Projet Wartercooling CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:52:35
Perso si tu compte par la suite watercooler la CG je te conseille d'abord de changer de CG car ta 4870 si c'est pour jouer au jeux récent pas elle commence a être limite donc tu va vouloir upgrade et tu aurra un WB invendable sur les bras . Moi j'ai watercooler toute ma config sur un mobal "ancienne génération" (asus Rampage extrème2) + 2 4890 et bien maintenant j'ai les WB de ma mobale qui me serve plus et pratiquement invendable et idem pour les WB de CG voila plusieurs centaine d'euros qui dorme sans plus pouvoir les utiliser ...
concernant les toyo 13/19 ba c'est a toi de voir si tu aime ou non(a ce stade c'est surtout esthétique mais bon le 10/13 suffit , concernant les embout idem c'est a toi de voir selon tes gout donc bien sur prendre des embout 13/19 ou 10/13 selon le toyo utiliser
niveau pompe les meilleurs sont les laing DDC ayant eu une D5 j'ai un peut regretté de ne pas avoir prix une DDC
concernant les rad il faut exploiter au mieux ton boitier a toi de voir au niveau des épaisseur (rad + ventillo) si sa passe ect ...
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:14:22
Merci pour ta réponse , tous d'abord j'avais une gtx 560 ti mais elle à eu un problème de fabrication enfin bref je l'avais renvoyé... pour ce qui est de ma 4870 oui je le sais ^^ mais pour le moment elle me convient bien , mm sur battlefield 3 à fond j'obtiens 25 fps , ok c'est très peu mais je considère que c'est pas mal et j'arrive très bien à jouer. étant joueur occasionnel.
pour le wc de la GPU ç je verrai plus tard c'est pas pour maintenant ni l'année prochaine je pense donc bon ... je me concentre vraiment que sur le cpu pour le moment.
oui je voulais dire 10/13
donc il me faudrais des embouts 10/13... et pour le rad les embouts entré/sortie sont pareil ? du 10? ou du 13 ?
Dans mon boitier intérieur au dessus je peux mettre 2 voir 3 ventilo de 140 donc un rad de 360 ou quoi sera parfait je pense.
merci pour le conseil de la pompe je note, après pour ce qui est réservoir la dimension n’influe pas sur le refroidissement ? plus petit, le liquide refroidis moins vite/bien?)
et les embouts c'est comme le rad ? ou pour mes tuyaux 10/13 il faut tel ou tel réservoir ?
je crois que j'ai toutes les précisions ou d'autre choses sont important à prendre en compte quand on monte un WC ?
Le liquide y a t'il des critères à retenir pour choisir un bon ? (perso il me faut une couleur vert réactif aux UV car j'ai des néons uv
PS : j'ai vu des photos de ton PC bravo
très beau pc
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:43:47
alors pour ce qui est rad ou pompe ou autre je ne sais quoi qui accepte des embout c'est le filletage qu'il faut regarder actuelement le plus courant c'est du filetage 1/4 ce qui correspond au diamètre en faite du coup il faut prendre des embouts , rad , pompe ect ... en 1/4"
pour le rad plus il est petit moins il va dissiper de calorie donc moins ton pc refroidie
pour le LDR pour en avoir tester plusieurs je te conseillerait le feeser one car j'en est test qui devenait incolore ....
Marsh Posté le 25-10-2011 à 08:03:47
ok donc 1/4 et donc avec ça des embout 10/13 iront alors ? comment on fais pour savoir d'un diamètre 1/4 que des embouts 10/13 iront , dure dure de comprendre ^^
il faut des collier de serrage aussi ?
pour le WB j'hésite entre le Swiftech Apogee XT Rev 2.0 qui est beau aussi au passage et le EK Water Blocks EK-Supreme HF moins beau mais qui m'a l'air tout aussi efficace et moins chère
les site vendant du matos de WC il y a materiel.net, docmicro, pc look, peut être il y a de meilleurs site ? en terme de choix, prix, sav ...
