Quel WaterBlock pour socket A? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:00:16
le 1A-SL2 est pas mal cherche sur nokytech.net y me semble qui en parle
Marsh Posté le 11-05-2005 à 17:55:13
Ok merci barbarius88 je vais y jeter un oeil!
Allez les autres balancé les infos faites vous plaizir!!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:12:04
Tu peux fair un WBloc comme le zern PQ ( pas cher et bien ) avec une perceuse à colonne et un dremel.
Recherches sur Nokytech y'a plusieurs topics de réalisation de WBlocs.
Google t'aidera aussi avec galeries ou photos waterblocs ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:13:55
sinon j'ai un plan pour toi de waterblock au cas ou ça t'intéresserait..
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:47:14
Ok merci pour vos réponses mes je souhaiterais en faite obtenir des nom de waterblock connu avec les meilleur performances existante pour socket A ?
Ensuite je chercherai les test et ensuite je me baserai sur le test pour faire usiner mon propre waterblock donc pa de dremel ni quoi que ce soit
Ce sera de l'usinage dans une grande entreprise
Donc en faite ce qu'il me faut c'est des détails sur le circuit de l'eau, vue intérieur du WB et dimensions (cotes)
Voila merci d'avance pour vos réponses et recherches ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:25:59
Nexxos XP gold pour les perfs, 1A sinon (SL2, HV3, HV4).
Ca dépend aussi de la pompe, des autres élément que tu souhaites refroidir (montage // par ex) , etc.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:36:57
Ok merci bah la pompe je prendrais la mieux adapter a ma fabrication...
Par contre deux autres petites questions de boulets?
1°) Que représente le filletage 1/4 ou 1/8 que cela veut-il dire exactement et quel est le mieu a faire
2°) Si je fais fabriquer mon WB alors comment dois je faire pour qu'il soit compatible avec mon socket A (athlon Xp 2000+ 0.18µ)??
Voila merci encore pour vos réponses vous m'éclairé pas mal
P.S: je souhaite refroidir le plus courant afin d'obtenir de la fraicheur et du silence
P.S²: HPDC sa veut dire quoi? et l'autre possibilité ??
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:18:20
1A vends pas cher des fix très simples et efficaces pour les différents sockets. Pour être compatible avec ces fix, le dessus du WB doit avoir un petit trou dans lequel viendra la pointe de serrage de la fix 1A et bien sur il doit pas être trop gros. Le trou peut très bien être fait en positionnant le WB sur le CPU puis marquer le point avec la pointe tel qu'elle viendra se fixer.
Par contre, éviter les tops en plexy.
HPDC (haute perte de charges) et LPDC (faible perte de charge) sont deux approches différentes du watercooling.
La première privilégie la surface de contacte WB/eau grâce, en général, à des micros canaux. En contrepartie, le débit est faible car le WB l'aisse "mal" passer l'eau.
La deuxième privilégie un haut débit.
Bien sûr, les pompes seront complètement différentes. Pour le HPDC il faut une pompe qui offre une bonne pression et pour le LPDC il faut une pompe qui offre un bon débit.
Vooooilà. Pour plus d'infos, il y a le bouton recherche et les moteurs de recherche. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:05:32
Ok merci JAVA Alive nickel tes explications je comprend mieux
Donc je vien de regarder ce test là: http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 131&page=4
Le alphacool nexXxos XP Gold déchire trop...
donc je pense me baser sur celui la pour la fabrication (si je peut faire de micro canaux)
Le plexi t'inquiéte pas je n'en veux pas j'ai lu certaine qu'il était briser quelques fois au cours du temps donc je en veux en aucun cas du plexi c'est claire et net!
Si je fais le mien je le ferai entiérement métal (cuivre et peut être alu si je ne trouve pas assez de cuivre)
Sinon re-a propo de la compatibilité, la base en cuivre doit-elle faire la dimension exacte du socket A (la partie processeur) oubien elle peut être plus grande qu'est ce que cela change?
Je recherche aussi la hauteur du waterblock nexXxos xp gold le block combien fait-il de hauteur?
Et que représente le filletage 1/4 ou 1/8 que cela veut-il dire exactement et quel est le mieu a faire? parce que je n'ai toujours pas compris a quoi sa correspondé...
Merci beaucoup a tous pour votre aide et vos conseils!
EDIT: Je viens d trouver un autre test du nexxxos xp et le hp ici:
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] /page1.php
et il semblerait que le HP pro me serait plus simple a fabriquer pour des performances presque identiques lors de température pas trop élevées...
Voila dites moi ce que vous en pensez....
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:08:20
Je te déconseille la fabrication de ce genre de WB à moins que tu sois très fort et surtout que tu aies le matos. Quant au prix, le fait maison sera probablement plus cher ...
Pour t'en convaincre, tu as plusieurs articles ici : http://www.cooling-masters.com/art [...] tercooling
Comme tu verras, c'est compliqué. J'ai relu plusieurs fois ces articles et je commence à bien les comprendre maintenant. Par contre, je n'ai toujours pas l'idée d'un WB "facile" a faire et plus performant que ce qui se trouve dans le commerce.
Pour une fabrication maison réaliste, tu as principalement 2 choix : le LPDC ou la fabrication de caneaux (découpe avec un disque fin). Tu peux peux aussi faire des carré comme pour le nexxos avec des disques fins mais pour la douchette ce sera plus dur. L'impact doit être calculé précisément en fonction :
- des pertes de charges (les petits trous ça peut trop freiner le liquide) => dimaètre et forme.
- du positionnement et de l'espacement : les jets doivent interférer entre eux le moins possible (espacement entre les trous), ils doivent être aussi nombreux et fins que possible (mais attention au débit) et ils doivent impacter là ou il faut (à priori pas sur une bosse mais dans un trou).
Bref ... hein ? Tu m'as compris. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:06:49
Ouai compris seulement j'aurais besoin de deux trois cote
sur le nexxxos xp les micro-canaux font combien de hauteur?
De combien de mm ressortent -ils?
Et surtout a ombien de mm sont placé les canaux du bord?
Pour la petite info je vais le faire usiner mais j'ai demander et j'orai au grand minimum des espaces de 0.5mm entre chaque canaux ce qui est déja assez bien je pense
alors que le nexxxos en a 0.3mm d'écart entre...
Sinon quel WB serait trés intéressant a part ceux de typer micro-canaux..?
Merci j'attend vos réponses avec impatience!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:48:37
Bonjour a tous voila donc j'expose ma demande...
En faite je voudrais savoir quels sont les meilleurs WaterBlock du moment pour socket A
J'attends vos propositions....
En faite je souhaite étudier de plus prés les waterblock socket A pour pouvoir en faire un perso
Donc si vous avez des adresses test également avec bah c'est tout la bienvenue
Il me faudrait surtout des dimensions et des vues intérieur de façon a ce que je puisse le reproduir
En attendant merci d'avance!!!
P.S: Je recherche celui qui aurait les meilleurs performances niveau refroidissement
Message édité par Thunder63 le 11-05-2005 à 13:15:47
