Quels ventilos de 120 mm vous utiliser pour refroidir vos radiateurs ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2002 à 08:33:07
pour le vilo tu prends un PAPST 4412 FGL et pour réduire le voltage il te fo un montage a base de LM317...
fé une recherche, tu trouveras ton bonheur...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 09:36:12
Okipa a écrit a écrit : pour le vilo tu prends un PAPST 4412 FGL et pour réduire le voltage il te fo un montage a base de LM317... fé une recherche, tu trouveras ton bonheur... ![]() @+ ![]() |
Merci bcp, il n'existe pas des modules LM317 déjà fabriqué, tout ce que j'ai trouvé ce sont des circuit à faire soi-même... Nivo matériel je suis limité
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:01:09
Est ce que c'est bien comme variateur le Thermaltake TT-A1284 ?
Ca vaut quand meme 10 euros pièces Si je mets deux ventilos identiques pour mon canal de refroidissement du radiateur, est ce que ça peut le faire que je mette un Y en sortie du variateur pour y brancher les deux ventilos ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:02:41
zytrahus5 a écrit a écrit : Est ce que c'est bien comme variateur le Thermaltake TT-A1284 ? http://stephen.mounioloux.free.fr/vario.jpg Ca vaut quand meme 10 euros pièces ![]() |
tu peux acheter un zalman fanmate je crois spa très cher (
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:04:29
ark a écrit a écrit : tu peux acheter un zalman fanmate je crois spa très cher ![]() |
le problème c'est que c'est des connecteurs 3 points pour carte mère ; me faut plutot des connecteurs 12 V comme ceux des ventilos...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 10:06:53
zytrahus5 a écrit a écrit : Salut, j'ai l'entention d'utiliser un Black Ice (celui avec un seul ventilo), et je voudrais savoir deux trois points concernants ceci... 1) Je me demande niveau ventilo de 120 mm, qu'est ce qu'il vaut mieux utiliser (silence, prix...). Je réalise un canal comme l'indique ce schéma : ![]() donc, je vais utiliser deux de ces ventilos, un en extraction, et l'autre en aspiration. A priori ce serait des ventilos de 12 V. 2) Comment fait on pour réduire la vitesse de rotation de ces ventilos ? Autrement dit comment fait on pour les alimenter avec une tension plus faible ? Merci pour votre aide ![]() |
Est ce que les deux ventilos (en rose sur le schéma) sont utiles ? ou bien est ce que 1 seul est suffisant ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:43:09
ReplyMarsh Posté le 26-10-2002 à 12:16:48
Vous pensez que c'est la peine que je mette deux de ces ventilos ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 12:59:06
nan, pas sur un bi, in bix a la limite, car plus epais, ou sur un bm, mais pas sur un bi ridicule ...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 15:28:01
Donc, je vais mettre un ventilo de 120 mm en aspi sur le black ice, le canal qui ejectera l'air derriere la tour...
Mais qu'est ce que je peux mettre comme ventilo bien silencieux ?
je pense finallement à un Enermax, celui qui s'alimente sur la carte mere avec une molette pour ajuster la vitesse de rotation.
Qu'est ce que vous en pensez ? Il est silencieux ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:07:16
zytrahus5 a écrit a écrit : Donc, je vais mettre un ventilo de 120 mm en aspi sur le black ice, le canal qui ejectera l'air derriere la tour... Mais qu'est ce que je peux mettre comme ventilo bien silencieux ? je pense finallement à un Enermax, celui qui s'alimente sur la carte mere avec une molette pour ajuster la vitesse de rotation. Qu'est ce que vous en pensez ? Il est silencieux ? Merci ![]() |
une petite idée ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:18:49
je suis en train de tester des 120mm
2 papst
2 NB
2 enermax
2 globefan
ils impressionnent ces ventilos
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:23:05
pentier a écrit a écrit : je suis en train de tester des 120mm ![]() 2 papst 2 NB 2 enermax 2 globefan ils impressionnent ces ventilos ![]() |
tu mets tes tests en ligne ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:25:40
zytrahus5 a écrit a écrit : tu mets tes tests en ligne ? |
signature
mais les 120mm pas avant 2-3 semaines, j'ai un test de 9 80x80 d'abord et d'autres bricoles
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:26:40
pentier a écrit a écrit : signature ![]() mais les 120mm pas avant 2-3 semaines, j'ai un test de 9 80x80 d'abord et d'autres bricoles ![]() |
merci bien, je vais etudier ça !
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:57:37
loool 2 sleeve bearing 46db 65cfm ....
Mais en 7v on les entends deja kazi plus
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:46:45
Zeratul a écrit a écrit : Noiseblocker SX2 @9V |
qu'est ce que tu utilises pour te mettre à 9V ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:48:00
zytrahus5 a écrit a écrit : qu'est ce que tu utilises pour te mettre à 9V ? |
adaptateurs livrés avec le ventilo... ou potentiomètre dans le genre fanmate zalman par exemple.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:51:21
pentier a écrit a écrit : adaptateurs livrés avec le ventilo... ou potentiomètre dans le genre fanmate zalman par exemple. |
Tu me conseillerais ce ventilo pour avoir le meilleur rapport silence/efficacité ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:52:15
zytrahus5 a écrit a écrit : Tu me conseillerais ce ventilo pour avoir le meilleur rapport silence/efficacité ? |
ben je suis en train de le tester... disons que je ne veux pas te répondre sans avoir fini mes tests...
sinon t'as toujours les enermax 120 mm avec potar.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:08:23
pentier a écrit a écrit : ben je suis en train de le tester... disons que je ne veux pas te répondre sans avoir fini mes tests... sinon t'as toujours les enermax 120 mm avec potar. |
ouais c'est ceux que je pensais utiliser à la base, mais disons que vu que je n'ai rien acheté, je préfère tout de suite le plus silencieux...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:08:58
zytrahus5 a écrit a écrit : ouais c'est ceux que je pensais utiliser à la base, mais disons que vu que je n'ai rien acheté, je préfère tout de suite le plus silencieux... |
ben a priori je dirais papst 4412...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:09:21
pentier a écrit a écrit : ben a priori je dirais papst 4412... |
et lui il a un systeme de régulation ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:14:07
zytrahus5 a écrit a écrit : et lui il a un systeme de régulation ? |
non. 12V et c'est tout.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:07:33
Message édité par zytrahus5 le 26-10-2002 à 00:44:22
http://www.zytratech.com
