petite question sur les radiateurs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:05:27
Un reservoir de 8 litres ca va être juste. Surtout que le cpu est overclocké et qu'il va commencer a bien chauffer ( enfin bon même sans il chauffe pas mal c'est sur ).
Je lui conseillerais :
- Soit de prendre un reservoir beaucoup plus grand ( j'ai 45 litres et c'est parfait )
- Soit de prendre un rad et de le mettre en passif MAIS en gardant son reservoir.
Voila !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:28:38
moi jai un 50litre les gros bidon de full lol ( en platique)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 18:48:04
bein mon gars j te dis j l ai fait le teste et  j ai  l ordi a 30° maximum donc ta question ne sers à rien
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:55:13
cristiano_ronaldo tu dis 33º dans un otre post. 30 ou 33??
Marsh Posté le 15-10-2004 à 20:13:32
tu dis juste ke ton pc est a 30º mx ici et sur un otre post tu di kil est a 33º.. fo savoir et kan tu donne une temp donne la temp de la chambre/salle et interieur du pc
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:49:48
Sauf si tu enterre ton reservoir, ca fera que retarder la monter en temperatue de l'eau (et aussi retarder la baisse, quand le PC est eteint)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:02:19
T'a qu'a l'enterrer dans ton plancher, les voisins du dessous ne verront pas d'objections
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:06:26
sans rad?
c'est franchement pas évident ... moi avec mon Tb1000@16xx j'avais juste un rad: PAS DE VENTILO. et un enorme réservoir de 20L et ca tenait.
Mais sans radiateur ca m'étonnerait.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 00:13:40
Disons que ça ne sera pas génial.
De toute manière il faut tester. Dans ce genre de situation la temperature ne grime pas en fleche en 3 sec. et tu as le temps de voir venir. Donc teste et voit toi même !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 11:12:32
Met un radiateur en passif... tu choppes un bon gros BM, voir 2 et tu n'auras aucun probleme !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:38:33
Salut a tous, un copain ma demandé si il pouvait mettre un watercooling sans radiateur?
Il voudrai mettre une pompe climaqua 200 L/h sur un waterblock koolance cpu-200G avec un reservoir de 8L.
CPU: AMD 2000+ @ 2118 mhz
que lui conseillez vous ?
merci de répondre au plus vite !!!
