Pompe suffisante ?
Pompe suffisante ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:36:48
Bonjour tout le monde,
Je compte, dans un premier temps, faire l'acquisition d'un kit Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 pour ensuite wc par etape entierement ma future carte mere ( une P5D DH deluxe, donc 3 wb ) et peu etre meme ma carte graphique ( une 1900GT rev2 ). Hors donc je me demandai si la pompe, voir meme si le rad compris dans le kit, suffirai.
De plus j'aurai voulu savoir quel est le diametre (interieur et exterieur) des tuyau fournis avec ce kit. J'ai lu dans la description de mat.net 10/8 donc 8mm int et 10mm ext ?
merci a tout ceux qui m'éclaireront.
Message édité par Arioch77 le 02-10-2006 à 19:45:18
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:47:17
Salut !
tout dépend des wb que tu compte rajouter
ca va pas le faire si tu met que des wb HPDC en série
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:31:28
Merci d'avoir repondu Wils.  :)
D'apres ce que j'ai pu trouver, tout les wb pour la carte mere sont des LPDC dixit
North:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=788
Mofset:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=787
South:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=820
Cela nuit-il au performance de melanger LPDC & HPDC ?
Pour la carte graphique, etant donné que la x1900GT rev2 a l'air silencieuse d'apres les dire, je pense finalement ne pas lui mettre de wb. Et je n'ai pas reussi a trouver des feedback de wb compatible x1900gt rev2 (a moins que ceux pour les rev1 soit tous compatible rev2 ?).
Edit:
Par contre, je profite du fait que la tour soit vide pour percer des trous d'entrer/sorti pour les tuyaux, donc si quelqu'un connaisait le diametre exterieur des tuyaux fournis avec le kit Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 cela me serai d'une grande utilité. :p
Message édité par Arioch77 le 03-10-2006 à 00:44:45
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:16:26
oui c'est bien des wb LPDC
dont elle ne rajoutera pas trop de pdc en plus
les wb LPDC ne sera pas à 100% de ces perfs dans un circuit HPDC
mais là c'est pas grave car on refroidit des composant dissipant peu
ca sera tjrs meilleur qu'avec un aircooling
et autant wc ton gpu aussi
tu prend un wb simple (gpu seul, pas mémoire)
genre nexxxos GP1X avec 2 raccord coudé + rads passif sur mémoire
ca sera top !
et je crois que les tuyaux sont bien en 8/10mm
prend des Caoutchouc Passe-cloison pour tuyau 10mm pour éviter d'abimer les tuyaux
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5404
Message édité par Wils le 03-10-2006 à 12:23:35
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:51:15
D'accord, merci de tout ces renseignements Wils.
J'ai deja des Passe-cloison a decouper au diametre voulu, merci :p
Au vu des renseignement que tu ma donner, la pompe ayant l'air suffisante, je pense que je vais commander des ce soir le kit alphacool :D
Edit:
Une derniere question avant d'arreté de t'embeter, le rad 240 sera-t-il suffisant meme si je sous volt les ventilos pour refroidir convenablement le tout?
Message édité par Arioch77 le 03-10-2006 à 14:51:29
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:39:00
je sais qu'en général un rad double peut refroidir cpu+gpu+chipset sans probleme
mais dans ton cas tu rajoute mosfet et South (qui en passant n'a pas d'influence sur un oc vu qu'il gere que les ports usb, sata, idle, firewire ...)
je pense que ca va etre bon mais ne t'attend pas à des temps trés basse comme certains qui refroidit que le cpu avec un rad triple par exemple
