Pompe hydor: coment demonter ce basar??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:05:59
oui tout demonter pour nettoyer un coup et regarder si jpeux pas reparer... a tt hasard..
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:09:18
C'est dangereux de démonter ça parce que si c'est plus étanche, tu risque de faire sauter les plombs
Je déconseille pas de démonter
C'est une combien ta pompe, j'ai une L30 je vais quand même regarder
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:36:13
Ca doit etre pareil sur la ta mienne y a pas de vis, je pense que ça doit etre clipser et il ne vaudrait mieux pas essayer de forcer avec un tourne vis parce que tu vas abimer le plastique et créer une mauvaise étanchéïté (en plus ça parait bien solide et tu risque d'arracher les clips)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:53:03
ça se démonte coté entrée d'eau
mais le bruit viens surement de ton circuit (air dedans, ou trop peu de débit)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:58:16
Apparement il voudrait démonter côté moteur mais je pense pas que ce soit une bonne idée
Ca se pourrait aussi qu'il y ait de l'air dans le circuit (pompe)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:23:03
| pgeo a écrit : côté moteur si il ouvre(casse) la pompe est morte :lol  |
g ouvert coté pompe, g tout cassé
tout fuit maintenat.. j'ai sorti la patex! on va voir ske ca done!
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:25:04
| bennyb666 a écrit : g ouvert coté pompe, g tout cassé  |
c'est malin surtout que le bruit n'étais certainement pas du à pompe
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:34:18
Je crois que ça va être direction poubelle maintenant, je me trompe
Marsh Posté le 30-06-2004 à 21:35:57
| bennyb666 a écrit : bien sur que si.. dailleurs le likide circulait plus  |
ça m'étonne quand même que le prob soit la pompe
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:00:54
 ![[:sygus] [:sygus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sygus.gif) Je m'en doutais qu'elle finirais a la poubelle.
Je suppose que pgeo pensait la même chose
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:03:22
| 330tdx2 a écrit :
exact
dès le premier post ou il savait pas démonter la pompe
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:19:44
| pgeo a écrit : exact   |
je vois aps en quoi c'est ma faute.. pour moi cest bien la preuve que cest une pompe de merde si ele nest meme pas prevue opur etre demiontee et k l'interieur toout exst cole
bref javais rien a perdre donc vos sarcasmes
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:26:29
| bennyb666 a écrit : je vois aps en quoi c'est ma faute.. pour moi cest bien la preuve que cest une pompe de merde si ele nest meme pas prevue opur etre demiontee et k l'interieur toout exst cole  |
si tu avais tester le reste du circuit en soufflant dedans par exemple tu aurais vu ce qui bouche ?
il n'est pas obligatoire de dire que la pompe est une merde si tu ignore comment la demonter
les sarcasmes, ça vait toujours rire quand ça arrive aux autres
on y est tous passé
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:29:20
+1
Et puis une pompe qui faite a l'origine pour être immérgée c'est normal par sécuritée qu'elle ne soit pas démontable
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:30:43
| 330tdx2 a écrit : +1  |
les turbines se démontent pour pouvoir enlever les algues mais pas le moteur bien sur
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:08:13
| pgeo a écrit : si tu avais tester le reste du circuit en soufflant dedans par exemple tu aurais vu ce qui bouche ?  |
si tu avais lu tu aurais vu que j'ai dis que c'etait BEL ET BIEN la pompe
tu me crois assez con que pour ouvrir une pompe si je ne sais pas si c'est elle qui pose probleme?
bref ne te cherches pas d'excuse et va voir ailleurs merci
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:10:38
| bennyb666 a écrit : si tu avais lu tu aurais vu que j'ai dis que c'etait BEL ET BIEN la pompe  |
message reçu
et apres on se demande pk j'ai mauvais caractère  ![[:albator7k] [:albator7k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/albator7k.gif)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:54:38
je l'ai testée...
D'un jour a l'autre mon cpu a commencer a chauffer et ma pompe a faire un bruit de dingue.. j'ai démonté le bazar, brancher la pompe seule.. et y avait quasi rien qui en sortais malgré le bruit de fou
ca me parait clair non
demain je vais dans un magasin de peche, j'espere kils auront qqhc pour lmoi
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:57:55
Avant de l'ouvrir en deux, tu as vérifier si elle n'était plus garantie au moins ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:59:08
les hydor marchent bien en général , si avant de cassai tu l'avais fait changée au sav, t'en aurais eu une neuve
edit: grilled  rtc ![[:albator7k] [:albator7k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/albator7k.gif)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:59:47
| bennyb666 a écrit : je l'ai testée...  |
tas essaye de la retourner dans leau car avec les hydor il se peut quil faille faire ca pour que ca debite bien (la mienne en tt cas) et une fois retournee impec dans nimporte quelle position
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:25:59
tu tournes le bout de plastique bleu qui est sur le coté et elle est démonté.. t'as l'axe les palles et l'aimant dans la main...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:18:28
vous avez fini de prendre les gens pour des imbeciles???
si je la demonte cest ke je nai plus de garantie!!
et pour gourots on doit pas avoir la mm pompe
sur la miene tout etait collé  sauf le couvercle...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:31:17
| Gouroots a écrit : tu tournes le bout de plastique bleu qui est sur le coté et elle est démonté.. t'as l'axe les palles et l'aimant dans la main...  |
Sur la mienne c'est comme ça pour retirer l'axe
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:06:27
g et eacheter une pompe daquarium inconnue today.. vuive le bricolage..
Marsh Posté le 30-06-2004 à 18:59:05
J'ai retiré le reservoir, puis nu rond en plastique bleu, puis le tuyo ou se fixe le reservoir et que l'on fixe a la pompe.. et voila je demonte coment le reste car là j'en peux plus elle fait un boucan denfer et pousse plus rien!!!
fau(t la demonter par le coté prise de courant? Si oui j'ai essaye de tirer dessus maisd ca vient pas!
aidez moi
