Question très conne : un PC coolé par WC, c transportable en LAN ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:30:47
oui ça marche très bien
ça reste transportable si tu pense bien ton système et que tu fais un truc ultra étanche en circuit fermé
ou alors que tu vide tout et que tu remplis sur place...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:43:54
ben transportable avec un peu de tps c largement faisable mais .... en general c ds une antec.
alors le poid d'une antec (prestige oblige) camule au poid de la flote .... = ta interet a pas avoir des muscles de pday pr soulever le bordel.
perso ma chieftec est pr le moment en aircooling et je galere a la porter alors la ken je v lui rmeonter le wc ca va etre cho
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:44:17
| Jubijub a écrit a écrit : lol... jamais sans mon aquarium... pis je me vois trop me pointer chez mon pote : -euh, tu pourrais pas me dépanner de 2 l d'eau distillée ?...comment, t'a pas d'eau distillée ? comment tu suxx... |
exuser moi , mais ce soir je dis n'importe koi , je suis tou chibrer , j'ai eu mon bac hier ,donc youpi
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:45:18
| [POW]Chmools a écrit a écrit : exuser moi , mais ce soir je dis n'importe koi , je suis tou chibrer , j'ai eu mon bac hier ,donc youpi |
tu es ..Bou***
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:45:41
bon sinon , veritablement ,ben mon cooling , ben il est integré dans la tour, et l'eau il reste pendant 6 mois a peu pres, et c de l'eau de voiture (bleu) et c beau
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:51:19
| [POW]Chmools a écrit a écrit : moi non ![]() |
ces petis gam1 (je la ferme ok )
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:54:43
Marsh Posté le 13-07-2002 à 12:50:40
T'arrive a transporter ton ecran en même temps que ta case toi ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 13:53:09
Ben moi le probleme c pas le poids, c'est supportable mais c l'encombrement ... Un 19" + une grand tower j'ai du mal a porter en même temps ...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:07:50
| Jubijub a écrit a écrit : sur mon futur portable oui je sors ---->[. ] -->je sais que c lourd un boitier, mon ancien HQ08 était pas léger...surtout avec 3 lecteurs, et un pal6035 ... mais g pas des muscles de paidai non plus |
ouin je revien duje lan avec mon hq08 :s g encore mal ouin !! en carton de matos ecran 2 paicai deux ecran alalal un truc en plus et gt mort ! (heureusement ke chui pas watercoolé ^^)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:36:32
yep c'est faisable, je l'ai fait
boitier grand tour morex, réservoir étanche simplement posé sur l'alim et boitier ouvert (donc grand renfort de scotch pour pas que le réservoir se barre pendant le transport)
pour transporter un pc en voiture, le mieux est de le coincer etre le dossier des sieges avant et la banquette arriere (tu avances le siege passager, tu mets ta tour, tu recule le siege passager a bloc et ca tient sans probleme. Tested and approved !
une chtite toph de la lan party ou j'étais avec mon paicai :
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:55:39
Allez, je ressort ma photo?
Non? Vous en avez marre?
Tant pis pour vous!
Alors ça c'est le genre tout integré. Tu peux la retourner complêtement même en marche. D'ailleurs je l'ai fait pour bien purger l'air.
C'est lourd, mais pour aller à une LAN, c'est extra!
D'ailleurs pour aller à une LAN, y'a ça (tant que le boitier fait moins de 70 cm):
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:56:56
| [POW]Chmools a écrit a écrit : toujours un aquarium sur moi |
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:06:40
ca un an, et c plus comme ca
maintenant le truc ,c ke je trouve pu les photos
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:12:06
Une autre variante, dans une tour plus petite.
Avec le réservoir sur le toît.
