Quel WB pour CPU et GPU? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:16:36
Ou alors pour la pompe je viens de trouver ca
http://www.innovatek.de/sites/104612v.htm
Ce qui ma l'air plus simple qu'une 1048.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:02:03
ben tu vas en avoir des frais de port avec tous ces sites differents!!
va jeter un oeil sur openjl.fr y a pas mal de truc tres bien.
t'as un budjet limité?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:16:44
Pour les frais de ports, les sites que je donne sont les sites constructeurs (sauf pour le ventilo Papst).
Sinon je commanderai sur DocMicro ou openjil (ou autre), et cela ne ferai pas plus de 2 site differens.
Question budget je me limite a 450€. Je voudrai un truc qui refroidisse grave et que je puisse garder si je change de proc.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:30:56
450€
tu a s largement de koi faire!!!!
alors je te conseil:
un rad BIX2 105€
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
sur lequel tu met 4 ventilo pas cher type evercool (sur topachat) 120mm tous en 5v pour pas les entendre.
un WB rev3 81€ http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour le bix tu as soit embout de 12m mais alors il faut change ceux du WB qui sont en 8mm ou alors tu prend tout en 8mm, atoi de voir sachant que en 12 c'est le top, 8 c'est limite.
apres une bonne pompe eheim 600l/h mini, un reservoir ou un air trap a toi de voir.
prend tout les embout de la meme taille (12 partout
pour le gpu je c pas
et là t'as un WC qui va faire un malheur( surtout le bix2 avec 4*120mm)!!!!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:47:06
Petit problemes.
Pour le rad BIX2 c'est vrai qu'il doit refroidir n'importe quoi, mais comme je l'ai dit, je voudrai tout faire rentrer dans ma tour (je ne tiens pas a avoir un boitier a cote) et le BIX2 ne rentre pas.
Je pense que le BIX doit suffir pour refroidir CPU et GPU.
Autre detail, le WB rev3 est pour un socketA, et moi je tourne sur P4 (socket478), mais la c'est de ma faute, j'aurrai du le dire. Et le WB SwifTech n'est pas bien?
Donc tes conseils ne me sont pas tres utils, mais merci quand meme de m'aider.
Alors j'attend d'autres conseils
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:52:26
Toutes mes exccuses pour le rev3, je viens de le trouver en socket468.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:55:04
pour le wb SwifTech , il est bien mais je ne sait pas trop qu'elle sont vraiment ses perf. sinon tes choix cités en haut sont tres bien.
par contre dir que le bix2 ne rentre pas dans une grande tour
moi je l'ai mis dans une moyen tour! faut juste un peu d'imagination et d'optimisation.
sinon le bix est tres bien mais faudra plus ventiler donc un peu plus de bruit
ha vi pour le reservoir celui que tu a choisis est tres bien et le petit suffit.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:02:25
Ben pour le rad BIX2 il fait 248.6mm de haut et je n'ai que 210mm de haut pour le mettre en facade sous les disques dur.
Et au dessu de l'alim seulement 150mm de haut.
Alors donne moi une idée pour le faire rentrer.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:06:01
Erreur de taille, le BIX fait 273mm de haut. Pas assez de place.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:13:26
| Joey18 a écrit : Ben pour le rad BIX2 il fait 248.6mm de haut et je n'ai que 210mm de haut pour le mettre en facade sous les disques dur. |
Pourquoi vouloir le mettre sous les disques durs ? Mon BIX 2 est fixé au "plafond" de mon Antec moyen tour. J'ai juste 2 emplacements CD qui on sauté. Tu fais 2 blowhole sur le toit et rulezzz
En tout cas chez moi ca marche bien et comme le boulot est plutôt soigné (avec les joints, les grilles chromes et tout et tout), je ne pense pas avoir "niqué" ma tour à 1200 boules
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:21:22
Ben ca m'embete de perdre 2 emplacements CD. Mais sionon je peut le fixer sur le bas de la tour a l'horizontale. Je pensai qu'il fallait qu'il soit a la vertical mais bon, comme je l'ai dit au debut, je n'y connai pas grand chose. Le truc c'est de placer la pompe apres avoir mis le rad en bas.
