Problème de pompe? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:19:38
y a t'il une ventilation dans ta tour
ou est elle ouverte
(40°c'est en maxi normal ou au demarrage)
Marsh Posté le 24-12-2004 à 22:28:28
c est suffisant 90cm de hauteur de refoulement pour du hpdc?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 02:14:11
BM + HPDC = BOUCHING BLOCK'S*
* big moma avec un waterblock hpdc c'est très très très mal !!! tu risque de boucher ton 1ahv2, on le repete des millions de fois !!
Marsh Posté le 25-12-2004 à 09:12:53
et moi je repete des milions de fois qua ya qua le nettoyer correctement le BM et au pire tu met un filtre dans le circuit.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 09:52:45
| Citation : BM + HPDC = BOUCHING BLOCK'S |
Je sais mais comme le dit Xiao j'ai mis un filtre (sur la pompe donc avec le BM)
Sinon pour nettoyer le bloc le mieux c'est de l'eau sous pression ou un peu de coca ?
Merci et Joyeux Noel
Marsh Posté le 25-12-2004 à 13:42:11
Même si tu nettoie a donf ton bm, il restera toujours quelque chose, au pire met un filtre mais je garantie rien..
pour le nettoyer tu branche direct le tuyau de douche sur OUT, tu met a donf, toute la merde va sortir ![]()
(j'ai vu des gens faire ça)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:44:23
Bon j'ai nettoyé le waterbloc et pas de changement.
J'ai déja un filtre.
Une pompe plus puissante peut améliorer mes perf?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:28:42
eheim 1048, une petit laing, a toi de voir, ya qu'a lire les caracteristiques ![]()
Marsh Posté le 16-01-2005 à 12:01:31
Bon je viens de voir un truc (a vous de me le confirmer) mon waterblock GPU (nexxxos GP2-A) est moins HPDC que mon 1ahv2. Donc quand je les mets les 2 en // il y a plus d'eau qui passe par le gpu que par le cpu d'ou le moins bon refroidissement du cpu.
Comment résoudre le problème ? (si ma remarque est exact)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 12:33:36
tout en serie pour resoudre, ou alors une vanne reglable sur la conduite qui a moins de PDC pour les equilibrer
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:35:31
Je possède un kit wc homemade composé de :
-une pompe new-jet (550l/h hauteur de refoulement : 90cm) + un filtre
-un BM + 2 ventilos 80mm (en aspi ou en soufflerie c'est pareil)+jupe
-un 1a-hv2 sur un barton 2500+ (non o/c et voltage d'origine)
-un NexXxos GP2-A ATI sur une 9800 pro (non o/c)
-un réservoir
Le tout dans une watercase séparée.
circuit : pompe+filtre -> 2 waterblocks en // -> BM -> réservoir ->pompe
température de l'eau 25-26°
température ambiante 21°
température CPU 40° (GPU inconnu)
Je trouve cette dernière température très élevé par rapport à la température de l'eau. Est-ce normal? Ma pompe est-elle un peu faible?
Ps: dites-moi s'il manque des renseignements.
