3 pompes... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:32:48
Bof... moi j'ai une EHEIM Compact 600, pour le débit c'est très raisonnable mais le petit inconvenient a mettre une pompe immèrgée c'est qu'elle va chauffer l'eau... et là ca devient moins interessant.
moi je te conseille la 1048, très bon choix et plébicité par nombres d'internautes
=) voila... moi pour mon prochain PC je compte faire un waterblock alimenté par une EHEIM compact 300 ET ma carte vidéo par une autre EHEIM 300, les 2 pompes étant dans le même réservoir, aspiration d'eau opposé... et peut'ètre même le chipset, l'alim' les disques avec cette technique la... Vous en pensz quoi? Trop bruyant? Trop contraignant? (j'ai toutes les pompes)
merci a+
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:39:24
arf je pensais pas que ca chauffait autant une pompe ...
qq 'un a des temps à me mettre sous la dent ?
edit : temp de fonctionnement des maxijet 35°C (pourl'eau ds laquelle elle baigne) dc a priori ca chauffe pas à plus que ca sinon elle s'auto réchaufferait l'eau et sortirai de ses spec...
mais bon c clair que 35)C l'eau c un peu trop chaud a mon goût
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:51:14
moi elle chauffe mon eau à 27/29° et c'est déjà trop... Au fait, dans la notice y'a marqué que ma Compact 600 a une protection contre la chaleur et qu'elle se situe au alentour de 35°...mais en quoi consiste-elle
j'ai monté mon eau a 50° une nuit...je m'étais endormis et mon eau continuais de chauffer!!! pauvre pompe! lol
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:01:01
ben les pompe eheim sont des pompes centrifuges...comme presuqes toutes les autres pompes mais je ne vois pas en quoi la chaleur, aussi faible que cela qui plus est, peu nuire a leur bon fonctionnement. enfin techniquement je ne saurais pas le jsutifier.
pour ce qui est de mon futur circuit yaura, touten série, un nexxxos xp, un autre waterblock pour le CG, et un rad 3*120mm(liquidfreezer normalement), est ce qu'une petite 300L/h suffira ?
(le but étant bien sur de ma passer de relais (c chaint!!
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:07:52
bah j'avais une EHEIM 300 sur ma config avant, CPU>GPU>Rad de twingo et c'est vrai que le débit étais limite...je dirais pas que ça goutais en sortis mais bon j'avais 2cm de pression à l'horizontal...je me suis donc dit, à l'integration, le Rad va etre en haut et là j'ai eu peur pour ma pompe...J'ai pris une EHEIM Compact 600 et plus de problemes de pression surtout que pour 27.90Euros ben saute dessus =)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:25:00
une eheim 1048 ca a quoi comme type de prise pour chopper le 220 ? comme n'importe quel appareil se mettant dans une prise murale ou ya un connecteur propriétaire ?
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:08:08
oui, ma Compact 300 elle fais 5W et ma 600 11W mais c'est cette production de chaleur et le fait qu'elle soit immergée qui donne une chaleur de base à ton eau...27/29° pour moi ou 35° environ quand le pc est allumé...
Faudrais laisser le ventilo allumé pour refroidir l'eau chauffée par ma pompe...LoL...nan, franchement j'ai pas envie de m'amuser à brancher-débrancher ma pompe dès que j'éteint mon pc...
la soluce : un relais ou une pompe en 12 volt. mais vu qu'éteindre et rallumer la pompe réduit sa durée de vie c'est pas glop.
a vous les forumeurs...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 17:17:25
le coup de rallumer sa pompe et qui devrait le casser...
c comme pour un moteur rien de plus, oui forcémenet ca l'endommage mias ca fait partie du MTBF, donc oui ca raccourci sa durée de vie, mais d'un jour sur 5 ans....
Marsh Posté le 04-07-2004 à 11:38:21
| tyler1207 a écrit : ben les pompe eheim sont des pompes centrifuges...comme presuqes toutes les autres pompes mais je ne vois pas en quoi la chaleur, aussi faible que cela qui plus est, peu nuire a leur bon fonctionnement. enfin techniquement je ne saurais pas le jsutifier. |
Avec 2 wbs et un rad triple, prends une 1048, je pense.
Au pire, si elle débite trop même avec 2 blocks, tu lui met qqes coudes en plus pour casser encore plus de débit.
La 1046, je pense que c'est bien pour un seul block (cf config)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 11:49:37
bon voila g en gros sléctionné ttes les pièces pour mon watercooling
(c'etait plus long que ce que je pensais
) et j'ai qd même quelques conseils a vous demander. Donc voilà l'ensemble du circuit, chaque élément se suit comme il le sra ds le curcuit(ya des trous là ou je vois pas quoi mettre
-waterblock cpu ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS XP NICKEL connecté à
-EMBOUT 8MM DROIT - FILLETAGE 1/4 - AUTO-SERRANT EN MÉTAL connecté à
-TUYAU 8X10 - SEMI-RIGIDE PUR - TRANSPARENT connecté à
pour ma CG jsais pas encore (9800pro), j'hésite entre le coolmatikv1.5 d'innovatek et un waterblock plus standart qui recouvre que le GPU. en fait vu que c pour l'oc le mieux serait que la ram soit couverte aussi, mais bon même ac l'innvatek ya qu'un coté qui l'est...
-RADIATEUR LIQUIDFREEZER TRIPLE 360 MM - FILLETAGE 1/4 connecté à
-ALPHACOOL ROBINET MÉTAL - FILLETAGE 1/4 - REF 16703 connecté à
-EHEIM POMPE 1048 - 600L/H - 220V connecté à
-KIT POUR CIRCUIT 8/10MM - POUR EHEIM 1048 connecté à
pour l'airtrap et le reservoir le mieux serais que ce soti un 2 en 1 mais je vois vraiment pas lequel est le mieux sur openjl pas exemple, mes seuls critères sont qu'il convienent a ma pompe (yen a des spéciaux pour la 1048 g vu mais je sais pas ce qu'ils valent) et que si possible qu'ils collent avec mon circuit point de vue filterage et diamètre
RELAIS pour démarrer en même tps, en a tt plein en deux phases (comme la prise de la 1048) sur openjl mais je vois pas comment y marchent exactement dc ds l'attente d'un conseil...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:40:54
j'ai eu une eheim 1048 : très silencieuse, très peu de vibrations. maintenant j'ai une eheim 600 pumpstaion : meme remarque.
et ça suffit a tout refroidir, puisque ce qui fait la différence c'est surtout le radiateur.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:50:23
salut
vends une pompe
//forum.hardware.fr/hardwarefr/AchatsVentes/sujet-172655-1.htm
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:56:40
bjr ts le monde
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
j'ai pas mal de pb a arrêter mon choix quant à la pompe que je vais choisir pour mon wc (3waterblock maxi ts en hpdc qui seront sans doute en série). j'hésite entre :
enheim 1048 (600l/h) pour son débit et les airtap et réservoir fait pour elle http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
la 1046 (300l/h) pour le fait qu'elle soit en 12v direct dc pas besoin de s'emmerder ac un relais mais bon faible débit quoi
ou une enheim compact (600l/h) directement immergée et dc la aussi on a direcement le reservoir et plus besoin d'airtrap http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
Message édité par tyler1207 le 02-07-2004 à 11:59:51