Y'a peut etr emoyen de monter la pompe au dessu du rad?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:47:58
Y'a pas des changement de phase à partir de 500?
Tant qu'a faire..
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:53:43
| Joey18 a écrit : La j'ai pas compris l'histoire de la phase |
http://www.chip-con.com/index.php?pageid=12
Marsh Posté le 04-06-2003 à 10:24:05
si tu as l'ame d'un bricoleur tu peu faire rentrer le bix2 ou tu veu. regarde ici
si tu a pas envi de percé ou bricoler alors rabat toi sur le bix ou 2 bix colé pour avoir l'equivalence dun bix2
par contre c vrai que tu peu aussi prendre un prometeia pour 500€ mais ca doit etre moin silencieux mais plus performant aussi. par contre le prometeia ne permet pas de refroidir le gpu il me semble
Marsh Posté le 04-06-2003 à 11:32:37
Le prometeia ne me tente pas trop. J'ai deja une grande tour et si le met en dessous sa va me faire un donjon. Bon je sais qu'on est pas oblige de le mettre sous la tour, mais j'aime quand meme pas trop.
Sinon je veux bien bricoler ma tour (y'a pas de probleme) mais je voudrai que ce soit le plus discret possible. C'est pour ca que mettre le rad sur le fond a l'horizontale me plais (on ne verrai pas les ventilo etc)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:46:13
Je viens de faire les comptes et voila le resultat (a peu pres):
WaterBlock CPU Swiftech MCW5000-P
WaterBlock GPU Swiftech MCW50
Radiateur HWLabs BIX
Pompe Eheim 1048 (ou 1046 si dispo)
Reservoir Coolcases Titane CCR-06
j'en suis a 300€.
Il faut rajouter le tuyau et les raccords, et le tout s'integre dans ma tour sans avoir a la decouper (souf des trous pour passer des fixations)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:55:45
ca m'a l'air tres bien tous ca,
faus passer a la pratique now ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:11:00
Ca m'a l'air bien aussi, mais je vai attendre la srtie de la pompe Eheim 1046. Ce sera plus simple qu'une 1048.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:59:55
si il te reste un peu de sous achete la pompe en 12V, comme ca au moins tout sera intégré!!! Pour la pompe privilégie quand meme la Eheim 1048,meilleur debit comme ca si tu veux te mettre a refroidir d'autres elements pas de soucis.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:06:13
Ben pour la pompe en 12V c'est pour ca que j'attend la Eheim 1046. J'ai mis le lien constructeur au dessu. C'est qausiment la meme que la 1048 sauf que la 1048 fait un debit de 600l/h alors que la 1046 ne fait que la moitié soit 300l/h. Mais ce uqe 300l/h c'est suffisant pour refroidir un CPU et un GPU?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:14:49
OpenJl vient de m'annocer qu'un debit de 300l/h ai insuffisant pour un WC. Alors dommage pour la 1046. Reste la solotion 1048 ou meme 1250 avec un relai. Mais la je ne sais pas comment faire pour le relai.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 15:19:42
| Joey18 a écrit : OpenJl vient de m'annocer qu'un debit de 300l/h ai insuffisant pour un WC. Alors dommage pour la 1046. Reste la solotion 1048 ou meme 1250 avec un relai. Mais la je ne sais pas comment faire pour le relai. |
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:47:57
Je voudrais me monter un water cooling mais je ne suis pas tres informé (c'est mon premier WC).
J'ai un boitier Morex X880 (grande tour) et j'aimerai tout integrer a l'interieur.
Pour le CPU je pense (peut etre) a ca
http://www.swiftnets.com/store/pro [...] ProdID=149
pour la GPU a ca
http://www.swiftnets.com/store/pro [...] ProdID=134
pour la pompe
http://www.eheim.com/technik_pumpen.htm
(la 1048)
pour le rad
http://www.hwlabs.com/products/blackicextreme.htm
ou
http://www.hwlabs.com/products/blackicextreme2.htm
(mais pour le 2 j'ai un peu peur pour la place)
pour le reservoir
http://www.innovatek.de/sites/plugon.htm
(petit ou grand?)
pour le ventilo 12cm
http://www.enermax.com.tw/uc-8fab.htm
ou
http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3518
Plus bien sur tuyau et racord
Qu'en pensez vous?
