Quel type de tour pour un WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:03:16
Je vois pas trop ce que tu veux dire par "Rad sous alim"...
En fait, tu veux que le radiateur soit intégré dans ton boitier je suppose et ne te prenne pas tous tes emplacements 3"1/2...
Alors, il y a à mon idée 3 possibilités de boitiers dans lesquels il n'est pas troip nécessaire de bricoler pour que ca rentre...
1- Le plus simple : le TEXTORM 69U6 car il a déjà des emplacements 120mm pour y adapter ton rad + vtl devant ou derrière sous l'alim
2- Le plus spacieux : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO GRAND TOUR sur lequel tu modifies le système de fixation de l'alim... afin de la déplacer un chouia + bas et mettre un 120mm dessus pour placer le rad. Gros défaut : le poids : le mien fait + de 25kg une fois complet (seulement 1 HDD pour l'instant)
3- Le moins facile mais le + léger et intégré : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO MOYEN TOUR (existe en ALU chez CHIEFTEC
ou tu colles 2 sortes de RADS, soit tu y colles un Black Ice 2 en haut du boitier moitié sur l'alim, moitié après les périphs 5"1/4 (mais tu n'as qu'un ventilo) soit tu y colles 2 Black Ice Micro en // pour les poser sur les emplacements 8cm en dessous de l'alim...
Voilà ce que je te conseilles...
J'espère que ca te vas.
Petit conseil, le TEXTORM est le + simple à mettre en oeuvre.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:24:37
| OhMummy a écrit a écrit : Salut J aimerai m'acheter un kit innovatek (innovaset2) et un boitier en alu : le Lian Li PC-65 (tour moyenne). Dans le montage du WC, j aimerai que le radiateur soit placé sous l'alim. Mais vu les photos du boitier, je crois que c'est impossible à faire. Est-il possible de monter un WC avec radiateur sous alim dans un boitier moyen ? Quelle tour utilisez-vous pour un WC kit ou maison ? Merci @+ |
Le mieux c d prendre les mesures une fois ta CM et les composants installés, car en fonction de la position du proc (ou tu vas placer ton WCproc, tu auras plus ou moins de place pour placer un rad.
En tout cas, sur ma "moyen tour", une MOREX AL169 (même conception q Lian Li), j peux placer un BIX (Black Ice Xtrem), sous l'alim derrière le ventilo qui refoule l'air.
Le + simple, c de pouvoir voir une tour et d'avoir la taille exacte du RAD et tu verifies si ca rentre (Attention car parfois la taille indiquée sur les sites est fausse).
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:10:02
le plus spacieux c'est quand meme le CS901
après à porter c'est sur que c'est pas pour les gamines....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:36:38
moi je te conseil une watercase
(je v vous montré la mienne bientot (fini a 80%)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:49:07
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit : moi je te conseil une watercase (je v vous montré la mienne bientot (fini a 80%) |
Ca prend trop de place les watercase...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:38:57
| ben100g a écrit a écrit : le plus spacieux c'est quand meme le CS901 http://membres.lycos.fr/ben100g/tourfin2.JPG http://membres.lycos.fr/ben100g/tourfin3.JPG |
C pas une chieftec ca ??
Marsh Posté le 04-09-2002 à 03:36:12
moi je commence sur noname...
Si ca tourne bien je passerais à ANTEC ou Chieftec pour l'esthétique...et l'espace !
En attendant, ca me fait moins mal au coeur de découper ma noname
Marsh Posté le 04-09-2002 à 04:55:08
| vincenm a écrit a écrit : Je vois pas trop ce que tu veux dire par "Rad sous alim"... En fait, tu veux que le radiateur soit intégré dans ton boitier je suppose et ne te prenne pas tous tes emplacements 3"1/2... Alors, il y a à mon idée 3 possibilités de boitiers dans lesquels il n'est pas troip nécessaire de bricoler pour que ca rentre... 1- Le plus simple : le TEXTORM 69U6 car il a déjà des emplacements 120mm pour y adapter ton rad + vtl devant ou derrière sous l'alim http://www.nokytech.net/images/dos [...] 9u6_11.jpg http://www.nokytech.net/images/dos [...] 9u6_04.jpg 2- Le plus spacieux : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO GRAND TOUR sur lequel tu modifies le système de fixation de l'alim... afin de la déplacer un chouia + bas et mettre un 120mm dessus pour placer le rad. Gros défaut : le poids : le mien fait + de 25kg une fois complet (seulement 1 HDD pour l'instant) http://www.bacata.fr/images/produi [...] IC111F.jpg 3- Le moins facile mais le + léger et intégré : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO MOYEN TOUR (existe en ALU chez CHIEFTEC http://www.bacata.fr/images/produi [...] /IC222.jpg Voilà ce que je te conseilles... J'espère que ca te vas. Petit conseil, le TEXTORM est le + simple à mettre en oeuvre. |
Tu peux expliquer plus clairement ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 08:50:49
En fait, il y a juste la place au dessus de l'alim de mettre une partie du radiateur (par contre pas de ventilo) et l'autre partie du radiateur se retrouve entre l'alim et les baies 5"1/4 et là tu colles un 12cm... les embouts du rad se retrouvent dans la baie 5"1/4 du haut et tu peux alors y coller un airtrap puisque elle est perdue de toutes façons. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut percer le haut de la tour et ANTEC
c'est du 2mm
Je vais essayer de trouver des tophs...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 12:07:46
| bolomatic a écrit a écrit : C pas une chieftec ca ?? |
sisi pk? CS901
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:00:34
| ben100g a écrit a écrit : sisi pk? CS901 |
rien
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:35:16
Merci pour les réponses et photos.
Quand je disais "le radiateur sous l'alim", je voulais savoir si on pouvait mettre l'alimentation tout en haut de la tour, et juste en dessous de celle-ci, le dissipateur du kit innovatek + son ventilateur 12 cm.
Concernant la tour moyennne, j'envisageais une Lian Li pour sa qualité de fabrication : en aluminium, qui dissipe mieux la chaleur que les tours classiques en acier. Donc un bon point pour le WC.
Donc il faudrait que je remplace le dissipateur du kit innovatek par un BIX qui semble etre plus étroit et plus étudié pour une tour moyenne.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 10:58:19
