Refroidissement ram 8800gts avec stealth v1 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:45:05
normalement en serrant toutes les vis le pcb de la cg se tord pour prendre la forme du wb
mais tkt, certain laisse meme les puce mémoire à l'air quand ils oc + brench
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:29:02
Voila je vient de finir mon integration watercooling, full swiftech
apogée gt
reservoir rs micro
rad triple
pompe mcp655
stealth v1 + rad zalman du kit vf1000 mofset
Le problème se pose sur le stealth qui n'entre pas bien en contact avec deux des puces mémoire de la carte, elle sont plus chaudes que les autre au toucher a l'arrière du pcb de la carte
comme je doit faire une lan ce week end y a t'il un risque
sous everest carte en stress la ram est a 40° et la diode du gpu a 50° à ces fréquences gpu 650mhz/shaders 1500mhz/ram 1000mhz
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
