Rad de clim auto pour WC passif? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:11:11
un rad de clim ??? ou de ventilation, pcq la clim sur les 309
Moi je tourne avec un BM classique en passif ms non OC, le seul moyen de savoir c d essayer, au pire tu lui met 1 ou 2 ventilos sous voltes
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:12:14
une 309 avec clim ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:20:06
c'est sur la 309 SR de ma mere, toute option, mais la clim est une deuxieme monte, c'est a dire rajouté, enfin apres que des merdes dessus on l'a viré, donc j'ai un rad qui reste, je me demandais si ca pourrai suffire pour eliminer les calories de mon CPU
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:30:30
le mieux c'est d'essayer
au pire ta t° va monter doucement mais tu aurra le temps de venir voir les choses.
ton circuit va faire au moins 6l avec cette engin donc le temp de tout chauffer a blanc t'en as pour un moment je pense.
du moment que tu sors des classique bm ou equivalent personne ne pourra te donner de reponse precise malheureusement.
a part un autre fou comme toi!!!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:35:38
je pense pas que ca fasse 6l malheureusement, c'est un petit radiateur de moins d'un kilo, il est pas epais, et la largeur doit d'etre 20 25cm
de plus il est tout en alus, les tuyau sont assez fin donc pas mal de perte de charge a cet endroit.
Jouable?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:38:19
je pense que tu peut faire l'essai "en restant dans le bios a surveillé la t°" sans rien casser.
vraiment si t'as peure reduit au max ton o/c pour commencer
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:45:34
mon probeleme est que si je passe le cap pour passer au WC, c'est en partie parceque un bon rad coute chere! si finalement je me rend compte que c'est une merde, ca va aps etre facile, car je vais pas avoir un pc beaucoup moins silencieux avec un BIX
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:46:40
| Citation : je pense pas que ca fasse 6l malheureusement, c'est un petit radiateur de moins d'un kilo, il est pas epais, et la largeur doit d'etre 20 25cm |
mon circuit avec un bm, un reservoir en pvc d100/100 et des tuyaux de 12int fait deja 4l.
cpu + cg
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:51:18
a oui effectivement si tu doit t'equiper entierement vis a vis de ca c'est un chois difficile.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:54:59
sinon, avec ton BM en dehors de la tours, juste vace ton cpu en burn et ta carte graphique en 2D, sans ventilo tu t'en sort comment?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:57:48
moi j'ai fait mon 1er w/c et c'est celui que j'ai toujours d'ailleur de A à Z et je savait pas du tout si ca aller marcher.
il faut juste voir si t'es un peut fou fou ou pas.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:02:00
je suis fou mais pauvre!
sinon, je pense m'orienter vers un block zalman, et une pompe assez puissante type heimm histoire de pouvoir evoluer mais surtout silencieuse
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:04:59
j'ai pas esseyer sans ventilo car j ai 2 papst a 7v sur le bm "inaudible" et en burn cpu43 :cg39 :t°ext 22 :t°eau 35
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:13:01
sinon si tu veux pas te lancer dans un truc de ouf mais y un bon ventirad sur ton cpu et basta.
perso quand je me refait une autre config je repasse au ventirad.
c'est quand meme moins d'entretien et moins de soucis et avec un bon ventilo piloté ca peut etre tres silencieux aussi maintenant.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:13:42
donc + 12 par rapport a la piece, sinon, tu es a quelle tension pour le proco?
sans OC tu as essayé?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:18:00
non pas essayé non plus vu que les t° etait correct avec o/c j'ai pas essyé plus bas.
sinon 1.70v
mais ques tu fou avec tout ces pc!!!!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:32:51
bah si tu veux, on est 5 ds ma famille, le frere avec le duron, une soeur avec mon ex XP2000+, ma mere sur le P4c 2.8 et mon pere sur le 233 (il a un p4 2.4b au boulot, monté maison)
comme on est tt les 3 etudiant c'est plus simple d'avoir les PC dans la chambre, et c'est souvent du matos qui tourne (toutes les config AMD sont passé par moi
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:33:57
sinon, je vais voir pour un WB zalman a 38, et une pompe eheim compact 1000 dans un reservoir perso si elle est assez silencieuse
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:40:12
oki doki pour le reservoir un raccord pvc d100 avec 2 bouchons de visite c'est nickel.
bon courage et bonne chance.
et bien venu chez les water cooler!!!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:56:06
tu c ou trouver ce genre de rad, pcq d apres ce que tu dis, c un condenseur
. Au pire fait toi un DOD ou un Chiller
Marsh Posté le 06-11-2004 à 21:08:20
si il t'interresse je te le vend pour le prix d'un bon bix ou d'un bix²
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:31:00
g aucune idee du prix des rads, et encore - des condenseurs, moi g ke des BM
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:43:36
borf, ca fe + de 60 tt ca
. nan je crois ke ca va pas le faire, en + je reku tt le topic, et c du tube plat, spacool pr les pressions ca.
dsl. ms merci kan meme d avoir propose
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:22:05
Par contre il m'a l'air tout en alu ce rad...
Perso même avec du LDR je prefere pas mélanger...
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:21:08
Dans un moteur de voiture culasse en alu et autre métaux, ca roule dans un moteur, mais avec du LDR, sinon, aie aie!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:04:44
Salut a tous,
Je suis pour l'instant en air cooling avec un slk 947U + papst @1700rpm
ma config:
Athlon XP m 2600+ @ 2400 mhz (mobo qui deconne à plus) @1.65V
NF7S 2.0
2*512 pc 3200 Geil
GF4 Ti 4200 en passif
Boitier textorm 947MB avec alim zalman 400W
2 papst 120 pour le boitier
Mes temp sont correct (55 max en burm) mais c'est pas hyper silencieux si je reste à cette fréquence. de plus la chaleur du boitier faitchauffé l'alim qui elle aussi tourne plus vite!
J'ai un rad de clim de deuxieme monte (sur une 309)
c'est du tuyau plat, apparament en aluminium avec beaucoup d'ailettes. le rad fait tout juste 2cm d'epaisseur, niveau auteur, ca fait environ 45cm, comme mon boitier
selon vous, une fois fixé sur le coté du boitié avec un espace de 1.5cm entre le boitier et le rad, j'ai une chance d'avoir un rendement suffisant? je ne souhaite refroidir que le CPU.
Message édité par aerosimorg le 06-11-2004 à 19:09:29
