Problème pour courber tuyaux rigide. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2015 à 12:56:04
Si ton tuyau n'est pas teinte dans la masse, c'est normal. La peinture ne suit pas le plastiquebquand tu le courbe.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 00:29:08
C'est du moonsoon petg, ça ressemble au primochill de doc micro.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] uge?c=2034
Marsh Posté le 04-10-2015 à 13:09:00
Ok j'ai pigé, II faut le chauffer beaucoup plus que ce que je faisais. Le chauffer jusqu'à ce qu'on puisse le bouger dans tous les sens sans aucune force.
Par contre j'arrive toujours pas à faire des beaux angles droit, il y a toujours comme une succession de courbes non régulière qui forment l'angle.
Quelques-uns à des embouts alphacool pour tuyau rigide ? Une fois serré vous pouvez retirer le tube sans trop forcer ? Moi c'est le cas mais je sais pas si c'est normal.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 13:28:11
Oui c'est normal, sinon, tu chauffes, sur une longueur de 5-10 cm, et tu courbes. Rien de plus, et faut pas s'amuser à le tortiller ou le reprendre.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 14:52:39
Oui je commence à prendre le coup de main aprés plusieurs essaies
Donc tu confirme que c'est normal pour les raccords alphacool, ça inspire vraiment pas confiance ^^
Marsh Posté le 04-10-2015 à 16:31:32
Bah avec tous les raccords rigide, si tu tire fort, ça part ^^ M'enfin aucune chance en situation réelle. Aussi tes angles sont très petit, essaie un poil plus large.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 01:47:34
Pas le choix pour la taille des angles, la photo c'est une pièce à la bonne mesure pour mon pc.
Le montage est fini est en effet pas de fuite, mon dernier WC remonte à une dizaine d'années et j'étais resté sur les tuyaux souples avec raccord à coiffe et c'est vrai qu'on pouvait tirer dessus sans risque.
Me reste à trouver si on peut sous volter une DDC 1T 12v car bon sang que c'est bruyant !!
Marsh Posté le 05-10-2015 à 07:31:28
Je vois que tu as pris du PETG. J'ai du mal a choisir entre PETG et Acrylique pour mon premier rigide ![]()
Qu'est-ce qui à fait plus pencher la balance en faveur du PETG pour toi ?
Moi pour l'instant, les deux seul avantage du PETG : coût et facilité de cintrage. Pas mal de retour qui disent que le PETG à tendance à gonfler au fil du temps avec du liquide moyennement chaud. Se raye plus facilement aussi (j'ai même vu certains recevoir du PETG déjà rayé...).
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:39:01
Je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi sur le choix, j'ai vu que c'était plus résistant donc j'ai prit ça.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:02:25
Je vais me lancer dans le PETG vu que j'ai une dispo en magasin local et à pas cher (je suis sur une île perdue
Le fait qu'il soit plus résistant, amha ce n'est pas vraiment un critère de choix. Une fois installé, il va pas subir de chocs
On verra bien dans le temps ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:55:15
Oui une fois installé, mais j'avais lu des commentaires disant que souvent il cassait à la découpe.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:17:58
En effet j'avais lu ça aussi.
Ce qui m'inquiète le plus avec le PETG c'est le fait qu'il gonfle. J'ai pas réussi à trouver à partir de quelle température de liquide ce dernier se mettait à gonfler...
Bon de toute façon j'ai pris commande auprès du magasin en local pour du PETG
Sinon avec quels outils du cintre ? (hormis le décapeur)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 13:04:48
Mes mains ^^
Mais j'aurais du acheter des gants spécial chaleur car ça chauffe dur.
On m'avais prêté une grosse pince à cintrer de compétition mais vu la taille réduit du boitier et le peu de place pour enchaîner les angles c'était pas faisable.
Bien chauffé et à la main ça passe pour faire pile ce que tu veut, je m'appuyer sur le manche cylindrique d'une grosse clef à pipe pour le gabarit des angles droit.
Ne pas oublier l'insert en silicone à passer dans le tube pour pouvoir le courber par contre.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 03:42:17
Je me lance dans le WC en rigide, je part sur du tuyau rouge translucide et j'ai fais quelques essais de pliage et je rencontre un soucis de coloration.
En effet le côté opposé à la courbe perd systématiquement sa transparence comme si il avait était poncé.
C'est inévitable ou bien il y a une technique ?