ah ok avec la surchauffe il deviennent incolore super ça
Marsh Posté le 25-10-2011 à 10:03:37
1/4 avec embout 10/13 oui c'est bon pour le diamètre 1/4 c'est normalement renseigner dans le descriptif du produit
les collier sa dépend du type d'embout car tu a des embouts avec coiffe dans ce cas pas besoin de collier
tu a des embout cannelé dans ce cas il est préférable d'en mettre
concernant le choix canneler ou coiffe c'est a toi de choisir encore mais faut savoir que les toyo sont plus facilement retirable avec des embouts a coiffe
concernant les WB pour avoir eu le apogee XT je te conseillerait le EK car il est moins restrictif et serait plus perf.
concernant les sites sur matériel.net tu aura pas grand chose , pc look je connait moins , docmicro ouai c'est correct très bon sav , mais pour moi le must en terme de choix c'est aquatunning
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:00:25
ah ok merci pour tout els conseils en tout cas je vais voir ça et je poste mon kit que j'aurai fais tu me dira si c'est compatible ![]()
PS : je viens de voir aquatuning je trouve justement que en terme de WB il y a trop de choix je suis perdu ^^ et leurs description de produit est en allemand :s
Voici pour le moment ce que j'ai selectionné par contr eje sais pas combien et quel embouts choisir, je veux ls mieux pour une bonne étenchéité etc...
WB :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 55801.html
Pompes :
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 15187.html
RAD :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39941.html
Réservoir :
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 58279.html
Tuyaux : je pense qu'il faut prendre 2 m
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 41732.html
Embouts : je sais pas combein et quel type prendre ; coudé pas coudé etc mais j"en veux avec coiffe
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 41736.html
Liquide : 1 bouteille suffit ?
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 38744.html
Marsh Posté le 25-10-2011 à 22:06:15
sinon ce kit est bien ? http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9873.html
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:32:44
oui ce kit est bien moi j'attend la version nickel parce que la ils en ont pas en stock ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 07:47:14
ok donc le WC que je me suis fais séparément serai compatible ? ou il faut pas prendre 8 embouts similaires mais raccords ou autre ?
pour la pompe que tu m'as conseillé biohazdarx, dois-j' acheter des autres raccords ou autre ? ou bien des 10/13 sont bons aussi ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 10:56:09
pour la pompe pour mettre des embouts il te faut un top trouvable ici
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Marsh Posté le 27-10-2011 à 17:40:17
Ok merci
donc si je récapitule ^^
un top http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
La pompe http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
RAD : je sais pas si il y a aussi bien pour moins chère peut être ? peut etre faut t'il un plus petit c'est suffisant?
Réservoir :
j'aimerai un réservoir en baie car j'ai le boitier haf932 et d'en haut de la tour sans l'ouvrir j'ai un accès pour remplir le WC donc je sais pas trop quoi prendre en terme qualité/prix
Tuyaux :
Embouts : il m'en faudrait 8 comme ça ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:29:35
je pense que une bouteille suffit
comme réservoir je te conseille celui ci http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
comme sa pas besoin de top et tu fixe la pompe direct sur le réservoir
et en plus tu économise du coup 2 embouts et tu devra en acheter plus que 6
par contre si tu compte remplir par le haut je te conseil d'acheter un fillport http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8733.html
que tu fix sur au niveau du trou de remplissage tu met un embout au fillport puis un embout sur le réservoir et tu relie les 2 par un toyo et op mais cela nécessitera donc 2 embouts supplémentaire donc 8 au total
et sa prend moins de place
pour le rad ouai c'est suffisant
Marsh Posté le 27-10-2011 à 23:53:17
Essaye de prendre le maximum de choses chez docmicro, par rapport à mat.net ils sont moins cher, et assez rapides pour livrer
Marsh Posté le 28-10-2011 à 07:38:52
| lemugeekien a écrit : Essaye de prendre le maximum de choses chez docmicro, par rapport à mat.net ils sont moins cher, et assez rapides pour livrer |
ok je vais essayer
oui biohazdarx donc avc tout ce que j'ai dis même les embouts et ta pompe etc , se serai apriori compatible ? ^^ vu que c'est mon premier watercooling j'ai bien du mal
Marsh Posté le 28-10-2011 à 19:29:16
ok bah , je tiens de coté la config , où tu m'a très très bien aidé merci
, mais je peux pas la commander maintenant hier ma carte graphique m'a laché XD une HD 4870 elle a fais son temps
