peltier pour refroidir l'eau du water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2012 à 11:32:50
bon
j'ai testé avec mon peltier de glacière et il est pas assez puissant du tout, dans les 20W environ.
en faisant tourner le pc pompe allumée l'eau descend en 10minutes d'environ 1 à 2°C (thermomètre immergé).
mais une fois allumé, ca sert plus a rien.
ceci étant, je viens de commander un 154W sur ebay on verra avec ca
je veux pas faire du 24/24, juste de la régul donc le 154W sera alimenté de temps en temps seulement histoire de perdre quelques degrés.
affaire a suivre donc....
Marsh Posté le 01-10-2012 à 12:06:20
tu t'emm... pour rien
tu prend un chiller hailea mm le plus petit et ca sera nettement mieux ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 12:48:30
prix du chiller ?
a la vue de mes recherches, dans les 250€
prix du peltier 154W sur ebay : moins de 6€
sachant que j'ai deja les blocs pour intergrer mon water...
Marsh Posté le 01-10-2012 à 14:16:04
Je plussoie que tu t'emmerde pour rien, mais de toutes façons tu t'emmerdera toujours pour rien à refroidir ta flotte.
Bouffer du jus pour rien, ça sera à chier avec le 154W aussi ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:15:21
C'est etrange comme tout le monde semble contre le peltier.
je ne veux pas réfrigérer mon pc, ni même congeler mon cpu.
je veux juste descendre la température d'eau (indirectement celle du cpu donc) de 2 ou 3°C, dans le but ultime de passer le moins souvent possible en grande vitesse les ventilos des rads du water.
d'ou une regul avec mon régulateur peltier qui est fait pour.
c'est donc impossible d'abaisser un peu la température d'eau ?
la conso ne sera que très mesurée puisque le peltier ne marchera finalement qu'en cas de léger dépassement, sachant qu'au dela du réglage moyen (ex t° peltier comprise entre 29° et 30°) je coupe le peltier pour balancer la grande vitesse de mes ventilos.
c'est farfelu ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:29:02
Ce qui est farfelu c'est de consommer autant de puissance pour un refroidissement loin d’être optimal...
Mais quand on y pense, avec un seuil de fonctionnement en fonction de la température, ça pourrait le faire (mais ne t'attend pas non plus à quelque chose de révolutionnaire)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 16:30:13
Si plus personne n'utilise de peltier c'est pas pour rien en même temps, ça consomme une masse de watts pour une efficacité ridicule !
Je serais toi, j'améliorerais mon WC, rajoute des rads ![]()
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:01:22
oui
effectivement améliorer c'est mieux
a dire vrai ca fait des mois que je cherche un rad 360 pas cher.
mais avec les ventilos et les embouts, ca tourne toujours autour des 60/70€.
j'ai pas vraiment le budget pour ca.
donc je vais tenter avec un truc a 6 euros, en meme temps, c'est amusant comme experience.
maintenant, le peltier refroidira t'il assez vite l'eau pour retomber de 2°C, la est la question.
de retour d'experience mon eau passe (en jeu) de 29 à 31°C en l'espace de 10 minutes.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 17:44:25
Sauf qu'après quelques mois ton budget électricité aura pris une baffe
Marsh Posté le 02-10-2012 à 05:52:57
j'ai acheter a un mrmbre et pas le temps de le monter mais c'est un membre ici c'est veday il i y a une photos sur oc pc de son montage
Marsh Posté le 02-10-2012 à 09:20:51
merci rusco mais cava aller
comme je l'ai dit, mes moyens sont (tres) limités
je vais attendre ma plaque, faire des tests et je reviendrais faire un topo ici.
desfois que ca serve a d'autres
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:56:28
ok sans soucis je le vends pas cher en.plus il y a 2 peltier pour pas cher a toi de voir bonne continuation
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:27:02
Pourquoi l'eau a 29°C, tu décalle le déclenchement du 12v à 32°C et t'es plus emmerdé
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:17:13
J'ai pas bien compris pourquoi tu ne veux pas brancher ta peltier entre le cpu et le waterblock ? c'est comme ça que c'est "efficace" . tu connais le principe physique de la peltier ? si tu ne refroidit pas convenablement la face qui chauffe tu n'auras pas beaucoup de froid de l'autre côté.
avec ton 154 WATT tu vas chauffer l'air ambiant, et bilan tu va réchauffer tes radiateurs et tu auras consommé beaucoup plus d'énergie.
à la limite tu aurais fait un système avec ton radiateur dans la glacière ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:09:05
mon water, dans sa config actuelle est plutot assez efficace.
ceci etant pour limiter l'utilisation des ventilos en 12V, ventilos que j'ai asservi à la temperature d'eau du water, je veux juste gagner quelques degrés, temporairement, lors d'utilisations plus poussée du cpu et/ou du gpu.
pour cela, j'ambitionne simplement de faire fonctionner cette fameuse plaque peltier, insérée dans ma boucle d'eau, pendant quelques minutes seulement.
plaque peltier elle même gérée par un régulateur peltier fait pour ca.
au pire, je mettrais même une tempo front montant pour empêcher une utilisation trop longue et/ou trop régulière du peltier. (je suis électricien, certains matos me sont facilement accessible...).
