Ou fixe ma pompe D5 TOP plexi dans mon 900D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2015 à 12:01:04
Salut j ai une d5 dans 1 800d je l'ai fixé avec un pad double face collé sur la plaque au dessus de l'alim l avantage est que le pad isole des vibrations ou alors il faut fixer avec des vis et rajouter des rondelles caoutchouc
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:52:28
ergometor a écrit : Salut j ai une d5 dans 1 800d je l'ai fixé avec un pad double face collé sur la plaque au dessus de l'alim l avantage est que le pad isole des vibrations ou alors il faut fixer avec des vis et rajouter des rondelles caoutchouc |
Sur la plaque au dessus de l'alimentation ? Tu parle de la plaque en alu qui faut acheté séparément ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:26:30
Salut non la plaque est déjà dans le boitier et sépare la partie alim du matos et les toyos passent à travers les trous pour aller sur le rad en partie basse sur ma d5 j ai un top comme ça
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9137.html
et j ai garder la base de la pompe.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:19:40
Ayant reçu ma commande de docmicro j'ai installer mon radiateur et ces ventilo puis mon reservoir,
Maintenan je galere a trouver l'emplacement de ma pompe
J'ai ce modèle.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12285.html
J'aimerais que le plexi soit visible pour voir le liquide tourner vers la vitre de mon 900D malheureusement je ne trouve aucun solution avec la fixation fourni d'origine avec la pompe.
C'est pas évident de ce faire comprendre par ecris mais si vous voulez des photos pour mieux comprendre
N'hésite pas à demander en espérant trouver de l'aide.
Merci à tous.