, je l'ai remplacé par une GTX 560 Ti Twin frozr II/ OC, du coup ça ma fais des frais ^^
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:42:20
salut j'ai fais une modif et j'aimerai des avis car je veux pas mettre trop chère non plus
WB : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] ode=OCTeam
pompe + réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] ode=OCTeam THE pompe et un réservoir intégré, l'idéal
radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] ode=OCTeam très perf et peu épais donc ventilation légère suffisante (donc moins de bruit)
le reste c'est pas important la question est là si je prends un rad 240 on perd beaucoup en efficacité refroidissement comparer a un 360 ? et les autres pièces il y a t'il moins chère en terme de perf/prix
Marsh Posté le 04-11-2011 à 21:18:24
WB il est correct
la pompe ouai mais c'est pas super pratique a priori pour remplir et il y a eu des cas ou le bouchon se fissurait et donc fuite
le rad est bon aussi au vu de la marque
la différence entre 240 et 360 je ne peut pas dire j'ai pas vraiment tester mais mieux vaux prendre un 360
car en cas d'upgrade sa serait con de disposer d'un 240 et de devoir racheter un 360
Marsh Posté le 05-11-2011 à 00:40:16
cette pompe aurait des problème ? hmm car la façons que tout est en 1 est que la pompe est bonne me paraissait une bonne idée , ok pour le 360 et oui je compte wc ma GTX 560TI plustard d'ailleurs je crois qu'un wb de 560 ne va pas ..;
Marsh Posté le 06-11-2011 à 09:24:49
vient voir mon topic j'ai une pompe toute neuve avec le reservoir double baie xspc et tout et assemble déjà si sa peut d'aide et j'ai facture , garantie et tout..........
si tu a besoin d'aide au passage demande sur mon topic tu vera mon pc avec le gros water que j'ai monter dedans sa peut te donne des idée !!!
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:52:51
Salut merci beaucoup mais je pense que le matos que j'ai dis je vais partir sur ça , finalement je ne veux plus de réservoir en baie
Marsh Posté le 07-11-2011 à 09:09:15
ok comme tu veux après ces super pratique sa prend pas de place et en plus sa permet d'avoir le réservoir au point le plus haut possible car normalement ces le réservoir qui doit être le point le plus haut pour pouvoir viré toute les bulle d'air qui aime ce coincé dans les waterblock !!!!
tu voie j'ai essayer plussieur réservoir +top et le mieux ces les réservoir baie ,car le top +réservoir laing pour laing dcc ces de la grosse merde sa ce fissure tout les 2 ou 3 semaine ( le bouchon entre autre ) !!!
et pour le radiateur le rs et très bien mais regarde bien il y a le EX360 qui vient de sortir qui et bien mieux que le rs et tout aussi fin mais avec le perfs du RX360 et pour 5 ou 10 euro de plus ........... ![]()
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:02:53
ah merci à voir pour le rad, apres pour la pompe il parait que les laing sont bien ? ds ce cas là il faut prendre une pompe a part ? apres je trouvait ça pratique tout en 1 c'est mon premier watercooling je veux pas partir ds un truc de fou et je veux un réservoir normal pas en baie + pour un coté esthétique ^^
je suis pas encore fixé sur le matos, et vos aides sont le bienvenue
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:29:14
il est pas dispo direct chez docmicro ... et si je pass een 240 ? lequel prendre ? on ped beaucoup en perf par rapport aux 360 ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:35:41
EX360 => http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Marsh Posté le 08-11-2011 à 07:56:51
| mickange a écrit : ah merci à voir pour le rad, apres pour la pompe il parait que les laing sont bien ? ds ce cas là il faut prendre une pompe a part ? apres je trouvait ça pratique tout en 1 c'est mon premier watercooling je veux pas partir ds un truc de fou et je veux un réservoir normal pas en baie + pour un coté esthétique ^^ |
bon pour le rad il faudrait reste sur du xspc et du 360 donc le bon compromit et le EX360 et pour ton réservoir+ pompe ces a toi de voire si tu veux un truc jolie et qui va te tenir dans le temps ou un truc qui va fissure au bout de 2semaine a toi de voire en plus tu a quoi comme boitier tu a déjà réfléchie a l'intégration de ton radiateur et de ta pompe+réservoir !!!!
ensuite le tout en un et le plus perfs car un top ça serre a avoir des perfs plus importante , sa améliore les perfs de la pompe...............
après tu veut des conseil on tant donne mais si tu veut pas les entendre sa serre a rien de les demander!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-11-2011 à 07:59:53
Salut merci, mais je sais pas si pour la france, les frais de port son pas trop chère ? car ce sont les meme tarif des produits que docmicro ^^ et le sav je le connais pas sur aqua.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 08:07:22
les frai de port au dessus de 200 ou un peut plus ces gratos sur aquatunnig et ces pareil que chez le doc !!
