Pompe Laing dans baie 5,25 Tool less. Des idées pour y arriver? x) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2011 à 20:17:36
ReplyMarsh Posté le 11-02-2011 à 21:01:41
pas fana du resultat esthétique mais c'est le plus simple/facile
perso je serai parti sur un truc plus velu mais potentiellement plus classe au final : trouver un lecteur CD HS et le dechiqueter pour le garder que le dessous et les cotés
ca ferai une tole plate de la bonne largeur, avec les bons trous de fix, y reste qu'a poser dedans la mousse anti vibration et la pompe dessus
solution encore plus bourrin : poser la pompe sur le lecteur CD de la tour , un coup de scotch double face pour pas que ca bouge et en avant
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:38:01
Je voyais bien la chose comme ça, mais comment tu fixes ton adaptateur en tool less? On peut enlever les côtés et visser "à l'ancienne"?
Ceci étant, merci pour les réponses et la photo ![]()
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:43:51
Obligé d'utilisé un tournevis et oui les fixation du cosmo peuvent se dé-clipser pour visser "à l'ancienne".
Marsh Posté le 11-02-2011 à 18:05:17
Bonjour à tous!
J'ai la bonne idée d'avoir cette pompe avec ce top: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Il existe des "adaptateurs" pour la mettre en baie 3,5", mais... j'ai l'autre bonne idée d'avoir un Cosmos RC1000, un boitier sans vraie baie 3,5". Génial non? xD
J'aimerais donc mettre ma pompe dans une des baies 5,25", qui sont bien sûr... Tool less! Et oui, ce serait trop simple sinon. Des idées? 8)
Message édité par midgard_cola le 11-02-2011 à 18:07:20
