WB pour Neo2 Platinum (Alphacool NexXxoS NBX-A) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:26:55
d'accord merci je n'avais pas une image aussi grosse c'est pour ça je n'étais pas sûr...
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 22:15:24
Tu peux aussi prendre un WBloc 1A-Cooling pour chipset-sli, il est très fin et passe sous la carte graphique.
Ou bien un Mips, spécialement prévu pour ta carte mère ( mais ils sont chères et ils n'existent pas pour toutes les CM )
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:38:14
kekestar a écrit : d'accord merci je n'avais pas une image aussi grosse c'est pour ça je n'étais pas sûr... |
no prob
Marsh Posté le 16-07-2005 à 00:05:38
kane o_O a écrit : Tu peux aussi prendre un WBloc 1A-Cooling pour chipset-sli, il est très fin et passe sous la carte graphique. |
Ou est-ce que je peux trouver ces petites bêtes ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:29:15
kekestar a écrit : Ou est-ce que je peux trouver ces petites bêtes ? |
Chez docmicro, enfin il aurai suffit dutiliser google
Marsh Posté le 15-07-2005 à 04:08:31
Voila j'envisage de w/c mon ordi et donc je veux aussi w/c le chipset. J'ai une MSI Neo2 Platinum, donc j'ai cherché un
WB compatible (jusque là aps de problème !!! ).
Je suis tombé sur ce test : http://www.crazy-oc.de/AMD64_3000+_MSI_K8N_Neo2.htm
On voit bien sur le gros plan le WB du chipset avec les tuyaux aligné à l'horizontale et les encoches de fixation en bas à gauche et en haut à droite. Mais quand on regarde plus loin dans l'article (ou quand on regarde chez doc micro par exemple : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287 ), on voit qu'il y a une encoche en haut à gauche et une en haut à droite quand on place les trous des tuyaux à l'horizontale... Donc il y a un problème quelque part...
Alors bien sûr on va me dire il a tourné le WB, mais en fait quand on regarde bien le maze et quand on réfléchit bien ce n'est pas ça... Alors comment il a fait ?
Le WB est-il composé du Cu à la base, d'un truc au milieu avec les fixations et du plexi au dessus, auquel cas on peut juste faire tourner la partie du milieu en démontant le wb en 3 morceaux ??
Merci de votre aide !
P.S. : si quelqu'un a une Neo2, j'aimerai bien savoir ce qu'il a comme WB !!
Merci les gars