Marsh Posté le 08-11-2011 à 08:07:51
pour le liquide prend du transparent car le liquide en couleur il fait du depot et laisse des trace de la couleur dans les WB donc pas bon sa a eviter !!!
et pour les enbout prend du 10/16 ces mieux et pense a prendre tu tuyaux en 10/16 aussi il es plus gros et donc pour un premier water tu pourra faire des courbe sans pince ton toyo et pour les embout pense a imaginer ton integration du water pour savoir combien d'enbout 45° et90° il te faut!!!
Marsh Posté le 08-11-2011 à 13:33:06
ah du 10/16? j'ai lus beaucoup prendre du 10/13 c'est pour ça je me suis basculer sur ça, j’hésite encore a prendre un 240 en rad pour voir déjà... a savoir que plus tard j'aimerai wc ma cg aussi masi je rajoute un rad de 120 en cas pour çà donc faut peut etre pas n'importe quel reservoir , et pompe
Marsh Posté le 08-11-2011 à 13:41:40
ah du 10/16? j'ai lus beaucoup prendre du 10/13 c'est pour ça je me suis basculer sur ça, après le site aquatuning c'est en allemand :s dure de comprendre, déjà que je débute... j’hésite encore a prendre un 240 en rad pour voir déjà... a savoir que plus tard j'aimerai wc ma cg aussi masi je rajoute un rad de 120 en cas pour çà donc faut peut etre pas n'importe quel reservoir , et pompe
Marsh Posté le 08-11-2011 à 13:50:51
Le 10/16 ne fait pas si gros que ça et pour l'intégration c'est facile à utiliser.
Pour la pompe, prends une mousse anti-vibration et après c'est du tout bon! (J'ai une laing ddc 1T et je n'entends que mes ventilos à partir de 950tr/mn)
Si tu as la place, prends de suite un rad 360, tu pourras ajouter un 120 plus tard, mais tu devrais être tranquille pour le proc + la CG
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:49:50
un 360 c'est pour le cpu et gpu ? c'est bien ça ? ce qui m'eviterai de faire 240+120? pour les 2 ? car si un 240 et un 360 juste pour un cpu ne change pas beaucoup jvais pas prendre un 360!
là je refais une config wc j'essaie de trouver le meilleur compromis x)
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:52:16
oui lemugeekien a raison comme je l'ai dit le 10/16 et plus facile a intégre car il a une paroi de 6mm et donc on peut faire des courbe plus importante et pour le rad prend un 360 sinon tu vas le regrette par la suite surtout si tu veut watercoole ta graph après comme dit une laing 10W avec un reservoir xspc en baie comme je vend ces ce qu'il a de mieux niveau place , perfs et intergration en plus les réservoir xspc ces de la qualité tu peut demande a qui tu veut comme les rad RS , EX , RX et pour la mousse anti-vibration avec la laing 10W donc la MPC350 la mousse et fournie avec dans le carton !!!
Marsh Posté le 08-11-2011 à 14:58:46
donc proc oc = 200W + CG environ 250W donc sa fait 450W et il faut un ventilo de 120 a vitesse de 1000rpm pour dissipe 100W donc cpu + cg égale 4.5 ventilo donc un 360 + un 120 environ sinon ton delta sera plus important après tout dépend aussi si tu veut oc ou pas mais je pense d'après mon expérience que cpu = 240 mini et CG égale 240 mini donc sa revient au même a voir aussi si tu veut faire du push/pull ou juste du push il peut y avoir 2 , 3 dégre de différence max entre les deux !!
Marsh Posté le 08-11-2011 à 15:07:48
le push pull c'est les ventilo au dessus et dessous ?
pour le réservoir en baie je te crois bien masi je recherche un réservoir + voyant disons ^^ genre cylindrique genre celui ci http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html j'essaye de trouver une pompe qui s'emboite avec et qui soit bien , ça en fait des watts j'ai une TX650 de chez corsair ça risque d'etr juste, et oui le OC mais leger ou voir plutard car pour le moment il tiens tres bien la route le pc
Marsh Posté le 08-11-2011 à 22:47:23
Le push/pull c'est:
-> ventilateur -> rad -> ventilateur ->
(les flèches représentent le sens de circulation de l'air)
un en aspiration, l'autre en extraction, ou les deux dans le même sens de chaque côté du rad pour faire simple.