Ce qui fait que la partie chaude du peltier, avec son bloc alu de refroidissement et son ventilo lui même asservi au déclenchement du peltier, n'aura pas trop le temps de chauffer, vu qu'il fonctionnera dans les 5 à 10 minutes max.
la grande vitesse prenant le relais au dela de 30.5°C. Elle est assez efficace pour stabiliser mon eau à 31.5°C max.
Je ne sais pas si c'est plus clair dit comme ca ... ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:06:44
j'irais pas jusqu'à dire que c'est plus clair, mais plus détaillé.
Si j'ai bien compris , tu voudrais améliorer ton refroidissement lorsque la t° de ton système augmente.
Tu possèdes déjà un système automatique qui augmente la vitesse des ventillos quand la chauffe augmente ? et tu veux lui adjoindre un système pour refroidir l'eau via une peltier branché sur ton système automatique d'asservissement  .
Je me pose des questions :
- lorsque que ton turbo Frost mode (
 ) vas s'enclencher tu vas avoir plus de bruit ? => est-ce qu'un GROS ventillateur de ferait pas la même ?
- ton système me plait dans l'absolu , mais j'ai l'impression qu'il se déclencherait souvent pendant un période de charge  compte tenu du fait que tu dois avoir 1,5L de flotte dans ton système cela vas faire du on/off tout le temps je sais pas si c'est bon  (156watt+) pour le pc qui sera probablement branché pas loin ( mais bon c'est ton l'électricien , du coup tu a surement une belle installation électrique
Avoir plus d'eau dans ton système serait une solution pour encaisser des petites montées de chaleur ( car au bout d'un certain temps la t° de l'eau devrait tendre vers un valeur stable )
sur le net , y avait des
tu as qu'elle utilisation de ton pc ? si tu joues + de 30 minutes d'affilé...  il faut mieux augmenter le nombre de radiateur/ventillateurs
si tu fais des compilation/traitement de 5/10 min puis repos, c'est une solution.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:24:25
disons que l'utilisation est plus sporadique qu'autre chose, 15 minutes de jeu par ci, 20 minutes de compression par là.
mon eau met environ 10minutes pour passer de 29° à 31°. (au repos/faible utilisation, ca oscille entre 26.5° et 28°)
ce qui fait un certain delta de temps; si le peltier met moins de temps que ca pour descendre la temperature d'eau, il va pas déclencher trop souvent.
donc ma conso elec n'explosera pas.
pour le bruit, je ne pense pas, car il y aura un seul ventilo (sous volté) qui refroidira la plaque chaude du peltier.
le régulateur étant lui meme fait pour, il intégre un hystérésis réglable à volonté (comme le reste des valeurs de seuil d'ailleurs), ce n'est donc pas un simple on/off.
En quelque sorte, ca fonctionnerait un peu comme une chaudiere individuelle, version refroidissement.
de toute facon, vu le prix que ca me coute, autant essayer.
qui ne tente rien...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:35:35
et actuellement avec ton système , ta peltier de 20watt n'arrive pas à refroidir plus vite l'eau plus vite , elle reste enclenché tout le temps ?
Est-ce que tu sais combien ton pc consomme ? tu peux détailler ton système de waterblock et ta config ? histoire d'avoir un ratio WATT/cm² de dissipation.
a aussi un détails que tu as peut être négligé c'est pour refroidir ta nouvelle peltier, il va te falloir un radiateur 7,desbrouettes X plus gros ( 20watt -> 150 ) .
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:46:50
Amd X4 965 @4ghz 1.42v sur waterblock kryos HF
GTX 260+ @710mhz sur waterblock homemade full cuivre
1 rad 240 push/pull + 1 rad de clim (taille d'un 240) aux ailettes tres espacées et 2 ventilos en push.
1 reservoir 150ml + une pompe type EK DCP 4.0
la peltier de 20W je l'ai testé hors système, avec mon waterblock home made (pas celui du gpu) qui est simplement un bloc alu pour cpu dans lequel j'ai percé des trous et créée un cheminement pour l'eau.
le rad alu du peltier coté chaud, c'est celui du 20W, un bon gros bloc en alu sur lequel je vais greffer un ventilo.
comme je n'ambitionne pas de faire chauffer le peltier plus de 5 minutes, je pense que ca devrait suffire.
mais je me trompe peut etre.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:50:23
euh tu ferais tourner en permanence tes ventilo avec une faible tension se serait autant efficace. ça augmenterait l'inertie de ton circuit ou au pire rajoute une capacité d'eau de plusieurs litre.
ton système peltier c'est bien beau mais si tu ne veux pas qu'il fonctionne quasiment en permanence il va te falloir un peltier qui arrive a refroidir ton eau rapidement à des valeurs bien inférieure à 27° afin d'augmenter le temps d’arrêt de celui ci jusqu’à atteindre à nouveau ta valeur de consigne.
pense que ton proc lui il fourni de la chaleur en permanence
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:44:54
Quel est l'intérêt de refroidir plus quand la charge augmente ?
