Quel WC acheter ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:27:29
Moi je te conseillerai :
Waterblock CPU 1A-SL2
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
Avec un 1 reservoire style coolpex 10 et eheim station
WaterBlock VGA NexXxoS ( celui pout ta version de cg )
et un bix² ou 3 a toi de voir
et pour le chipset : Waterblock CHIPSET 1A-NB
voila
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:56:50
pas vraiment c'est a peu pres kifkif juste ke le nexxxos est transparent alors c plu bo !
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:44:12
Mais faut que j'achete quoi alors en plus, le liquide a mettre, les tuyaux la pate thermique, le truc pour que ca reagisse aux uv, ca coute cb tout cela ?
Que pensez vous des kits vendus sur ldlc ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:45:59
il te faut des embouts , du toyo les meilleur se son les tygon,pate thermique si t'a pa et pour le melange eua demineralise +lique de refroidissement de voiture
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:46:32
les kits sur ldlc c pa terrible va plutot chez le doc www.docmicro.com
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:53:59
sert a rien de refroidir le chipset de nos jours sur plateforme nf4/nf3..
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:12:40
Dans les kits de doc micro, y'a tout ?
Et comment je place le radiateur, a un emplacement 120mm de mon boitier ) l'exterieur ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:26:29
Mais je peut le mettre la en sandwich entre 2 sx 2 ?
Sinon je le met ou ?
On e fixe comment ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:30:12
Un rad double ou triple peut être intégré dans le haut d'un boitier, mais si tu ne veux rien modifier, alors tu peux le poser sur le boitier ou à coté. En mettant des grisses sur les ventilos pour pas metre des doigts dedans hein
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:01:37
Mais j'ai vu des photos avec ce rad au niveau du ventilo 120 mm vers l'exterieur, et les tuyaux passaient par un pci c'est mieux que de le foutre a l'exterieur du boitier (a coté) non ?
Si oui comment faire ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:04:55
| DarkNeo2 a écrit : Mais j'ai vu des photos avec ce rad au niveau du ventilo 120 mm vers l'exterieur, et les tuyaux passaient par un pci c'est mieux que de le foutre a l'exterieur du boitier (a coté) non ? |
En fait tout est une question d'intégration et d'estétique.
Certains veulent absolument TOUT avoir dans la tour, alors en effet un rad simple est plus façile a caser sans charcuter la tour, et ceux qui veulent un 240 ( double ) ou 360 ( triple ) sans charcuter la tour, vont poser le rad en haut.
Certains trouvent ça ignoble alors ils restent en Air cooling, mais comme on dit les gouts et les couleurs...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:10:08
En fait je me suis mal exprimé, peut-on mettre le rad au niveau de l'emplacement d'un 120 mm en sandwich ?
Et la pompe et le reservoir c ou tout ca ?
PS : différence entre le hpdc et le lpdc ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 20:16:48
| evilrulez a écrit : sert a rien de refroidir le chipset de nos jours sur plateforme nf4/nf3.. |
+1
mais ça peut toujours servir pour se faire un block gpu (ex mon "vieux" block nexxxos)
Marsh Posté le 08-04-2005 à 19:46:29
hpdc = haute perte de charge soit debit faible et "pomme d'arosoir" ds le block
lpdc= faible pertes soit gros debit et effet "vitesse pour enlever les calories".
c'est toujours mieux de mettre un rad a l'exterieur et plus c loin mieux c'est (enfin moins de 2m)
Marsh Posté le 08-04-2005 à 21:43:03
Alors ===> Mod Explications /ON
HPDC= "Hautes Pertes De Charges" ou "High Pertes De Charges". Ce sont quasiment tous des WBlocs à µ canaux. Cependant on ajoute dans cette catégories des WBlocs dont les canaux font 0.5mm voir 1mm. On peut vraiment plus parler de µcanaux. Perso je définis ces blocs comme du MPDC ( Moyennes... ).
LPDC= Low Pertes De Charges. Typiquement des WBlocs pourvus de "maze" ( labirynthe en anglais ) ou circuit d'eau en français. Gros cannaux dans le WBloc.
Cependant rentrent aussi dans cette catégorie les WBlocs munis à l'entrée de buses affin d'accélérer la vitesse d'impacte de l'eau sur la base en cuivre ( création d'un max de turbulences ).
Bien sur ils freinent un peu plus le débit... mais comparé à des WBlocs HPDC, ça n'a rien à voir.
La longueur des tuyaux importe peu... on pourrai meme metre la pompe 10 m sous le PC. Je vois déjà ceux qui vont me parler de colonne d'eau... ben oui vous avez raison, mais vous oubliez que nous sommes en circuit fermé et la pression exercée par la colonne descendante = P colonne montante.
La pompe ne doit que combatre contre les frottements du fluide contre les parois des tuyaux ( Bien sur ça devient important au bout de quelques dizaines de metres ou si vous avez une pompe de merde à 5 )
DarkNeo2
Oui on peut très bien metre Un rad dans un emplacement 120 et metre 1 ou 2 ventilos en sandwitch dessus ou à l'exterieur de la carcasse du PC ( meme si le rad de trouve dans le PC )
Voila désolé pour le pavé, mais là je sens que je vais rédiger un bon gros truc avec des photos et dessins, comme ça tout le monde il comprendra plein de trucs
Mod Explications /OFF
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:17:21
Voila, j'aimerais qqch de qualité, de puissant et de silencieux, je n'o/c pas comme un malade, mais j'aimerais bien ne pas dépasser les 35°C.
J'ai besion d'un WB CPU et GPU, éventuellement chipset.
J'aimerait plus un kit simple à installer de bonne qualité et pas trop cher (pas plus de 200 )
Merci de m'aider
