un tournevis plat fin ça fonctionne aussi pour retirer les pin
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:38:31
le problème c'est que a 7 volt elle risque de pas démarrer et ça va être dur de pas sans rendre compte
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:54:40
La 1T démarre à 6V me semble comme les autres ddc
Marsh Posté le 28-03-2014 à 10:57:34
Nope,
9V mini pour démarrer, elle peut ensuite tourner avec 6-7V.
Si c'est pour une question de bruit, tu devrais chercher un autre moyen de la monter/isoler.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 11:53:50
Ah ok je pensais pas
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:35:55
Perso j'utilise un Lamptron CW611 pour réguler ma DDC.
Ca sort 36W par canal, une vraie bête :-D
http://www.lamptron.com/product/controllers/cw611/
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:42:45
La 1T silencieuse? J'en ai une dans un réservoir baie 5,25 alphacool et à 12v, elle est tout sauf silencieuse (c'est d'ailleurs pour cela que je la régule à 7v).
Est-ce que tu penses que c'est justement parcequ'elle est en facade ou bien se pourrait-il qu'elle ait un problème?
Merci,
Lucas
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:54:49
La 1T est silencieuse oui , je viens même de la changer pour une 3.25 tp la plus puissante en ddc 18w qui est quasi inaudible faut s'approcher à 10cm pour l entendre
Oui c'est parce qu’elle est sur un réservoir baie qu'elle propage les vibrations et donc bruyante y a pas mal de retour négatif avec les réservoirs baie
T'arrive à réguler ta ddc 1T via le 3 pin avec un réhobus normalement il est que pour monitorer ce cables
Pour en revenir à Zendb je me demande si c'est possible de remplacer le 4 pin molex par un 3 pin fan , la tu pourrais brancher sur ton réhobus et la réguler
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:06:35
Jahplus a écrit : La 1T est silencieuse oui , je viens même de la changer pour une 3.25 tp la plus puissante en ddc 18w qui est quasi inaudible faut s'approcher à 10cm pour l entendre |
Merci de ta réponse, je vais étudier la possibilité de l'installer autrement alors, quitte à acheter un top + réservoir.
Pour répondre à ta question, il existe tout simplement des adaptateurs 4 pin molex --> 3 pin fan tels que :
http://www.alphacool.com/product_i [...] ignal.html sans speed signal
ou encore
http://www.alphacool.com/product_i [...] aptor.html avec speed signal
Ca fonctionne très bien et je dirais même que le CW611 est prévu spécifiquement pour piloter les pompes (on peut même assigner les canaux à la fonction "pompe" )
Edit :
J'ajouterai qu'il me semble (mais à vérifier) qu'en fonction "pompe", le Lamptron CW611 démarre systématiquement à 12v pendant une petite seconde pour "démarrer" la pompe, puis revient à la tension choisie. Je n'ai pas d'actions chez Lamptron mais c'est vraiment une belle pièce. Il est possible d'y relier des sondes de températures et de programmer la vitesse des ventilos (ou pompe mais peu d'intérêt à mon sens) en fonction de la températeur relevée, de l'eau par exemple.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:29:36
Oh je connaissais pas cet adaptateur bien pratique Zendb voila ta solution
J'ai un aerocool 2100 25W/canal , lamptron est une excellente marque ils font de très bon réhobus mais le tiens je le trouvais contraignant pour la régule car t es obligé de switcher sur chaque ventilo pour les réguler à l’écran la sur le miens je les ai tous affiché sur le même écran en même temps pas besoin de défiler les écrans pour en baisser 1
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:07:28
Jahplus a écrit : Oh je connaissais pas cet adaptateur bien pratique |
Je t'avoue qu'étant fainéant de nature, j'ai mis un "4 en 1" et j'ai mis les 4 ventilos qui sont sur mes radiateurs sur le même canal C'est aussi plus facile pour le mode "automatique".
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:23:47
Moi aussi j'ai mis des duplicateurs mais avec le watercooling j arrive à 15 ventilos dans le pc avec 5 canaux sur le réhobus
1 canal pour push/pull 6 ventilos , 1 push/pull 4 ventilos , 1 pour 2 ventilos arrière , 1 pour 4 ventilos devant et 1 pour la pompe
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:07:50
Jahplus a écrit : Moi aussi j'ai mis des duplicateurs mais avec le watercooling j arrive à 15 ventilos dans le pc |
Ah oui quand même! Si tu push-pull le tout alors je comprends!
