Ai-je pensé a tout pour mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:07:54
Big moma mal nétoyé à l'interieur c'est la mort assurée du WBloc µcannaux sauf si tu met un filtre a l'entrée de la pompe et que tu la branche en injection vers le WBloc. De plus tu va galérer car les embouts du WBloc seront petits sans doute alors que ceux du BM c'est du 12 ou 14.
Pour le liquide soit 100% LDRefroidissement de tutur soit: 50% eau déminéralisée + 50% LDR.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:34:52
Le waterblock est en 8-10 (ca veut dire quoi 8 interne et 10 externe de l'embout donc avec tuyau 10-12?) et la pompe en 12!
Pour le filtre je pensais faire comme tu dis.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:39:15
en effet 8-10 ca signifie que les embouts du Wbloc sont en 8interne et 10 externe, il te faudra donc des réductions 10interne====>8interne Si la pompe a des embouts sur lesquels il suffit d'emboiter le tube alors tu pourra utiliser des tubes avec un diam de 10 interne, en forcant un peu ca devrai passer.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:43:50
| Citation :  il te faudra donc des réductions 10interne====>8interne   |
Ya un truc qui m'échappe, si je prend un tuyau 10 interne, j'ai pas besoin des réductions si?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:07:16
heuuu il y en a po marre de creer un new post pr poser une question differente à chaque fois? ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:10:10
C'est le dernier (j'espère) après je me lance.
Désolé pour tous les post
Marsh Posté le 17-06-2004 à 01:38:32
La new jet c pas terrible comme pompe. Prends plutôt une eheim compact 600 avec ton 1a-hv2.
+1 pour le big moma tu vas galérer au niveau des raccords et des résidus. Prends un rad zern-cu très bon rapport qualité-prix...
Si tu commandes sur un site un produit, prends au passage du tuyau 8/10 sinon perso j'ai pris chez bricorama 8/11 cristalloextra et il s'adapte très bien sur la sortie de l'eheim compact 600. Il ne plie pas non plus au niveau des courbes. C pas très facile à mettre mais ça rentre avec les raccords 8/10 type innovatek (même en type PnC mais je recommande pas trop sur ce type d'embouts). Pour seulement 0.5  le mètre ! (quoique certains magasins se gênent pas pour le vendre trois fois plus cher)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:55:41
| Chiensoif a écrit : La new jet c pas terrible comme pompe. Prends plutôt une eheim compact 600 avec ton 1a-hv2.    |
Chiensoif a tout bien expliqué. mais je vois pas exactement comment tu va metre des toyos de 8 ou meme de 10 sur le BM qui a des GROS raccords type 12 ou 14, enfin je peut me tromper.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:13:29
Est-que une maxi-jet c'est déjà mieux comme pompe?
Pour les tuyaux je vais attendre d'avoir le BM. (pour les raccord je ne vais pas prendre des PnC).
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:20:44
| aupa a écrit : Est-que une maxi-jet c'est déjà mieux comme pompe?   |
Oui je pense que la Maxi-Jet est mieux, m'enfin bon chuis pas spécialiste non plus.
Pour le BM tu va devoir souder des réductions en cuivre dessus, il te faut donc une lampe a souder ou un chalumeau, ou un poste acétylene.
Apres si tu n'a rien de tt ca il te faudra acheter des toyos qui rentrent sur le BM, des coliers de serrage pour pas qu'ils glissent et des réductions "tailleBM"===>"8interne", compris
 ou je me suis mal exprimé
Marsh Posté le 17-06-2004 à 11:35:17
Pour le liquide, maximum 10% LDR, ca suffit pour empecher l'oxydation et ca reste fluide, ce qui est important pour un bloc micro-canaux
Marsh Posté le 17-06-2004 à 12:28:25
c'est bon j'ai un chalumeau ( pour allumer le barbecue c'est pratique)
Ok pour le liquide Crane
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:21:16
Une autre question le liquide Colorant Réactif aux UV Jaune donne - t'il la couleur jaune a l'eau meme sans lumière noire?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:23:19
| aupa a écrit : Une autre question le liquide Colorant Réactif aux UV Jaune donne - t'il la couleur jaune a l'eau meme sans lumière noire?   |
Oui jaune tirant sur le vert, enfin en gros ca fait comme un stabylo jaune fluo. Mais ca dépends du dosage aussi.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:26:27
oui TRES fluo mais ca dépends du nombre de néons et de la quantité que tu as mis.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:54:54
Pour la soudure est-ce que un chalumeau et de l'étain ça va aller? (pour souder des embouts cuivre sur mon big momma)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:18:13
| aupa a écrit : Pour la soudure est-ce que un chalumeau et de l'étain ça va aller? (pour souder des embouts cuivre sur mon big momma)   |
Ca devrait, mais fais gaffe avec le chalumeau, tu peux dessouder le haut de ton rad suivant comment tu t'y prends, et t'es bon pour en racheter un
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:18:49
Si tu peut trouver des baguettes de cuivre a brasser, de type canalisation d'eau ca sera mieux. Apres si tu veux utiliser de l'étain c'est toi qui voit, mais tu introduit un second métal ds le circuit en + du cuivre. Chuis pas sspécialiste en oxydoréduction mais, c'est pas forcément bon.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 11:01:40
bonjour,
Est-il possible de mettre une sonde de température ( celle fournie avec la carte mère) dans le liquide du waterblock?Merci
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:34:10
est-ce que ce circuit est bon pour un WC
waterblock CPU --> radiateur --> réservoir --> filtre --> pompe --> waterblock CPU
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:37:15
a part le filtre après le reservoir, l'ordre n'est pas important
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:39:16
Bah du moment que le filtre est avant la pompe et le wb...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:09:23
| aupa a écrit : bonjour,   |
Personne ne sait?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:55:50
C'est a dire ? C'est une sonde qui est sur le PCB de la CMère ? Ou une sonde de ce type: http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103 ?
Si c'est la 2eme alors oui c'est possible.
Si c'est pas ca envoie une foto.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:59:16
Voici mon premier kit watercooling que je vais faire!
Pensez-vous qu'avec ça , ça va aller ?
-Pompe New-Jet (entre la Mini-Jet et la Maxi-Jet) 550l/h
-WB 1AHV2
-Radiateur Big Momma (de Corsa)
-Réservoir tuperware (un peu - d'1 litre)
-2 ventilo de 80 en soufflerie (pas en aspiration)
-Watercase homemade plexi
Pour les tuyaux je sais pas le diamètre qu'il faut prendre. Une idée?
Voici normalement mon circuit:
réservoir --> Big Momma --> Pompe(avec filtre) --> Waterblock -->réservoir......
Pour le liquide je pense mettre eau déminéralisée + LDR voiture.
Alors vous en pensez quoi?
PS : Je vais peut-être rajouter un WB gpu par la suite.
edit: changement débit ( je me suis trompé)
Message édité par aupa le 16-06-2004 à 23:04:03