Si t'en as besoin ça veux juste dire que ton système ne refroidit pas assez à charge max, pour un watercooling ça me semble pas évident.
Vaut mieux chercher la limite haute de température de fonctionnement.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 10:39:33
peltier recu
petit test à vide (montage ce weekend si j'ai le temps)
t° ambiante : 22°C
t° WB alu froid h=00:00 : 22°C
t° WB alu froid h=00:02 : 8°C
t° WB alu froid h=00:05 : 2°C
t° WB alu froid h=00:10 : -1°C
après ça descend difficilement.
la remontée en température est assez lente, environ 20 minutes pour revenir à la température ambiante, sachant que le côté chaud, une fois le ventilo coupé, réchauffe aussi un peu la partie froide.
disons qu'en test théorique, la descente en température est plutot rapide et semble convenir, les test réels donneront raison ou pas.
à suivre.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:57:20
Heu -1!!
Tu a des sondes de T°?
Ton -1 c est quoi exactement dans ton montage?
Marsh Posté le 12-10-2012 à 14:59:54
Ben un montage avec un peltier
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:10:13
Oui merci ![]()
Mais c est la T° du peltier?du bloc?du liquide(edit: test  a vide donc pas le liquide)?
Car avec -1 il devrait y avoir de la condensation......je suis en gros surpris que au vu du prix ou il l a payer il descende aussi bas en T°
Marsh Posté le 12-10-2012 à 15:12:32
Vu ses commentaires sur la remontée de temp lente, je dirais température du WB, circuit rempli d'eau mais sans PC.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 23:18:27
une perte de temps mais laissons le faire
bizarre que rosco soit pas passé par la ...
Marsh Posté le 12-10-2012 à 23:47:51
De l'eau liquide a -1 degres celcius c'est louche ^^
Autant pour moi c'est le WB du peltier et sans eau
Marsh Posté le 13-10-2012 à 06:42:05
Meme pour de l eau cela n arien d exceptionnel.
Chercher surfusion avec votre ami...........
Marsh Posté le 13-10-2012 à 09:14:02
a mon humble avis intuitif, vu la surface de cuivre qui sera à la fois refroidie par le peltier et en contact avec l'eau, autant avoir un rad plus grand ou plus perf
Marsh Posté le 13-10-2012 à 20:26:28
ReplyMarsh Posté le 15-10-2012 à 08:27:12
pour info
la température de -1°C est la température "ambiante" dans le WB coté froid.
je dis ambiante car j'ai glissé une sonde dans le WB (y'a pas d'eau pour le moment).
et encore une fois, mon experience n'est pas de revenir a l'ère glacière, mais simplement de maintenir de l'eau a une temperature donnée.
pour info, le 154W, consomme 85W à la prise 230V.
donc si ca fonctionne, 5 minute par ci ou par la, ca sera beaucoup moins que la télé qui en fait plus du double pendant 2 heures le soir ou le matin (merci baby TV...).
Marsh Posté le 15-10-2012 à 15:22:10
bah une chose me vient a l'esprit : ta Tv consomme trop ...
et 85W pour gagner cb de ° aussi ?
Marsh Posté le 27-09-2012 à 12:35:49
salut tout le monde
je m'etais fabriqué il y a quelque temp un waterblock home made a partir d'un radiateur de cpu en alu, ca marchait pas trop mal.
entre temps je suis passé au kryos HF et c'est certes beaucoup mieux.
j'ai modifié mon circuit water avec un asservissement des vitesses ventilos (5v / 12v) a la temperature d'eau.
actuellement j'ai un delta T de 6°C au repos et de 10°C en charge (type OCCT ou gros jeu car j'ai le GPU en water aussi).
donc mon eau oscille entre 27°C et 31°C (la limite 5/12v se situant à 29.5°C).
j'ai entre temps récupéré un peltier d'une glaciere électrique.
je me demandais si je ne pouvais tout simplement pas refroidir l'eau du water avec mon bloc en alu et ce peliter ?
je veux dire par là insérer dans ma boucle d'eau mon waterblock maison et coller le peltier dessus.
evidemment je refroidis le peltier en gardant le gros bloc alu qui allait avec et en lui collant un petit ventilo.
il est en 24v donc nouveau contacteur pour asservir tout le monde.
l'asservissement se fait avec une regul que j'ai pris sur ebay qui a la particularité de servir pour les peltiers (en froid / 0 / chaud) selon la consigne.
ce que je veux en fait, c'est eviter le déclenchement trop souvent, voir le plus rarement possible des ventilos en 12V.
c'est à dire maintenir ma température entre 27°C et 29°C.
ca peut fonctionner d'apres vous ?
ou une fois en chauffe le petit peltier n'arrivera jamais a tomber les 2°C nécessaires ?
