Peltier [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:45:03
c'est toujours utilisé
CF le V10
mais c'est quand meme bien specifique a utilisé
tu vas le faire sur quoi ? air ou eau ?
Marsh Posté le 19-02-2011 à 15:17:48
ReplyMarsh Posté le 19-02-2011 à 19:42:18
| arkrom a écrit : |
A air seulement.
J'attends des retours d'expériences.
Plus.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:29:44
| FuBuTu a écrit : |
le problème du peltier .. c'est qu'en plus de la chaleur du CPU y a celle du peltier ne plus a dissiper
ce qui fait que ton rad a deux fois plus de boulot
donc commence DABORD pas trouver un rad mechant
et en prime ca transforme ta tour en four
ensuite le peltier suce des watts a gogo, ce qui fait que ton alim vas prendre cher,
donc le peltier en AIR n'est pas une solution intéressante, le water simple est plus perf
Marsh Posté le 19-02-2011 à 20:38:58
Re,
Justement, c'est la question que je me pose:
Pourquoi faut-il un ventirad EN PLUS du peltier.
Car en fait le but serait de me passer de mon ventirad mais de laisser le ventilateur pour la condensation.
J'ai lu pas mal de topics anciens sur le sujet mais jamais l'hypothèse n'était envisagée, pourquoi ?
Plus.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 21:20:49
le peltier en soi ne MARCHE PAS
il ne fait que deplacer la chaleur d'une face sur l'autre ( en consommant a mort au passage )
donc forcement il faut refroidir la face chaude sous peine que ton peltier plafonne a son delta T° maxi
resultat ton CPU est trop chaud ... et le peltier ENCORE plus chaud
bref un peltier ne vaut que par le refroidisseur qu'il a au cul
un peltier sans refroidissement au cul c'est a peu près aussi utile que les pneus sans les jantes
ca avance pas
Marsh Posté le 19-02-2011 à 23:52:01
Re,
Ah, ok, merci pour les infos.
Je connaissais le truc depuis longtemps mais comme il n'existe PAS de véritables tutoriels, de véritables démos avec photos d'installation, il m'était difficile de voire l'ensemble du truc ... Seulement quelques brides ...
Je vais rester avec mon ventirad.
Plus.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 17:04:34
Est-ce que quelqu'un ici aurait par hasard déjà utilisé une plaque Peltier ou est-ce complètement dépassé ?
Merci d'avance.
Message édité par FuBuTu le 19-02-2011 à 23:52:14
