Pompe qui fait pas mal de bruits - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:25:18
thepilot a raison, un rheobus pour la pompe serait bien
j'ai ralentis la mienne comme sa et je n'entend plus que mon alim
si elle est immergée ... ou alors faudrait voir si le reservoir qui la contient est bien fixé et ne transmet pas de vibration
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:13:07
Ok j'ai encore une place sur mon sentry LXE ... J'ai donc branché l'alimentation sur un molex et j'ai une seconde fiche style fiche de ventilateur que j'ai branché à la dernière place libre sur le Sentry ...
Maintenant, je remarque sur mon Sentry que la vitesse est de 3900 RPM ... je n'arrive pas à la faire descendre plus bas ...
Ma question : les ventilateurs branchés au Sentry sont alimentés par ce dernier ... dois-je donc laisser brancher la pompe sur un molex ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:17:49
Cette fiche normalement tu as un seul fil ... Elle ne permet pas d'alimenter mais seulement de voir le nbre de tour de ta pompe.
En revanche il faut que tu passes par un adaptateur molex vers pwm
Ensuite tu pourras sous volter ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:22:57
à quoi est-ce que ça ressemble ? voir si j'en ai un ...
J'ai un câble qui ressemble à ça :
Si c'est ça, je ne vois pas où le brancher sur la carte du NZXT car les fiches sont identiques ... femelles- femelles
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:49:44
les res dual bay xspc ont mauvaise reputation au niveau des vibrations ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:50:01
bah tu as ta pompe avec une grosse molex 4 pins.
Tu le branches à ton convertisseur qui à la même gueule que sur la photo. Et tu branches le petit molex sur le rhéobus. (pas besoin des 4, un seul suffit).
En gros tu fais varier la tension de 5 a 12 volts avec le rhéobus. Jusqu'a 0 si tu veux. Attention de pas trop baisser toutefois.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:54:11
Oué mais à mon avis, avec mon rhéobus, c'est pas faisable ... car je n'ai que des sorties femelles comme sur la photo donc ça coince ... ou alors je pige pas ...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:42:49
Est-ce possible de s'en frabriquer un soi-même ? Moi il me faudrait plus ceci : http://www.docmicro.com/pieces/Ada [...] _3332.html
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:14:12
| tueurdepatates a écrit : Est-ce possible de s'en frabriquer un soi-même ? Moi il me faudrait plus ceci : http://www.docmicro.com/pieces/Ada [...] _3332.html |
ouai c'est exactement sa qu'il te faut comme adaptateur
ou sinon tu prends les fils d'un ventilo qui te sert pas et tu les soudes sur ta pompe a la place de ceux qui sont présents ( en gros c'est comme si tu prenais les fils de la molex et que tu les mettais direct dans la prise avec le fil tout seul mais pour sa faudrait des broches pour enfiler dans la prise d’où l’intérêt de prendre direct sur un ventilo ^^)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:33:28
Par contre, j'ai lu qu'il fallait 18 watts max par canal pour la pompe alors que mon rhéobus ne fait que 10 watts ... est-ce que ça change grand chose?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 21:06:20
ReplyMarsh Posté le 17-07-2012 à 21:12:29
| tueurdepatates a écrit : Power Consuption : 10w ... c'est bon alors ... ? |
pour la pompe ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 09:54:49
ouep prévoit une petite marge quand même.
Le top sont les lamptrons. Plus de 20watts par canaux ![]()
Marsh Posté le 18-07-2012 à 10:35:18
| thepilot64 a écrit : ouep prévoit une petite marge quand même. |
+1
mon fc6 fonctionne tres bien et ma pompe est dessus aussi sans probleme
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:26:13
le truc c'est que mon rhéobus est neuf donc je me vois mal le changer maintenant ...
Marsh Posté le 18-07-2012 à 16:51:24
Il y a pas une histoire d'inverser la molex aussi lors du branchement ?
Tu passerais de 12v (max) a 7v, mais je crois pas que ce soit bon pour la pompe. Pour je ne sais quelles raisons
Si quelqu'un peut confirmer cela ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:14:41
Avec un Molex 4pins standard on peut selon les fiches avoir du 12V (jaune & noir), du 7V (jaune & rouge) ou du 5V (rouge & noir), en effet.
Mais je crois qu'il y a une manip à faire pour la mise à la masse de la pompe branchée en 7V, et il me semble que c'est compliqué, me rappelle plus de l'astuce.
Sinon tu peux te procurer un réobus simple, par exemple le Fan Controler de SunBeam 6~12VDC 14W
Présentation: http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] fc/fc.html que j'ai vu ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
Et monter le réservoir sur des silentblocs ou un système anti-vibration.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:08:10
| thepilot64 a écrit : Il y a pas une histoire d'inverser la molex aussi lors du branchement ? |
C'est plutot un risque pour l'alim... de ce que je sais (pour les alim récentes, j'en sais rien)...
Sinon, pour réguler sans changer le rehobus, faudrait voir a mettre une résistance (entre la pompe et le rehobus) capable de supporter les 18W... meme si la pompe n'y montera pas plus
Pour les silentblocs... Faut voir si il y a la place... tu met un reservoir 5"1/4 dans un emplacement 5"1/4... Tu aura quoi ? 2mm max de jeu
Le probleme se situe, en effet, au niveau de la liaison pompe/reservoir... Les vibration/bruit de la pompe sont transmises au res qui transmet au boitier... tu peux quand meme essayer avec de la feutrine autocollantes ou avec un bout de bande en cahoutchou (1 mm d'épais) de chaque coté du reservoir
Marsh Posté le 24-07-2012 à 14:33:22
Il faudra peut être rechercher une autre fixation que celle permise dans la Baie 5"1/4 si on souhaite parfaitement isoler l'élément.
Je me rappelle que certaines pompes deviennent irrémédiablement bruyante après avoir tournées à vide... bon vu qu'elle est dans le Res j'en doute, mais l'as tu déjà mise en route sans liquide ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 20:03:22
non non et j'ai réglé le problème avec un rhéobus ... par contre, quelle est la vitesse minime pour une Laing DDC-1T ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 17:17:52
J'ai retrouvé ces caractéristiques :
Modèle : DDC1T
Pression : 3.90 mH²O
Débit : 420 L/h
Conso : 9~12 W
Alim : 9~13 VDC
Pas de vitesse mini. Donc 9V mini apparemment, mais il me semble qu'elle démarre en 7V ou alors c'est la DDC1+ (14~18 W). Après je pense que se sera ton circuit qui va déterminer le minimum, pour rester efficace.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 17:25:27
ah mon avis il faudra une toute petite baisse pour couper le bruit.
10 volts devrait bien passer ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:03:43
Salut à tous ...
Je viens enfin de terminer mon watercooling sur une tour Level10 GT Snow Edition ... ça a pas été de tout repos car il me manquait des outils et aussi que c'était mon premier watercooling ...
Bref, j'ai un petit pépin qui n'en est peut-être pas un mais j'ai un réservoir dual bay XSPC avec une pompe immergée Laing DC1 ... J'ai coupé tous les ventilateurs et je constate qu'il y a encore du bruit même un bruit assez dérangeant... Est-ce normal ? Est-ce possible de diminuer la vitesse de la pompe pour réduire le bruit ?
Je posterai plus tard des photos !
Bien à vous
