2 - 3 questions pour finaliser mon Water cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:29:17
Un triple + double + simple, c'est plusssssss que suffisant
La laing pas de soucis, elle roxx du poney la 10W
Reservoir, comme tu veux mais n'esperes pas que ton reservoir va passif "reffroidir" ton liquide
Pour les 140, demandes a Filou, il pourra t'aider
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-367229.htm
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:33:18
super cool et rapide la reponse merci
il faut savoir que dans mon integration de boitier les 2 p12 souffle sur le rad double et aspire sur le rad triple qui est sousle boitier, en fait les ventilo sont en sandwich entre les rad tout l'inverse d'un push/pull
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:38:44
C'est pas super pour les temp, un sandwich
Generalement on essaye de bien ventiler les rad plutot que de multiplier des rads mal ventilés
Mais si tu ne peux pas faire autrement
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:42:52
c'est pour ca que je pensait ajouter un rad double pour rentabiliser le ventilo de mon alim car elle est posée en haut la tete en bas donc le rad entre le top du boitier et le ventilo alim en aspi plus ventilo en soufflerie vers l'extraxtion superieur (c clair)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:06:37
Alors mon avis, qui ne vaut pas grand chose, je te l'accorde.
Vires les 2 double, garde le 120 et le triple avec 3 ventilos dessus.
Par contre t'as pas un lien pour ton truc thermaltake ?
Si c'est ca, http://www.frozencpu.com/products/ [...] W0032.html
evites le comme la peste, ca te flingue le debit comme pas possible
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:16:17
oui le TT c bien ca en fait le voulait le flow metter surtout pour me rassurer
pour la ventilation sur le rad triple je peut en mettre que deux et avec plus de surface de dissipation je pensait que ce serait mieux vu la charge a refroidir
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:20:06
Generalement, on pense un element=rad 120.
Agences comme tu le souhaites, mais le syteme du sandwich n'est pas ce qu'il y a de mieu
Tu mets un reservoir en baie de ce style
http://www.docmicro.com/pieces/Dan [...] _6053.html
Tu vera le liquide bouger
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:27:57
Tu aura de toute facon de meilleur temp qu'avec le rad d'origine
Marsh Posté le 15-08-2008 à 22:22:30
bonjour a tous,
pour vos reponses
je me lance dans le wc mais apres avoir bien potassé il me reste 2 - 3 zone d'ombre a eclaircir :
alors voila la config et le matos :
q6600 o/c a 3,5ghz pour le moment en air
2X2go de pc3 16000 en attente
asus s2e
2xGTX 280 wc complet en attente
2 hdd
alim M1000
LE TOUT dans un armor + noir
pour le wc j'ai :
nexxos xp surplombé d'alu
laing dcc + 10watt je peut avoir la 12 volt si ca sert a qqch et que ca reste silencieux
une aquabay reservoir plus flow meter (thermaltake)
un rad triple un double et un gros simple (54mm)
je doit wc le cpu o/c la mobo et les 2 gtx
je peut integrer encore un rad double et un simple mais voila mes questions :
est ce que 2 rad de plus vont vraiment apporter du plus en reffroidissement?
ma laing envera t elle assez de presssion si j'ajoute ces 2 rad de plus ?
un reservoir passif genre xspc serai t il un bon complément en interne vertical ?
je precise que le silence est primordial d'ou le choix d'une laing en 10watt, et des ventilos p12 en 5volt
il me manque 2 ventilo en 140
aerolcool ou sharkoon selon vous ?
enfin que pensez vous de la selection pour le wc ?
Feed-Back
