Plaque Peltier : comment faire ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:02:18
tout d'abord tu veux refroidir quoi et surtout quel est la puissance de ta plaque?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:06:46
alors je veux refroidir mon proc et la puissance je ne la connais pas.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 04:05:46
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=71&scata=144
y'a tout ski te fo ici
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:57:46
je sens que dans peu de temps on va voir un post de cpu et de cm grillé
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:32:20
Ca ce prends pas a la legere le peltier...
Deja pour refroidir un proc derniere generation, il te faut un 226W qui sera alimenté par une alim dédiée (Meanwell S320-12 dans mon cas) Sans compté qu'il te faudra un excellent refroidissement...
J'utilise deux BM en // pour ca et c'est tout juste suffisant...
Bref si t'es pas sur de la puissance de ton peltier, abandonne de suite ou tu vas faire du vilain... ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:14:57
tu refroidis quoi avec ton peltier de 226w et qu'est ce que ça
t'apporte de plus en perf qu'un simple watterbloc ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:28:00
il répond plus trop, je crois que son cpu a grillé ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:35:09
LOL non, la je vais d'abord faire mon watercooling !
Mais ne t'inquiète pas pour moi !!! On a bo me dire le fait pas c risqué et ainsi de suite ça ne m'empêche pas de le faire !
J?ai déjà trouvé différents guides pour expliquer comment faire et en les entrecroisant j'ai très bien compris comment isolé efficacement et installer sans problème !
De plus je suis assez confiant car je m'estime très soigneux et très consciencieux dans ce que je fais !
Voila !
Mais je ne manquerai pas de donner des nouvelles dès que j'aurai installé tout ça et fait grillé mon proc ! LOL
Marsh Posté le 15-10-2003 à 12:58:30
Bon... pour les perfs, d'apres plusieurs screens que j'ai vu, je m'approche des perfs de la frigocase de megabytes... environ 15° en idle avec 2400+ @ 1.95V Si vous connaissez des WB simple qui refroidissent en dessous de la temp ambiante faite moi signe...
De plus mon refroidissement est loin d'être optimisé... ca devrait s'améliorer d'ici peu...
Sinon rforce1 je te déconseille pas de te lancer !!! bien au contraire !!! je te mets en garde simplement...![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:14:38
ha non mais fallais pas le prendre pour toi scoual !! en fait j'ai post ce message sur plusieurs forums histoire d'avoir un max d'info et sur les autres forums il y en a plein qui me disent "ne le fait pas c'est de la merde !!!"
si je trouve un bon WB pas cher qui marche bien je te fait signe !!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:33:55
Prends un Maze 4 avec support peltier sur openjl.fr tu pourrais avoir aussi la mousse prédecoupée directement a adapter sur le WB...
même si c'est pas le meilleur, il se defend bien et c'est beaucoup plus pratique comme ca...![]()
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:56:46
tu le monte a combien ton 2400 avec 1,95v , donne un peu ta config
Marsh Posté le 16-10-2003 à 10:27:00
Bah la dernierement je l'ai viré au profit d'un 1800+ JIUHB DLT3C WPMW mais il etait presque stable a 2535 Mhz (195x13) (RAM de merde
) De toutes maniere, le 2400+ n'est pas reputé pour monter excessivement, par contre mon 1800+ etait stable a la même fréquence a 1.8V donc j'ai encore de la marge avant les fameux 1.95V limites du proc...
Mais la je demonte tout d'ici peu pour remanier tout ca car je suis pas encore satisfait du resultat... ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 22:04:41
Scoual:
Ou t a trouver ton 226W ? Potted ? Moi g trouver qu un 72W (je crois, c le meme modele bacata unpotted du test jackypc) ... enfin fon il arrive deja a faire une mechante couche de glace si je le laisse a l air libre.
Il parait qu on peut les stacker (empiler) pour faire un tres maichant delta de T° sur la 1ere plaque, t en pense quoi ?
@+ Juzam ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:53:17
Les prises en sandwich, j'ai pas encore testé, il parait que ca marche bien mais il faut autant d'alim que de peltier et donc...
Dans le cas de plusieurs 72W ca peut pouvoir le faire mais pour des 226W j'y crois pas trop...
Sinon tu peux trouver un peltier 156W ou 226W potted sur www.openjl.fr pour pas cher... (environ 50? le 226W) mais apparement, ils sont d'origine Dangerden et fonctionneraient moins bien que ceux d'origine Swiftech...
