Raccord autobloquant qui fuit ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:00:45
Question : y a t-il de gros efforts exercés sur ton raccord ?
Si oui, j'ai eu le meme problème et prendre un tuyau plus grand l'a résolu !
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:21:35
Pour le moment je teste hors boitier , donc il n'y a aucune tension exercée sur le tuyau (du Tygon avec des coiffes 8/11)
Apparement ca a l'air de tenir avec le téflon mais c'est loin d'être pratique.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:38:20
En même temps c'est préconisé sur tous les bons sites de VPC qui vendent du matos water, c'est de mettre du teflon sur le filetage en plus du joint torique fourni..
Marsh Posté le 02-07-2008 à 20:57:14
oui mais la c'est pas au niveau du filetage que ça fuit ^^
Je mets du téflon à chaque filetage, par sécurité.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:01:44
J'ai souvent eu des échos sur ces raccords qui fuyaient
Marsh Posté le 03-07-2008 à 07:26:32
J'ai laissé tourner mon circuit toute la nuit, avec une feuille de carton sous le raccord , aucune fuite ... merci le rouleau de téflon
Ceci dit, vu la perte de débit que le raccord provoque , je vais m'en passer ... dommage c'était bien pratique.
Marsh Posté le 02-07-2008 à 18:55:08
Je viens de terminer le montage de mon watercooling et j'ai ajouté un raccord autobloquant pour faciliter le montage de ma carte carte graphique (embout plug and cool de l'autre coté) ... mais voila. Le raccord fuit énormément lorsque la pompe est en marche , et légèrement quand elle est éteinte. J'ai l'impression qu'il manque un joint mais j'ai beau rechercher sur le net, je ne trouve rien.
Mon ultime solution a été de faire plusieurs tours de ruban Téflon sur la partie male du raccord, ce qui a eu l'effet désiré , mais le problème c'est que je dois refaire cette opération a chaque fois.
Quelqu'un d'autre a t'il déjà eu ce genre de mésaventure ?
