Problème Hydro h100i v2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2017 à 15:41:34
salut
t'as bien relié le h100i avec le connecteur usb sur la carte mere ?
installe ça http://www.corsair.com/fr-fr/downloads
Marsh Posté le 21-10-2017 à 15:50:13
alors pour la liaison comme je l'est dit je l'est fait monter, je ne l'est pas fait moi même ducoup je ne saurais pas te dire et si tu parle de corsair link, oui je l'est installer et le ventilateur ainsi que la pompe reste a 0, sauf quand il se reconecte juste avant de se déconnecter il tourne a une vitesse insignifiante genre 30 60 RPM pendant a peine une demi seconde
Marsh Posté le 21-10-2017 à 16:53:48
il faudrait que tu vérifie que le cable soit bien branché ( celui qui est le plus en bas, dans le cas contraire tu le trouvera dans la boite de ton h100i ) https://images.anandtech.com/doci/9 [...] 015_15.JPG
ensuite essaye de refaire une installation des pilotes.
sinon appelles topachat, si ils t'ont monté ton pc ils pourront t'aider car ici il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans la machine ![]()
Marsh Posté le 21-10-2017 à 17:49:10
Je crois avoir malheureusement trouver le problème, ce qui se passe c'est que le câble usb du cooling (qui est un 2.0) et brancher sur un port de la carte mère qui est un 3.0.
Du coup j'aimerai bien savoir si quelqu'un aurai une solution pour palier a se problème parce que me ferait grandement ch..r de devoir attendre lundi pour les appeller et qu'il me dise de le renvoyer et que je doive attendre encore plus longtemp.
Marsh Posté le 21-10-2017 à 22:52:01
Renseigné toi sur le site du fabricant de ta cm ou se situe le port usb 2 tout simplement, et tu n'as plus qu'à brancher l'aio sur ce dernier...
Marsh Posté le 22-10-2017 à 08:31:31
Ma CM est la MSI Z270 Gaming M7 mais de ce que j'ai pu voir il n'y a pas de USB 2.0 dessus, du coup si en vous renseignant vous voyez qu'il en y en a je vous en serez reconnaissant ou si vous avez une solution alternative a ce problème, merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2017 à 09:28:07
Hum ... https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual page 21 (j'ai la flème de chercher en français...)
Marsh Posté le 21-10-2017 à 15:27:47
je viens de commander ma config auprès d'un monteur de pc (Top a....t) une fois le pc reçus je l'est allumer ect tout allez bien jusqu'au moment ou depuis le quel je n’arrête pas d'entendre un périphérique ce connecter et ce déconnecter, je vais donc voir mes périphérique et je me rend compte que c'est mon water cooling qui ne fait que ce déconnecter et ce reconnecter, et j'ai remarquer avec corsair link que les ventilateur ne tournent pas du tout, et même en regardant par moi même.
Je m'en remet donc a vous pour savoir si vous n'auriez pas une idée,
merci d'avance
PS : le périphérique en question est le "Corsair USBxp Driver"