Une alim de 650 Watts suffit amplement (sauf pour un sli de 580gtx...)
J'ai un core i5 750 @3.3Ghz + une 580gtx @stock + 4 HDD +1SSD (consomme rien) + 3 noctua (p14, p12, s12) + 1 laing ddc 1T
le tout alimenté par une seasonic 550 et, mesuré avec un watt-mètre (12€ chez "le seigneur-enchanteur" ), je consomme 458 watts en pic (proc et cg à burne)
C'est une alim certifié 80+ (tout court pas bronze ni argent ni or) donc on peut arrondir à 0.8 le rendement ce qui nous donne 360W consommés.
Après suivant ton alim, c'est sûr que tu gagnes en confort si elle est plus puissante car tu diminues sa charge de travail (moins de chauffe, moins de bruit).
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:26:18
Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ![]()
J'avoue chercher, apprendre etc mais je m'en sors pas a créer mon WC car j'ai peur d'oublier des pieces car certaines pompes demande des top ou pas et par rapport aux embouts ou si faut d'autres raccords...
de plus, si je peux mettre moins de 200 € se serai cool pour avoir un WC assez correcte pour CPU après, si il faut faire un effort pour quelque chose de beaucoup mieux pourquoi pas après tout si je passe au watercooling c'est pour avoir une démarcation en terme de température comparé aux aircooling!!
je vais mettre des tuyaux rouge uv et donc je voudrais partir sur des embout et/ou réservoir doré ou noire enfin bref ceci n'est qu'un détail ça je verrai...
Je voudrais partir sur la même pompe qui me parait très bien en terme de qualité/prix la laing ddc 1T mais ya la pro, la ultra etc ... âpres j'ai vu qu ils conseillaient un réservoir mais bof bof celui ci me plairait beaucoup http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -d-or.html
mais u coup pour la pompe il faut un support ou je ne sais quoi ? pour le WB celui ci me plairai esthétiquement et j'ai lu qu'il etait pas si mal http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1156.html
enfin bon si vous pouvez m'aider a me guider d mon choix car je sais ce que je veux , enfin pour presque tout ^^ mais j'ai des peur de compatibilité, normal en tant que débutant et peur d'un manque de piece
au risque de galérer par la suite pour le monter ^^
PS : mo boitier est un HAF 932 donc il y a de la place
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:29:27
Bonsoir,
Je tiens à dire que ce forum est riche en sujets intéressants, je débarque parmis vous
Voici mon "projet" , j'ai actuellement une config qui est :
Boitier HAF 932
Carte mère : Asus P8P67 Deluxe
2x4 go ram G skill Ripjaws 10666
Carte graphique ATI HD4870 512 mo
Alim Corsair TX 650
Préparez vous à un roman
donc j'ai pour projet, de mettre un watercooling pour CPU uniquement , pour le moment ... je fais des recherches depuis un moment, j'ai mi de coté les kit corsair, antec etc , pour des KIT de pièces assemblées qui donnent au final un "Vrais" watercooling genre ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
Mon budget est assez élastique entre 150 voir 200e voir un peu + si ça vaut le coup
Disons que j'aimerai O/C plus tard car mon processeur je l'ai choisis pour ça quand même ^^ mais bon je veux pas aller non plus à 5ghz ou + quoi que 5ghz ça se peu bien ^^ mais pas pour maintenant.
La chose est que je débute en watercooling, et j'aimerai faire mon propre kit car je pense qu'il reviendrai moins chère ou du moins avoir un réservoir etc comme je veux
j'aimerai avoir des conseils, et savoir comment choisir une pompe, un rad, embouts et des tuyaux qui sont compatibles entre eux .
Je sais qu'il y a le diamètre 13/19 etc... je pense que celui ci est le plus standard...
Enfin peut être plus tard Watercooler ma GPU donc prévoir une pompe qui peut faire CPU et GPU ^^
Merci beaucoup pour vos aides précieuses pour que je puisse rentrer dans le monde du water cooling