Système totalement étanche et transportable. Je le transporte presque tout les week-end pour des mini-lans et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:44:28
ben c'est con que j'ai pas d'apn ....
parce que maintenant que j'ai tout integré à ma tour j'aurais pu faire des tof ...
enfin qd je dit tout integré, j'ai pas dit que tout etait ds la tour
ben voui mon rad c'est un rad de tracteur (480x122x80)...
alors je l'ai logé sous la tour et j'ai refait un socle en bois .... le tout tiens par 4 tiges filetées de 8 ds les trou de fixation d'origine de la tour ....
sinon, ben c'est transportable à volonté, à condition d'avoir des bras ...
c'est etanche, on peut le retourner ds tous les sens, no probleme ... ![]()
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:09:53
si t malin au lmieu de demander à tonp ote de l'eau distillée tu emmenes une bouteille d'1.5L et ton wc apparemment tu l'as pas encore monté donc tu te fais un systeme avec air-trap donc sans reservoir ce qui fait que tu peux le transporter puisque c etanche
, c pas lourd, et pis tu pe qd meme le vider et le remplir chez ton pote (d'ou la bouteille)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:15:24
perso j'avais tout dans la tour, et j'ai pas trouvé ca pratique pour les transport.
donc j'ai fait une watercase en plexi avec reservoir + rad, c impec, 2 robinet enheim et c détaché
Marsh Posté le 24-07-2002 à 21:38:52
Mon PC watercoolé pese 9 Kg....
Alu powaaa !!!
Et 35° en idle au bout de .... Ben il monte jamais au dessus !!!
Et 46° en burn jamais au dessus
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:03:17
| EsheepZ a écrit a écrit : Mon PC watercoolé pese 9 Kg.... http://kinetik.free.fr/PC_Complet.jpg Alu powaaa !!! Et 35° en idle au bout de .... Ben il monte jamais au dessus !!! Et 46° en burn jamais au dessus |
impressive ton espèce de gros toyau
par contre les périphs à l'extérieur ça fait un peu spécial
et c bien la pompe en bas à gauche? t'as la place sous la cg? les ports pci te manquent pas?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:09:19
a l'origine,pourquoi veut-il retourner son PC pour le mettre dans le coffre,il prendra pas moins de place,un PC posé droit et bien calé ne fuit pas,pas chez moi en tout cas,suffit d'avoir un trou de remmplissage de réservoir bien moins large que le réservoir et pas de prob
ps:j'aurai pu me taire mais c vrai si on lit bien la question !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:48:54
comme je le disais, le meilleur moyen de transporter un pc a une lan, c'est de coincer la tour entre le dossier du siege passager et la banquette arriere. le pc reste a peu pres droit et ne bouge pas .
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:43:41
vrai, encore faut il que le reservoir soit etanche
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:55:57
mais je capte pas, vos alim elle sont pas watercollées ?
C nul !
Et pi les disques dur ça fait un max de bruit !
Ah ok vous faites pas ça pour le bruit ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:58:13
Alim watercoolé -> Doucement, chaque chose en son temps...
Bruit du HD: je met au défie la personne ayant l'oreille la plus sensible d'entendre mon disque dur...
Seagate Barracuda Dynamic Fluid Bearing monté sur silents blocks dans une tour insonorisée au "Be Quiet"...
Chûûûût....
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:11:27
alim watercoolée : déja essayé, po bien parce que y'a plein de composants qui chauffent donc il faut quand meme un ventilo
et pour les hdds ... segate baracuda 4 dans cartouche silent drive ventilée (la cartouche arrive bientot) => Zéro bruit ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:18:17
| EsheepZ a écrit a écrit : Mon PC watercoolé pese 9 Kg.... Alu powaaa !!! |
Le mien doit peser 20-25 Kg...
Grande tour Power!
Tôle Power!
Isolation au bitume Power!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:43:47
| dofor a écrit a écrit : impressive ton espèce de gros toyau par contre les périphs à l'extérieur ça fait un peu spécial et c bien la pompe en bas à gauche? t'as la place sous la cg? les ports pci te manquent pas? |
G une carte modem et une carte rezo bas profil
dc ça passe
Les périphs à l'exterieur c bientôt fini ![]()
Marsh Posté le 27-07-2002 à 14:13:27
esheepz
Ca va béné toi ? T'as recu les raccords ?
Et le lcd lé où ? et le baybus ? ouinnnnnnnnnnnnn: cry:
Bon on verra au final mais pour l'instant je préférais l'autre ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:19:23
Je vois plein de montages, mais sont-ils étanches si on retourne le pc (par ex pour le mettre dans son coffre)...
parce que ca me tente de plus en plus cette histoire...sur la vidéo de THG, ca a l'air très simple, même si d'après ce que j'ai lu (topic propane, site noky, etc...) la flotte va etre chaude dans ce sys...
c surtout les réservoirs qui me font peur....
Jubi Photos : Flickr - 500px
