Peltier. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2002 à 01:23:10
les plaques de peltier ne sont po faite pour refroidir, ms pour produire du froids.je m'explique:
-Un riadiateur ou un ventillo sa sert a refoidir avec l'air ambiant, on dissipe l'air chaud en le mélangeant avec de l'aire plus ou moin froid.
-alors qu'un frigo sert a faire du froid quelque soit la température a l'exterieur et pour ce faire on produit d'un autre coté de la chaleur.
Donc les plaques peltier ne sont po des moyens de dissipations termique idéal, car il faut evacuer la chaleur qu'elles produisent et de plus elle produisent une température trop basse pourque le pross fonctionnent correctement, ss oublier les pb de condensation et d'energie electrique.
Il faud mieu prendre un bon watercolling, c plus simple et plus directe.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:06:45
bah nan un proc ca fonctionne sous 0
donc c po vrais que le proc ne fonctionne po correctement
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:34:34
et encore c le mini
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:14:44
| Bartmat a écrit a écrit : les plaques de peltier ne sont po faite pour refroidir, ms pour produire du froids.je m'explique: -Un riadiateur ou un ventillo sa sert a refoidir avec l'air ambiant, on dissipe l'air chaud en le mélangeant avec de l'aire plus ou moin froid. -alors qu'un frigo sert a faire du froid quelque soit la température a l'exterieur et pour ce faire on produit d'un autre coté de la chaleur. Donc les plaques peltier ne sont po des moyens de dissipations termique idéal, car il faut evacuer la chaleur qu'elles produisent et de plus elle produisent une température trop basse pourque le pross fonctionnent correctement, ss oublier les pb de condensation et d'energie electrique. Il faud mieu prendre un bon watercolling, c plus simple et plus directe. |
+ un peltier =)
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:15:59
tout ca répond pas a ma question : quelle alim il faut pour un peltier, genre un comme ca:
Imax = 16.1 Amps
Qmax = 169 Watts
Vmax = 16.4 Volts
Marsh Posté le 09-11-2002 à 12:25:28
la reponse est dans la question !!
une alim qui fourni au moins 16 v en 16amps
quand tu veras le prix d'une telle alim, ça te refroidira plus surrement qu'un peltier
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:01:44
peltier c jouable sur un cel 300@600
j'ai fait ce que j'ai pu pour dire au monsieur que peltier sur gros proco c'etait niet mais bon...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:05:58
| finality182 a écrit a écrit : tout ca répond pas a ma question : quelle alim il faut pour un peltier, genre un comme ca: Imax = 16.1 Amps Qmax = 169 Watts Vmax = 16.4 Volts ? |
t po aubligeai de la faire fonctionner /s 16V tu peux la faire tourné /s 12V-12A ou en 5V-5A, du point de vue electrique ca fonctionnent comme une resistance.
Mais c klure qu'il te faudrai au moins une alim 500W.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:26:19
500w en stabilisee
28000 ??
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:51:43
vous délirez la j'espere?
un peltier 400W pour un XP 0.13 qui chauffe autant qu'un 2000+ 0.18? tout ca avec 0.1V de moins?
ok c pas ici que je toruverais une réponse sérieuse
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:18:54
sur overclex, il met des alims de pc (4 je crois en tout) pontées et détachées de la mobo(tout ca pour 5 peltiers 80W) donc pour 1 peltier 169W ... faut pas une alim de golgot ! ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:20:52
| zeratul a écrit a écrit : vous délirez la j'espere? un peltier 400W pour un XP 0.13 qui chauffe autant qu'un 2000+ 0.18? tout ca avec 0.1V de moins? ok c pas ici que je toruverais une réponse sérieuse |
nan mais bon 175 voir 220 mini en tt ca s bcp cher d'alim
bcp cher d'emmerde
pas bcp de gain
bcp cher de matos crammer
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:39:32
http://www.chez.com/cgclan/photo8.jpg
(issu d'overclex.net)
le commentaire a coté : "Bien sur, pour alimenter les 5 peltiers + la pompe 12v + les deux ventilateurs du radiateur Senfu, une alimentation ne suffit pas. J'ai donc placé pour alimenter tous cela, trois alimentations de 250W chacune fonctionnant sans être connectées à la carte mère."
Alors pour allimenter tout cela, meme si c'est des peltiers ICE-71W, + pompe 12v + ventilo, jtrouve pas que ca fais bcp d'alims ...!
je voudrais juste qu'on me dise quelle alim il faut pour alimenter 1 PELTIER 169W c'est touuut !! pas de pompe ni ventilo ! (a mon avis, il faut au max 2 alims de pc comme ca non ?)
mais bon ceci dis je me m'y connais vraiment pas en electronique ..
ps (edit): peu m'importe de cramer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:42:26
il te faut une alim de 200W donc en 16v une alim ki fournie 12.5A
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:47:08
| Nicko500 a écrit a écrit : il te faut une alim de 200W donc en 16v une alim ki fournie 12.5A |
merci ! mon alim de pc (par exemple), c'est une morex 300W +12V 15A MAX, je crois, enfin c'est ce qu'il y a écrit..., donc c'est pas assez a cause de 16v c'est ca ?
une alim avec tes specs, combien ca coute ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:49:36
| Nicko500 a écrit a écrit : shé pas trop 300/400frs surement |
thx
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:59:55
Un proco à -50°C est plus performant meme....
Marsh Posté le 09-11-2002 à 01:06:07
yeup
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=7&page=1 <= combien de temps il les tient son systeme a votre avis ? (car il necessite qque chose a coté pour garder l'eau a une t° assez basse)
aussi, (je suis analphabetelectronik) , et j'aimerai savoir quelle alim il faut pour un peltier, genre un comme ca:
Imax = 16.1 Amps
Qmax = 169 Watts
Vmax = 16.4 Volts
