mon proc a 70 ° :D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:10:28
Tu viens de l'installer ton WC ou ça fait un moment qui tourne sans problème.
Sinon c'est quoi le waterblock pour savoir si il se démonte ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:47:22
si il est pas demontable, tu debouche au coca, ou a l'acide diluée
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:05:23
l'acide ca bouffe pas tout et n'importe quoi.
pour deboucher tu le met sur le robinet a la maison et t'ouvre a fond, ca devrait suffir
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:08:28
Déjà l'important c'est vraiment de savoir si il venait d'être installé.
Parce qu'un système en place depuis quelque temps, y a que une pompe débranchée qui peut faire ça.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:16:52
Ben vi ca faisait longtemps ( style un mois ) et vi je lai debranché pdt une nuit , ca vient de ca ??? ,questcequil fo que je fasse
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:17:28
EDIT : je lai pas debranché sauf pdt dix minutes plusieurs mois depuis que je lai installé
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:17:58
RE EDIT : c'est apres le debranchement de la pompe pdt une nuit
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:31:46
Euh j'ai pas tout compris là...
A priori tu n'as pas bougé ton waterblock, donc le problème vient de la pompe.
Si tu peux la sortir de ton watercooling, teste la dans ta salle de bain avec une bassine ( et un k-way ) pour voir comment est le débit.
Je ne vois pas pourquoi le fait de la débrancher aurait pu faire quoi que ce soit mais bon, ca coute rien de verifier si elle marche bien.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:30:07
oki doki , je vai tester ca ,sinon l'eau ds votre water cooling elle circule vite ou po ???? plutot 1cm/s ou 1 m/s
Marsh Posté le 22-11-2004 à 23:22:56
Je dirais grosso modo 30-40 cm/sec... mais vraiment grosso modo... ( j'ai une Eheim 1250 )
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:40:15
Quand il y a le tuyaux partant vers le cpu qui est plié en deux , ben l'eau passe pas dedant !! :ange
, ben vi j'avais bidouillé sans faire trop gaffe
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:22:52
Quelle idée de plier son tuyau en 2...
Y en a vraiment... ;-)
Bon ba tu dois être soulagé ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:11:16
bah mettre en // des WB, ca fait perdre la pression dans tous! si tu met en série tu aura tous la meme pression dedans mais la chaleur a mesure! le WB du cpu je le mettrai en série et après tes 2 WB en parallèle
soit :
--- GPU ----
CPU-| |---
-- Chipset -
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:04:51
voila ce matin je branche ma pompe , jallume mon pc , je joue a doom 3
et au bout de 10 min , kabbom freeze , la c'est le flip ,jeteint je rallume je vai ds le bios , 65 ° C , oula
,je me dit pb , je vide le WC , regarde si la pompe marche , elle marche , je remet je relance hop direct ds le bios et la le proc pren un degre par seconde
sachant ke mon wc est en y avec proc , cg + chipset , croyez vs ke le wb du proc est bouché ??? SI oui comment le deboucher ...
