Que penssez vous de ce WaterCooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:29:09
tu peux faire des économies sur les ventilos... prends 2 ventilos comme ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:32:13
| themotar81 a écrit : Que penssez vous de ce WaterCooling ? |
Dans ton panier, il te manque le tuyau et les embouts... et peut être un relais puisque ta pompe est en 220v.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:33:15
et un relais pour la pompe si tu veux que la pompe démarre en meme temps que le pc
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:35:08
grilled!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:36:35
A merde merci de me les dire pour les tuyau et embout et le relais mais sinon bon choix ou pas ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:36:51
Clements42 donne des ref de chez www.pc-look.fr c'est là qu'il a fait ses courses.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:46:08
Voila :
J'ais mis le relais de pompe mais je suis pas sur qu'il me serve a grand chose vu qu'il est allumer 24/24
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:04:37
ben là ca a l'air bien
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:06:06
ah non, il faut 8 embouts: 2rad, 2 pompe, 2 WB, 2 réservoir
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:08:57
oooops, j'ai rien dit, la pompe a déjà les embouts, c'est donc correct
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:28:53
Par contre pour mes ventillos il faut uun debi de combien minimum ?
73CFM C'est sufisant ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:36:38
Si tu laisses allumer 24/24 pourquoi prendre une unite de controle et comme tu cherches la puissance à la place prend Alphacool-Triple-Radiateur-120-mm-NexXxoS-Xtreme-III
Autrement regarde ici http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_302_170
comme tu prend presque tout chez alphacool.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:38:31
ah moins que tu sois sourd ils vont pas rester longtemps à 73CFM.. putin des 12cm à 1850rpm
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:39:03
Enfet je prefere ne pas prendre le relais et infestir dans un meilleur reservoir et prendre des ventillos un peut moi puissant :
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:57:12
Oui mais regarde le reservoir que c'est :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:58:57
Et tu fixe un ventilo dessus ? Vu que tu prends un double rad il te faudrait donc 3 ventilos. Et si tu compte pas fixé de ventilo sur le reservoir, autant en prendre un moins cher, un coolplex 10 ou 25 suffit largement ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 19:59:47
Et sinon pas besoin d'acheter du fluide, tu peux trouver du LDR à Auchan ou Carrefour à 3.50 les 3L....
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:00:33
Oui mais c'est un refroidisement passif je crois mais je les le ventillo de 80mm deja
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:03:02
si tu fixe un ventilo de 80mm pourquoi pas alors, mais si tu n'en met pas c'est nul ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:09:41
Bon voila ma derniere config et je pensse que celle la est la bonne :
Il me manque plus qu'a vendre ma carte tv et je peut l'acheter
LoL
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:22:29
Ce que tu peux faire sinon, c'est qu'au lieu de prendre le triple NexXos Pro, prendre le double NexXos Extreme ils ont des perfs semblables, coutent le même prix, et ça te ferai économiser le prix d'un ventilo... et son bruit
sinon c'est quoi l'adaptateur en 1er ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:30:35
Généralement pour les tuyaux, on prévoit 3m... 1 mètres tu fais rien avec.
Sinon si t'es pas pressé... regarde ma signature pour une commande groupée.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:07:08
| pv44 a écrit : Généralement pour les tuyaux, on prévoit 3m... 1 mètres tu fais rien avec. |
oui mais 3 fois 1mètre ça fait trois mètres
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:18:04
LoL.Clements42 l'adpateur c'est pour brancher les ventilos car il sont sur prise fan.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:20:21
Ofte pour le rad il vaut mieu pas que je prenne des embout coudé car il sera poser sur ma tour ?
Ps: Allez voir mon mod pour voir mon boitier c'est dans ma signature
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:23:27
Si tu watercool que le cpu alors prend un kit entre 100 et 150 euro sa suffit largement. t aura le meme efficaciter que se que tu te construit.
meme celui a 79 euro suffi . tu fera tes rajoues plustard changer de radiateur si tu met hdd , chypsey ou carte graph .
Pour un départ jpense que sa te suffira.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:27:12
tout le monde me dit que rien ne vaut un kit perso faudrait savoir !
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:44:50
Oui dans le cas ou tu ferais un circuit complet . la tu fait juste le pros , du coup le premier prix de Alphacool reste du tres bon matériel. Sinon esseille de te faire un Kit a moin de 120 euro si tu met que le cpu.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:50:59
Je prefere prendre un bon truc car en avril je passe au 3700+ que j'overclockerai donc il me faut un bon truc
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:54:59
Ok alors construit toi au moin un ensemble qui ressemble pas au kit qu ils vendent
réservoir cylindrique vraiment bof >< et surtout le waterblock lol , ton kit équivaut a un kit a - de 100 euro niveau perf
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:58:42
Oui mais j'ai pas des moyen illimiter non plus !
Fait moi une config sur pc look pourvoir se que tu propose
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:06:42
Bon voila mes deux derniere config laquel est le mieu entre toute celle que j'ai montrer svp ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:11:38
personnelement j aime pas le choix du waterblock , et du réservoir et du double radiateur pour kelke euros en plus ta un triple , attend d autre avie si tu veut
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:40:24
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:00:04
Je priviligie la puissance pas le bruit
Message édité par themotar81 le 15-03-2006 à 18:01:06
