raccords pour passer de 16 a 8 mm ??? (big momma) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:38:14
je suis sur que yen a pleins qui ont des big momma, allez un peu d'aide s'il vous plait.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 08:57:45
Ben je crois que ce sera bcp plus simple si tu soudes un adaptateur 16 vers 12 F/F (sais pas si 16/10 existe...) mais si tu ne peux pas souder, tu va avoir du mal ...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:47:52
salut, merci pour ta réponse, j'ai possibilité de souder, mais je dois couder le genre d'embout d'on visse sur les waterblocks c'est ca ? ( ceux qui sont donc fileté) ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:29:32
non, perso j'ai coupé un peu du tuyau du big momma (ai laissé a peu prés 2 à 3 cm) là dessus tu soude en fonction de tes besoin (soit un raccord droit ou coudé) et de l'autre coté du raccord tu y mets ton adapatateur (16/12 voire 16/10) avec un petit morceau de tube en Cu de 10 ou 12 de diam sur lequel tu emmenchera en force ton tuyau (+ collier ...). Avant de souder, à la lampe à souder obligatoirement, n'oublis pas de bien nettoyer tes pièces avec un morceau de toile émerie et de mettre de la pate pour faciliter la prise de la soudure... attention sur le BM les embouts de 16 sont déja soudés à l'étain : ne vas pas les dessouder tu serai emmerdé...mais un chiffon mouillé sur la soudure pendant que tu soude + haut !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:18:37
mais si ta du hpdc cay mal a cause des résidus qui sont encore dans le bm...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 23:09:04
ben si tu veux je peux sans probleme faire usiner des raccords en plastique c'est ce que j'ai fait pour moi
je posterais bien quelques photos de mon water cooling TOTAL home made même le radiateur!!! si quelqu'un à un compte pour heberger c'est avec plaisir
Marsh Posté le 20-12-2004 à 23:10:00
| Citation : mais si ta du hpdc cay mal a cause des résidus qui sont encore dans le bm... |
+1 même s'ils sont bien nettoyé il reste toujours des résidus, dépots qui vont obstruer tes WB µchannel et vu que ta du 8/10mm je pense que c le cas (typiquement l'écart est de 100 à 1000µm entre deux lamelles d'un µchannel soit 10^-4 ou 10^-3m donc un grain de sable a largement de quoi tout bousiller)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 02:03:01
moi c'est des xice donc pas de microchannels il me semble, si ?
ekinox, envois moi tes photos a power.nitro@wanadoo.fr, je les héberge direct ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:11:49
| ekinox a écrit : ben si tu veux je peux sans probleme faire usiner des raccords en plastique c'est ce que j'ai fait pour moi |
et ta pompe tu l'as usiné toi meme? ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:11:20
Marsh Posté le 18-12-2004 à 19:46:47
Salut, tout est dans la question, c'est pour racorder un big momma d'opel corsa à mon circuit qui est lui en 8/10. J'ai rien trouvé sur le net de bien valable, si vous pouvez me donner des ursl s'il vous plait.
merci d'avance