Et il semblerait que ce soit bien le cas puisque mon delta est loin d'approcher les fatidiques 67°... Je dirais plutot une petite cinquantaine pas plus... C'est apparement la raison de ma contre performance... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:58:29
| juzam a écrit : Scoual: |
J'en pense qu'il faudrait faire une sacrée pyramide, chaque étage devant être 2x plus puissant que le précédent...
Le delta c'est bien, mais question intérêt c'est nul, sachant que tu aura difficilement le froid une fois le proco en marche ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:44:47
pour info, une frigocase 1e generation , ça descend pas à 15, mais à -15, et une nouvelle version passe vers -25
je tourne à -30 en idle et -18 en full...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:39:54
De toute maniere les limites de l OC d un proc ne sont pas celle de la T° ... au bout d un certain stade, le proc ne peut pas supporter une horloge plus rapide c tout =)
D ailleurs certain composant electrique (je n en sais rien si c le cas pour les ordinateurs) se comporte plus mal a basse T° qu a T° ambiante ...
@+ Juzam
PS: Tyrou t as pas des photos ? ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:43:35
| juzam a écrit : De toute maniere les limites de l OC d un proc ne sont pas celle de la T° ... au bout d un certain stade, le proc ne peut pas supporter une horloge plus rapide c tout =) |
C'est ce que je me disais... a -18° ça doit moins bien conduire l'electricité qu'a 50° non?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:07:46
Malheureusement non...
c'est pour ca que des cinglés tapent direct dans l'azote liquide !!! (pas longtemps juste le temps de faire un screen) Car plus le proc est froid et moins il demande de courant pour fonctionner... donc a tension egale, il monte plus... et la difference entre -20° et -50° se fait sentir au niveau des resultats, même si c'est moins flagrant qu'entre 50° en 20°... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:26:24
il vaut mieux pour les flux d'electrons que le proc soit dans les temperatures negatives ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:37:57
| DanteDPCC a écrit : il vaut mieux pour les flux d'electrons que le proc soit dans les temperatures negatives |
Ok merci pour les précisions.
Mais en meme temps, c'est pas bien les températures négatives
Comment je ferais pour chauffer a chambre tout en faisant des économies de chauffages
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:54:12
Pour la frigocase je sais pas mais pour le peltier je peux t'assurer qu'a ce niveau c'est pas un probleme !!! Mon alim dédiée chauffe tellement que j'ai pas loin des 30° dans ma chambre toutes l'année !!! Sans compter la chaleur dégagée par mes deux BM... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 21:21:28
| Scoual a écrit : Pour la frigocase je sais pas mais pour le peltier je peux t'assurer qu'a ce niveau c'est pas un probleme !!! Mon alim dédiée chauffe tellement que j'ai pas loin des 30° dans ma chambre toutes l'année !!! Sans compter la chaleur dégagée par mes deux BM... |
C'est vrai que je n'y avais pas penser...
Ouvre un peu la fenetre de temps en temps pour faire redescendre la temp a 25° ![]()
Marsh Posté le 21-10-2003 à 22:28:16
Mwai je suis pas persuadé que les proc soit des supraconducteur ... En tout cas -15° ca doit tourner mieux qu'a 40° c sur, mais de la a descendre a -200° j y crois pas trop.
Mon P4C 2.4Ghz à 3.6Ghz, azote liquide ou pas, j'en suis sur c la limite pour ce CPU
@+ Juz
Marsh Posté le 22-10-2003 à 12:18:27
Bah j'en suis pas sur tu vois... mets lui un prommy Mach 2 sur la tête et je suis sur que tu taperas les 4 Ghz... ![]()
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:27:19
Ca se vend ou c prommy ? Ca a l air méchant ![]()
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:58:49
Bonjour tlm !
alors voila, mon revendeur informatique préféré du coin m'a récement donné une plaque peltier qu'il avait chopper dans un de ces colis et comme il sais que je suis fan d'oveclocking, il me l'a gentillement donné. seulement voila, je ne sais pas du tout comment ca se monte, je sais qu'il me faut une deuxième alime mais c'est tout. pour tout le reste j'ai trouvé un guide pour poser une plaque peltier avec un waterblock mais il faut des procuits que je trouve nul part (enduit silicone, graisse diélectrique, plaque de néoprène....) et en plus c'est avec un waterblock, mais moi j'ai un bon ventirad alors forcement ca m'interesse pas d'installer un system de watercooling (surtout que la plaque peltier me permet de bonne performance sans une goute d'eau
bref je suis donc à la recherche de quelqu'un qui pourrai m'expliquer comment monter ca ou me donner l'adresse d'un site qui l'explique mais pas avec des produits qu'on trouve nul part (je me demande meme si se serrai pas plus facil de trouver une plume de phénix....).