T'as pas peur que tes composants se chopent un rhume avec tous ces courants d'air?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:12:54
ReplyMarsh Posté le 28-03-2014 à 18:16:48
lucas444719 a écrit : |
Proc jamais au dessus de 50 et carte graphique jamais au dessus de 44/45
zendb a écrit : Je comprend pas l'utilisation ce ces adaptateurs ! |
Tu branches ta pompe dessus et ça te permet de la brancher sur un réhobus et de la réguler
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:23:23
ok c'est ce que je me disais, je branche le 3 pin sur le rhéobus et la molex sur la pompe ? Je l'amorce en 12V et je la diminue à 7V.
Cet adaptateur fonctionne même si mon rhéobus délivre moins de 30W par canaux ?
c'est ça chez le doc : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3332.html ??
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:26:30
La 1 T délivre 10 w , c'est lequel ton réhobus ?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:29:36
NZXT sentry mesh
30W par canal apparement
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:33:28
Sur la photo que t'as mis plus haut c'est pas le sentry mesh , à moins que tu ais changé depuis la photo ? si c'est ben le mesh c'est bon
Marsh Posté le 28-03-2014 à 18:41:19
Il fait 30W / canal aussi donc c'est bon
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:46:56
aster a écrit : Nope, Si c'est pour une question de bruit, tu devrais chercher un autre moyen de la monter/isoler. |
certaines démarrent en dessous de 9v (mon ancienne mcp355/18w)
Bref pour répondre à la question.plus haut... Si ton rhéobus encaisse 20w, ta 10w ou 18w passera sans soucis (logique).
Ensuite soit tu cosses tes câbles noir et jaune pour le mettre sur le 3 pins dejà existant oú le fil bleu de remonté de la vitesse est branché (en faisant attention.à pas inverser tes fils... Regarde sur un ventilo par ex)
Soit tu prends un adaptateur Molex vers 3 pins et tu debranche ton fil bleu pour le brancher vers le 3 pinsde l'adaptateur... Pas besoin du deuxieme lamptron avec remontée de la vitesse...
Ce type d'adaptateur se trouve sur ebay
Bref j'ai testé ttes ces combinaisons et celle que j'avais conseillé à Mata' pendant 1,5 ans sans soucis
Marsh Posté le 09-04-2014 à 15:00:09
Bon j'ai reçu mon adaptateur et ça fonctionne mais chose assez bizarre :
- diminuer la tension sur ma pompe laing fait grincer mes ventilo au top de mon boitier.
Depuis que j'ai mis ma pompe sur mon rhéobus j'ai un bruit sur 2 de mes scythes de mon rad 360. Cela avait jamais autant fait de bruit. Dès que je les passent en 12V le bruit disparait, quand je les passes en 7V le bruit est atroces.
Chose bizarre : quand je passe ma pompe en 12V (pompe qui est pourtant sur un autre canal) le bruit disparait !
Comment cela est-ce possible ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:19:39
Déjà eu ce problème avec le nzxt sentry mesh 2 ton réhobus n'aime pas le signal envoyé par ta pompe , ce soucis est propre à nzxt malheureusement y a rien a faire à part changer de rého moi j avais gardé le sentry 1J et renvoyé à doc micro j'ai un aerocool maintenant et no soucis
Marsh Posté le 09-04-2014 à 17:36:12
J'ai un Bitfenix hydra pro,
donc il aime pas ma pompe et le répercute sur les autres canaux et uniquement certains ventilo n'aiment pas
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:46:16
Ah oui alors il aime pas c'est vrai j’étais resté sur ce que tu m avais dis pour le sentry au début
Donc oui il aime pas le signal que lui envoi la pompe
Marsh Posté le 27-03-2014 à 12:53:57
Bonjour tout le monde,
je cherche simplement comment il est possible de réguler une laing DDC ?!
il y a une prise 3 pins mais sur rhéobus ou Carte mère ça ne fonctionne pas. Apparemment il faut un rhéobus avec 30W par canal ! Mais sur la carte mère ?! Réellement impossible ?
