Quel WB pour quelle pompe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:16:42
La vrai question est dans quel état est ton rad... à l'interieur surtout, et est-ce un rad à tubes plats ?
De la réponse dépendrons les conseils.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:18:16
Heu déjà je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mensionner que le socket CPU sera un 939 et que la carte graphique sera soit une 6800GT soit un X800Pro.
Pour ce qui est du radiateur, il est en exelent etat, les embouts ont un diametre de 16mm mais je ne sais pas à quoi il ressemble a l'interieur. Si celà peut aider, j'ai fait couler de l'eau dedant pour verifier l'étanchéité et le débit etait correct... l'eau de resistait pas.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:32:06
Il faudrai que tu le nettoyes à l'interieur avec des produits de nettoyage ( Cilit Bang, acide, produits spéciaux ... ) pour qu'il ne reste plus d'impurtées.
Car si tu l'utilise avec des WBlocs à µcanaux, tu risque de boucher tes WBlocs.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:41:25
D'accord merci du conseil !!
mais en ce qui concerne les autres questions ...?
J'ai peur de prendre un waterbloock qui ne convienne pas a ma pompe pour ensuite fair forcer cette derniere et la deteriorer.. j'ai aussi peur que le débit apres le waterblock CPU ne soit pas assé fort pour le GPU ...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:48:20
Mais tu as déjà la pompe c'est bien ça ?
Si oui,, un WBloc Zern PQ est interessant, car il n'est bien et pas cher ( et il n'est pas aussi HPDC que certains le croient ). Pour le WBloc GPU faut voir selon la carte graphique
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:02:24
Enfaite j'ai pas de pompe mais d'apres tous les postes que je vois PARTOUT, c'est celle là qui revient tout le temps ( Eheim 1048 ) d'accord merci et sinon la taille des tuyos ça doit etre du 10mm je présume ? le reservoir, peu importe ! et encore une petite question, est-ce que la distance entre les differents constituants du watercooling est importante ? car je comptais distancer le radiateur + ventialteurs de ma chambre lol ..
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:11:03
| kelemv0r a écrit : Enfaite j'ai pas de pompe mais d'apres tous les postes que je vois PARTOUT, c'est celle là qui revient tout le temps ( Eheim 1048 ) d'accord merci et sinon la taille des tuyos ça doit etre du 10mm je présume ? le reservoir, peu importe ! et encore une petite question, est-ce que la distance entre les differents constituants du watercooling est importante ? car je comptais distancer le radiateur + ventialteurs de ma chambre lol .. |
Ben y'a d'autres pompes aussi, et des très bien, mais tout dépend de l'utilisation ( HPDC ou LPDC, ou un peu des 2 ), du budget etc...
Pour les tuyaux soit 8int/10ext soit 10int/12ext. c'est au choix, le plus répandu étant le 8/10. Mais la encore ça dépend du circuit que tu veux te monter.
La distance des toyos à de l'importance si tu veux vraiment t'ammuser à en metre des dizaines de m.
La il te faudra une pompe avec une bonne pompe
Et pourquoi tu veux distancer le rad de ta chambre ? Si c'est pour le silence, sache qu'un bon rad avec des ventilos 12cm en 5v voir moins c'est très performant et extremmement efficace. ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:20:53
Merci beaucoup pour tes conseils !
Pour les ventilateurs t'as bricoler des potentiometres dessus pour les mettre en 5v ? mais j'ai du mal a croire que t'ai des bonnes perfs avec si ??
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:24:30
Ben J'ai simplement un rhéobus Zalman. et tous mes ventilos sont en 5v. sauf pour l'alim, mais ça risque de changer bientot.
Et ouai j'ai des perfs plus qu'honnorables. Mais j'ai pas de matos acheté dans le commerce. Je fais dans le HomeMade
Mais je vais monter un new WCooling intégré dans une tour, ce sera du semi HM
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:32:26
lol bah si je pouvais me faire un 100% HM moi aussi je le ferai mais les waterblocks je ne peut pas >< je vais commander ma pompe et mes waterblocks ce soir grace a toi ^^ tu fus d'une grande aide merci encore ;p xD
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:34:48
Ah j'oubliais ! les racords c'est important ça ? par exemple radiateur <=> tuyos ou reservoir <=> tuyos je ne peut pas juste mettre un join et un peu de scotch lol ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 21:12:13
Un peu les raccords c'est important !!!
Prend les raccords aux filletages de tes éléments, et au bon diamètre de toyos.
Si tu veux utiliser des tuyaux souples, prend des raccords à coiffe, et si tu veux des raccords plug&cool, il faudra prendre du tuyau semi-rigide.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:49:55
Salut a tous,
je me suis proccuré un radiateur en cuivre dans une casse ( 15 - on peut y placer 2 ventilateurs 120*120 sur une face ) et je compte refroidir ma carte graphique et mon pross avec mon watercooling mais j'esiste énormément.
Je pensais m'acheter une pompe Eheim 1048 - 600L/h mais quel type de waterblock me faudrait-il ?
Dois-je monter le circuit en série ou en dérivation ?
Quel diametre pour les tuyos ?
Quel volume pour le reservoir ?
j'ai déjà trouvé quelques réponses mais pas de récentes donc pas de waterblocks récent qui pourait aller.
merci d'avance ;p
Message édité par kelemv0r le 28-04-2005 à 19:51:36
