Position kit h80i urgent
Position kit h80i urgent - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:20:49
Bonjour je vien de changer mon processeur et nouvelles tour et du coup j'ai du mettre le corsair h80i a l'envers c'est a dire tube vers le haut alors qu'avec mon ancien boitier il ete vers le bas mais jpe pas faire autrement.
Je me demandais si le liquide pourra toujours circuler car corsair recommande tube en bas mais je peux pas et si le rad est rempli a fond sa va mais sinon il va y avoir une bulle d'air du coup en haut et le liquide plus en bas (gravité) donc j'ai peur que la pompe tourne dans le vide amoins que le rad soit rempli ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 18:41:56
Tu peux pas tout simplement le retourner ? :o
Marsh Posté le 09-12-2015 à 19:35:46
Slt si c se que je dis retourner le rad mais avec la gravité si ya une bulle d'air en haut sa va tourner dans le vide ? A moin que ke rad soit rempli de liquide ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 01:47:02
ce que voulais dire Zurkum, c'est tu peut pas le mettre avec les tuyaux en bas ? c'est quoi comme boitier ?
mais sinon je ne vois pas pourquoi ca generais tuyau en haut, meme si y'a une bulle le liquide circulera quand meme ;)
Marsh Posté le 10-12-2015 à 08:13:37
Ok car corsair recommande tube en bas mais bon en haut sa doit marcher aussi bien car normalement c rempli tu la monté a l'envers toi ton kit watercooling ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 16:22:01
j'ai pas de water, j'en vois pas l'interet, et un pote à du changer de proco et carte mere car sa pompe à fuit ...
mais je suis mecano à la base, donc circuit de refroidissement liquide je connais ;)
Marsh Posté le 11-12-2015 à 19:26:29
Je ne connais pas ce produit mais j'imagine que les tubes "en bas" permettent d'amorcer la pompe qui doit être intégrée dans le waterblock...
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:02:49
Tu verras pas de différence si ce n'est un bruit de "glouglou" au démarrage si la pompe est plus haute que le radiateur.
