Plusieurs questions au sujet du 1A-VGA - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:20:23
-change le radiateur ou mais en 1 2ème
-le montage sera de toute façon en série vu ke ls 2 sont pa HPDC mais ke le 1A-VGA est LPDC
-pour le 1A je sais pa si il va sur la 6800
voila peut être ke d'autre te donnerons d'autre détail
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:33:14
| barbarius88 a écrit : -change le radiateur ou mais en 1 2ème |
bon tout d'abord, merci d'avoir répondu.
Donc tu dis que ça passera pas avec juste le zern. ok je vais voir pour le changer.
Mais le 1A-VGA ne pourra pas marcher bien alors s'il est lpdc (il n'aura pas le débit suffisant puisque l'autre block casse le débit.
A+
Marsh Posté le 10-07-2005 à 16:42:03
ouais mais pour refroidir une 9600 y a pas non plus besoin d'un gros débit, c kom refoidir un chipset sa chauffe pa par rapport à un CPU. moi je vais monté un 1A-SL2 et un nexxos SNB-A en série.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 17:31:43
oui c'est vrai qu'il n y a pas besoin d'un gtos débit pour une 9600. Mais si je passe a la 6800
il faut que je prevoie. Et tu penses que ce sera vraiment nécessaire de changer mon radiateur ? parce que comme dit plus haut il n'y a pas besoin d'une eau trés froide pour refroidir une 9600. Et d'ici que j'ai une 6800, je l'aurais changer, aucun doute.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 22:52:42
Je crois plutôt que le 1A-VGA est HPDC non ?
1A-Cooling ne fait pas de LPDC.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 23:39:37
| bebel31 a écrit : c'est ce que je me disais aussi |
Le 1A-VGA n'a pas de maze, mais il est tellement fin que ca fait pas mal de PDC du coup.
L'épaisseur fait 2-3mm, pas plus. Et 1A-Cooling ne fait pas de LPDC.
Beaucoup se trompe car ils pensent que pas de maze = LPDC alors que c'est faux.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:30:32
| bebel31 a écrit : ok et tu crois que si je le mets en série avec un 1A-HV2, ils auront le même débit et aucun ne genera l'autre ? |
Je ne connais pas le 1A-HV2, mais j'ai un NexXxos XP en série avec le 1A-VGA et ca roule.
J'ai une pompe Laing DDC Pro, donc avec une hydor L20 je pense qu'elle aura du mal. A tester, mais je le mettrait en // moi.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 15:33:07
ben tu fait comme moi tu monte un hv2 sur ta carte graph ca cout pa cher é c adaptabl partou
et c'est plus perf qu'un wb de carte
Marsh Posté le 12-07-2005 à 08:45:16
pour la carte graph tu te fé pa chier tu pren du fil électrique en cuivre que tu dénude un peu pour le passer dans les trous de la CG et tu serre c'est sur ca fait bourrin mais ca marche bien sur faut faire gaf que le fil de cuivre touche aucun contact
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:49:00
ben tape voir 6000 sur 3d mark 2003 avec une 9700pro et un 2800 barton et on vera qui est le bricolo du dimanche, la solution que j'ai proposé et rapide et simple et elle marche j'ai pas di que c'est la meilleur mais la plus rapide
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:08:22
| bebel31 a écrit : et ça va pour moi puisque je suis un bricolo du dimanche |
Avec une Radeon 9600 ou 9700pro ca se comprend un peu, mais fait le avec une X850XTPE.
Si elle grille, tu pourra le manger ton fil de fer en cuivre
Si tu est bricolo, bah bricole toi une fix. 2vis et une tige en fer et rulez.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:16:06
c'est sur que en fonction du matos on fait plus ou moin attention je te l'accorde
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:15:52
Bonjour ,
Je profite de ce topic pour poser une tite question , voila j'ai la meme pompe que monsieur
( hydor L20 ) et j'ai un WB NexXxos HP et je viens de commander le 1A-VGA , et je me demandais si je pourrais le monter sur mon circuit .
Merci ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:27:23
| bebel31 a écrit : ouais je vais voir ce que j'arrive à faire. |
Inspire toi des fix 1a-cooling. 2 vis dans les trous du PCB et une petite plaque en fer avec une vis au milieu.
Ben test et tu vérra pas toi même. Sinon prend un Y en monte le en //.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 12:30:41
j'ai actuellement un water composé de :
- waterblock 1A-HV2
- Pompe hydor L20 et sa pompstation
- un radiateur zern cuivre avec 2*120mm.
Je voudrais watercooler ma carte graphique. J'ai plusieurs questions :
- je vais watercooler ma carte ( une 9600 sapphire ). Mais je sais que dans 6 mois je la change. Est ce que le 1A-VGA est compatible avec les 6800 ?
- je voudrais aussi savoir si en branchant les waterblocks en série (1A-HV2 et 1A-VGA ) les 2 auront leurs débits suffisants.
- Et pour finir savoir si le zern sera suffisant pour une carte graphique et un xp-m 2600+ @ 12.5*204 et 1.85V
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
A+
Mon Feed
