2 radiateurs? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:04:04
| darknico a écrit : je pense acheter un kit inovaset2 |
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:08:48
ok d accord est ce la pompe 1200L fait plus de bruit que la 600l?
est ce que le waterblock la supporte?
pour finir est ce que la pompe de 1200l peut fonctionner avec un rad sans probs de pression ou autres?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:46:30
Logiquement, un 2eme radiateur ameliorera les perfs de ton WC
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:43:14
| VW Seb a écrit : ouai ms le jeu n en vaut pas la chandele a mon avis. |
rien n'est moins sur...lorsque je recevrais ma pompe, je ferais le test avec mes 2 BM...
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:02:32
à la limite un 2eme circuit uniquement pour refroidir l'eau à par !
j'entand par là que l'on ai un réservoir , et que le 2eme circuit refroidit l'eau du réservoir comme ça la pompe du w/c pompe de l'eau encore un peu refroidit
pas sur que ça le fasse !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 18:25:56
Ici, je vais te montrer l' utilité d'un deuxièmme radiateur dans ton cas...
Tu as un système tout en 1... les firmes (Ici Innovatek) réalisent des études en laboratoire pour optimiser la quantité de chaleur capturée par le système et cette quantité doit être égale à la quantité rejetée (ou +/-). A ce moment, le système atteint son équilibre. Plus le système évacue la chaleur capturée et plus il est efficace car l'équilibre se situe plus bas en T°...
La T° de l'eau n'est donc pas la première influente pour les perfs du système car plus l'eau est chaude (Evidemment en sortie) et plus le système est efficace donc... Car le transport de la chaleur se fait grâce à cette eau; plus elle est chaude et plus la chaleur dégagée par le CPU est "Absorbée" par cette dernière.
La quantité de chaleur absorbée par le système et sa dissipation par ce même système son toutes deux liés... l'important dans un WC est de baisser au maximum la T° d'équilibre.
Je m'explique plus clairement. Le fait de rajouter un Rad améliorera la charge maximale que pourra absorber ton WaterBlok (en Watt) et donc l'eau car elle se déchargera plus de cette énergie accumulée à chaque tour qu'elle réalise dans le circuit...
1er CONSEIL: Par contre ton kit est équipée d'un Eheim 600L/h... cette dernière sera un peu juste pour permettre au liquide de parcourir tes 2 rads...
2emme CONSEIL: Met des juppes sur tes rads, ca soulage le circuit de plusieurs degré...
3emme CONSEIL: acheter un deuxièmme Rad identique au premier de facon à avoir la même matière (Evite l'Oxydo Réduction) et le même diamètre...
Be happy
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:03:25
| MrImMorT4L a écrit : Ici, je vais te montrer l' utilité d'un deuxièmme radiateur dans ton cas... |
Salut.
Je vois souvent sur le forum qu'il est préconisé de mettre des jupes sur le radiateur. Mais bon sang, comment on fait !
Ça se vend dans le commerce ?
Y a-t-il des photos pour comprendre de visu le système ?
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:35:19
| BOUZIGUES a écrit : |
va voir sur http://membres.lycos.fr/roscool/
y'a plein de simu sur les jupes et les formes a faire pour que ca mouline......
Marsh Posté le 22-06-2003 à 19:52:40
| MrImMorT4L a écrit : |
et si l'ont instal les 2 rad non pas en continue (l'un derriere l'autre) mais en paralelle (circuit separé en 2)
théoriquement,il y aura moin de résistance du au rad (donc pit-etre un gain en débit
) et l'eau devrai circulée + lentement dans les rad ce ki devrai ameliorée l'échange thermique eau->rad->air
Marsh Posté le 22-06-2003 à 20:38:32
| NWI_Stab a écrit : |
Merci, ce site est une merveille de connaissances
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:24:08
| Dakans a écrit : et si l'ont instal les 2 rad non pas en continue (l'un derriere l'autre) mais en paralelle (circuit separé en 2) |
la c est pas ce que le site donner plus haut a montré il faut que l eau circule vite dans le rad ,
enfin a moins que j ai rien compris au shema lol
Marsh Posté le 22-06-2003 à 22:26:37
| nko a écrit : |
vite ?!
vite c pour le waterblock,pour le rad c mieux ke celui-ci circule + lentement je pense
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:58:42
- Le fait que l'eau circule plus ou moins rapidement ne change pas grand chose car le cuivre dissipe extrèmement rapidement la chaleur (C'est de l'ordre de la seconde et même moins => cf. L'eau qui reste 1/100emme de seconde sur le core quand elle passe ds le WB et cela suffit à refroidir le CPU...) et pour parcourir le rad l'eau met au minimum quelques secondes... Ce qui importe c'est que l'air dissipe la chaleur accumulée dans le cuivre du Rad et c'est donc elle qui doit circuler lentement et de manière homogène sur le Rad => d'où l'utilité d'une jupe...
Et le fait de mettre les Rad en // n'aidera pas suffisemment la pompe Car le Rad est la partie qui offre le plus de résistance et niveau perf, il vaut mieux les mettre en série...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:13:12
Ça c'est tout faux, plus la différence de temp entre le cpu et l'eau est élevée plus la chaleur sera absorbée. Si ton CPU est à 75 deg et ton eau à 75 deg, comment veux tu qu'il y aie un échange thermique?
Nan mais faut penser avant d'écrire...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:14:29
| 8086Rulez a écrit : |
Je te reprends: il faut lire (et comprendre) avant de dire que des gens doivent penser avant d'écrire...
Il est bien mis entre () EN SORTIE càd après que l'eau soit passée sur le proco.
Evidemment avant de passer sur le CPU, il faut qu'elle soit le + froide possible... Sinon, je lui aurait conseillé de mettre une résistance chauffante à la place du 2èmme rad
et c'est ce delta qui donnera l'efficacité du refroidissement
Allais
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:33:27
| MrImMorT4L a écrit : - Le fait que l'eau circule plus ou moins rapidement ne change pas grand chose car le cuivre dissipe extrèmement rapidement la chaleur (C'est de l'ordre de la seconde et même moins => cf. L'eau qui reste 1/100emme de seconde sur le core quand elle passe ds le WB et cela suffit à refroidir le CPU...) et pour parcourir le rad l'eau met au minimum quelques secondes... Ce qui importe c'est que l'air dissipe la chaleur accumulée dans le cuivre du Rad et c'est donc elle qui doit circuler lentement et de manière homogène sur le Rad => d'où l'utilité d'une jupe... |
heuuuuu,chui pas tres sur la
si tu met 2 rad identique en parallele,tu diminue la resistance rencontrée par l'eau
exemple simple: dison k'un rad a un débit max de 100L/h (chiffre fantaisiste pour l'exemple),en metant 2 rad en // tu passe en théorie a 2x100L/h
enfin,cela me semble logique,je me trompe peut-etre
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:12:11
Le probleme c'est que deux rad en parallèle vont se rejoindre à un endroit... par un Y et donc, il y aura un goulo d'étranglment. La pompe doit donc "pousser" pour faire passer deux Rad en 8mm interne dans un seul tuyau de 8mm... Et ce apres souvent 2 mètres dans certains Rad... puis il y a aussi les frottements etc...
Je ne connais pas de formule précise pour calculer la résistance mais la pompe risque de forcer si c'est une 300L... une 600 mini et une 1200 OK... Mais faudrait essayer
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:57:19
est ce que l ajout d un deuxieme radiateur peut permettre une amelioration des perfs?
et surtout est ce la pompe suportera un deuxieme rad identique au premier?
