1ere Réflexions Watercooling Custom - updated
1ere Réflexions Watercooling Custom - updated - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2016 à 11:57:54
bonjour à tous,
petit background: Pour info je suis une vieux PCiste Gamer et  je suis plus calé sur le IT pro (infra : network server/ datacenter) .
Pas d'experience watercooling à part les AIO depuis leur sortie. J'ai monté moultes PC depuis 1990 à peu près. dernier en date est un mini ITX sur du inwin chopin intel 4400 pour ma mother.
Je suis en pleine réflexion pour un watercooling custom (enfin ! dira-t-ton !) et j'aimerais vos avis pour orienter mes choix.
Update
Finalement  je vais acquérir ( en cours sur le fofo) un 5820K et j'aimerais que qulqu'un me fasse un panier custom ekwb / alphacool avec du 10/16 ( transparent ? ) un rad 360 une pompe D5 et le WC CPU X99 plus le fitting
ancienne question:
Tout d'abord mon pc en bref :
Phantek enthoo luxe blanc Liquid Cooling Front Up to 240 Top Up to 360 / Up to 420 ( fan 140 mm) Rear 120 140 Bottom Up to 240
I7 4790K OC @4,5-4,7Ghz sous nepton 280 L
CM Asus ranger Z97 donc la VII de mémoire .
MSI Gtx 970 gaming 4G OC aussi ( 1er modèle sorti , je n ai pas la rev en tête).
la RAM : 16 Go DDR3 en dual channel OC mais pas trop et osef  pour le WC.
plusieurs SSD et disques sata ; osef aussi pour le WC.
Budget: à adapter et on fait pas n'importe quoi. on répond au besoin en restant sage ( vœu pieux  :jap: ).
En ce qui concerne mes envies de WC, je vais les lister et vous demander quoi faire car je n'y connais rien:
  • look du WC (pas prioritaire) : si possible blanc au maximum . tubing souple évolution vers rigide plus tard peut-être.
  • Pour les éléments et la boucle du WC, j'ai besoin de vous...
je pensais à un couple pompe réservoir cylindrique. Mais alors je ne sais pas du tout lequel. A vous de me conseiller suivant ce qui va suivre.
sachant que je suis prêt à faire 1 ou 2 boucles . que me conseillez-vous ? 1 boucle CG seule sur la 970  voir futur SLI/crossfire et 1 boucle CPU ( voir MB , je ne suis pas convaincu de refroidir les mofsets) . Dans ce cas quid de la pompe , des pompes ?  Ou alors 1 boucle complète avec plusieurs RADs serait mieux ?  On peut prévoir un 360 top et 1 ou 2 240 en front / bottom... pas de rad en externe.  j'aimerais en push pull sur le top ( à voir au niveau efficacité) et voir comment ventiler les ou les 240 ( question place) ... Voir les modeles de fans aussi , mieux en 120 et plutot nb eloop ou ekwb vardar ou bequiet ... ?
Autre point:
Placer le couple pompe/réservoir au plus prêt du cpu et radiateur ?
Comme vous le savez peut-être, mon boitier est livré avec un bracket réservoir... donc si on l'utilise la pompe/réservoir placée en bas (donc je pense que l'on supprime un 240). bref je suis un peu hésitant et perdu sur mes choix.
  • Montage : conseils particuliers ?
Voila , merci pour m'avoir lu et j'attends vos conseils. Biensûr, je vous donnerai les infos qu'il vous manque sur demande.
encore merci
Message édité par elon13 le 18-05-2016 à 12:57:51
Marsh Posté le 10-05-2016 à 18:06:10
le dual loop c'est uniquement esthétique car niveau perfs tu va pas gagner grand chose si ce n'est rien ;)
une simple boucle avec un 240mm + 360mm fera très bien l'affaire, pas besoin d'une pompe énorme, une laing 10w suffit mais tu peux viser une laing 18w ou une d5 avec un top cylindrique (ek vend le kit pompe +réservoir direct ;) )
si tu aimes le push/pull tu peux partir sur des ventilos à faible rpm ( 1000-1200 max suffisent)
après le wb cpu tu prend un 1er prix ek
le wb gpu tu va sur le site ek pour avoir celui pour ton gpu
pas besoin de refroidir la carte mère normalement ;)
en ventilo, ben vu que tu auras déjà de la marge de surface de dissipation, tu n'as pas besoin de souffle très fort dans ton rad (et donc obtenir 100% du rendement du rad car même à 80% ça suffira ;) )
donc en gros les ventilos que tu souhaites ;) dans ta gammed e prix on a de bons modèles (ce que tu as cité sont très bien, le eloop ont différente vitesse donc à toi de choisir ;) )
le couple pompe/Res tu le places où tu veux ça ne change rien ;)
pour les embouts/tuyaux, le 10/16 se travaillent très bien ;) le 10/13 pince assez vite et le 13/19 est assez gros mais si tu aimes bien tu peux te prendre ça ;)
après rien de particulier ;)
Marsh Posté le 10-05-2016 à 18:56:16
Ok merci aure ! je prends tout cela en compte.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:05:49
+1
aure47600 résume bien ce qu,il y a a savoir sur la question! ;)
Éditer:
Je te conseille de choisir tout de suite entre souple ou rigide, les embouts c'est pas toujours donné alors aussi bien partir tout de suite sur ce que tu vas garder a long terme!
Pour le montage, rien de particulier a part; faire un leak test de quelques heures avant de mettre la cm sous tension!
Message édité par waterclocker le 11-05-2016 à 22:09:26
Marsh Posté le 11-05-2016 à 22:38:14
Merci Waterclocker :-)
Marsh Posté le 18-05-2016 à 13:00:00
Finalement  je vais acquérir ( en cours sur le fofo) un 5820K et j'aimerais que quelqu'un me fasse un panier custom ekwb / alphacool avec du 10/16 ( transparent ? noir ou blanc ? ) un rad blanc ou noir épais 360 une pompe D5 et le WC CPU X99 plus le fitting noir ou blanc. me conseiller sur liquide : auto + eau distillé ou liquide dédié WC ?
merci les amis
Marsh Posté le 18-05-2016 à 14:47:06
Budget ?
HardTube ou pas ?
Rad épaisseur 45 ou 60 ?
Pompe PWM ou Manuel (1-2-3-4-5) ??
 :sarcastic:
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:12:18
budget dans les 300.
pas de hard tube
60
D5 PWM
